Pilot RC500 do TV FINLUX - działa tylko VOL, reszta funkcji nie reaguje
dinopd 02 Cze 2003 18:21 2055 14
  • #1 235332
    dinopd
    Ocena: 9
    Pilot RC500 od TV FINLUX. Nie przelacza funcji poza VOL. reszta funkcji wogole nie dziala. Przy wyciagnieciu baterii mozna tylko raz przelaczyc funkcje. Przy ponownym nacisnieciu jakiegokolwiek klawisza przelacza na SAT i nie mozna juz nic zmienic. z gory dziekuje
  • #2 235573
    djtomi
    Ocena: 6
    Sprawdz kondensator rownolegly do baterii
  • #3 235577
    elektryk
    Ocena: 241
    Może to głupie ale włoż nowe baterie.
  • #4 235645
    dinopd
    Ocena: 9
    Dzieki za rady. Co do batreii to sa nowiutkie. tez myslalem ze to ich wina i pierwsze kroki wykonalem do kiosku i kupilem naowe baterie. Czy mozliwym jest ze blad pracy nastapil poprzez zmiane kodu pracy tego pilota. Od spodu posiada 4 przlaczniki (open/close) ale sprawdzilem wszystkie mozliwosci i nic to nie zmienilo
  • #5 235652
    djtomi
    Ocena: 6
    Mozliwosci jest pare, rozumiem ze jest to pilot obslugujacy pare rzeczy tak wiec sprawdz ten kondonek a pozniej to juz tylko kwarc pozostaje
  • #6 235683
    dinopd
    Ocena: 9
    dzieki jeszcze raz. Sprawdze to wszystko i odpisze. Narka
  • #7 235927
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    Piloty chorują często na dwie choroby.Pierwsza to zalanie. Sprawdż czy w Twoim pilocie nie ma śladów np. herbaty. Druga choroba powstaje w wyniku przyuczania pilotów do latania (czego wbrew nazwie "pilot" nigdy sie nie nauczyły). Podejrzewam że ten pilot może mieć pęknięcia druku, lub grafitowych mostków (jeśli takie są). Sprawdż płytkę pod światło żarówki może coś pęniętego zauważysz. Zobacz też czy elementy wlutowane w płytę - kwarc, dioda dobrze się trzymają w druku.
  • #8 235937
    witt69
    Ocena: 92
    Miały identyczny objaw w pilocie od elemisa i to był kwarc do wymiany,ale poczekajmy co kolega znajdzie....
  • #9 235947
    Stef
    Ocena: 32
    Ale ten model, 50 PLN kosztuje, jeżeli nic kolega nie wynalazł to chyba kupić. I taka uwaga, uniwersalny nie obsługuje wielu funkcji, nie polecam.
  • #10 235964
    olaf x
    Ocena: 361
    wtrace sie moze ciut niezgodnie z tematem, ale polskie uniwersalne MAKi sa zupelnie o.k. co prawda cena wyzsza niz 50zl, ale obsluzy i obce marki i polski sprzet, co nie kazdy obcy uniwesalny umie.moj mak 2000 lata 2.lata, jeszcze baterii nie wymienialem :)
  • #11 247481
    dinopd
    Ocena: 9
    Witam ponownie.
    troche to zajelo ale sprawdzilem wszystkie mozliwosci ktore koledzy doradzali. Naprawe przeprowadzalem w ostatni weekend gdyz pilot nie byl dla mnie dostepny na warsztacie lecz w domu i znajomych i nie mogle im go tak sobie zabrac. Pozatym nie mialem odpowiedznich narzedzi, ktore teraz wlasnie ze soba zabralem. Po otwarciu pilota przerazenie czego tam nie bylo kawa, herbata a nawet śniedź z miedzianego druku. Po gruntownym czysczeniu odtluszczeniu i ponownym przeczyszczeniu nic sie nie zmienilo. Wymiana kondensatora tez nic nie dala. Sprawdzlem rowniez sciezki grafitowe na przewodzenie b/u pozatym przelutowalem (poprawilem luty na wypadek "zimnego lutu") wszystkie czesci. Koncowy efekt wciaztaki sam nie dziale poprawnie. Wiem ze koszt takiego pilota to 50 zl, lecz jesli wymiana kondzia to 2-10zl zawsze mozna sprobowac. Teraz faktycznie chyba pozostaje zakup nowego pilota.
    Pozrawiam
  • #12 247507
    djtomi
    Ocena: 6
    Jezeli zostal zalany to pozostaje o ile to mozliwe wylutowac scalaki i wyczyscic, powinna tez tam byc pamiatka tez mozna by sprawdzic czy dziala.
  • #13 247529
    Wiech54
    Ocena: 26
    Jest jeszcze jedna możliwość .Często zwierają mostki grafitowe ze ścieżkami które idą pod nimi.Czasami da się to zlokalizować i ominąć zwierające miejsce a czasami jest to praktycznie niewykrywalne(mam kilka takich pilotów które po założeniu baterii wysyłają same jakiś sygnał bez przerwy aż do wykończenia baterii a niektóre zadziałają raz i koniec aż do wyjęcia baterii itak w kółko).Próbowałem różnych sztuczek (czasami pomagało na jakiś czas wygrzanie płytki pilota w piekarniku w temp.60 stopni) ale po kilku dniach defekt powracał.Piloty zastępcze nie są znów takie drogie więc chyba bardziej się opłaca kupić nowy niż naprawiać zmęczony pilot szczególnie po kąpieli w zupie czy herbacie.
  • #14 247739
    artjab
    Ocena: 4
    Może ta uwaga się przyda. Mam pilota uniwersalnego, chyba najtańszy model (25zł) Ma 1000 kombinacji kodów. Zdarza się gdy kod jest niewłaściwy, to wtedy działa tylko regulacja siły głosu. A tak poza tym też jestem za wymianą na nowy. Przecież czas poświęcony naprawie też kosztuje.
  • #15 247852
    djtomi
    Ocena: 6
    to prawda ze czas kosztuje ale z nudow mozna dokonac cudow:D kiedys mialem takiego pilota po kompieli w soku sok byl pod scalakiem smd i dopiero przelutowanie 3 krotne pomoglo:(
✨ Pilot RC500 do telewizora FINLUX wykazuje problem z działaniem – reaguje jedynie na przyciski regulacji głośności (VOL), natomiast pozostałe funkcje nie działają. Po wyjęciu baterii pilot pozwala na jednokrotne przełączenie funkcji, po czym przy kolejnym naciśnięciu klawisza ustawia się na tryb SAT i nie można zmienić ustawień. W dyskusji sugerowano sprawdzenie kondensatora równoległego do baterii, wymianę baterii, kontrolę płyty drukowanej pod kątem pęknięć i uszkodzeń grafitowych ścieżek, a także stan elementów takich jak kwarc i diody. Wskazano, że często przyczyną awarii pilotów są zalania (np. herbatą) oraz uszkodzenia ścieżek grafitowych powodujące zwarcia. Próby czyszczenia, odtłuszczania, przelutowania elementów i wymiany kondensatora nie przyniosły poprawy. Wskazano, że naprawa może być nieopłacalna ze względu na niską cenę pilota (około 50 zł) i zalecano zakup nowego egzemplarza. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że piloty uniwersalne często obsługują ograniczoną liczbę funkcji i mogą działać tylko częściowo, np. tylko regulacja głośności.
