Zawieszający się programator w pralce Polar Dafne PDH 585 - co zrobić?
slejer 10 Maj 2006 13:30 2151 7
  • #1 2611512
    slejer
    Witam wszystkich forumowiczów
    mam nadzieję, że będziecie mi w stanie pomóc, problem polega na tym, że programator w mojej pralce czasami zawiesza się, wtedy wystarczy uderzyc go z góry zeby z powrotem zaczął działać, jaka moze byc tego przyczyna? moze cos sie poluzowało? często zatrzymuje się przy "przeskoku" (mam nadzieje ze wiecie o co chodzi)
    poza tym pralka zachowuje sie poprawnie, nabiera i wylewa wode, grzeje, obraca bębnem, programator wąchałem - brak jakiegokolwiek zapachu spalenizny, sprawdzałem równiez zamocowania kabli, oczywiście w miare mojej dyletanckiej wiedzy na ten temat:D
    aha i jeszcze na koniec, chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób zdejmuje sie pokrętło od programatora? musze zmienic plastikowa listwe.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Do wymiany silnik programatora, jeśli z tym uderzaniem to prawda oczywiście :?
    Pociągnąć za nie mocno i zejdzie :wink:
  • #3 2611794
    slejer
    dzięki za odpowiedz, z tym uderzeniem to prawda, wale z góry albo w pokrętło i zaczyna znowu chodzić, zauwazyłem równiez, moze to zupełnie prawidłowe, ale w czasie prania silnik robi sie dośc ciepły
    próbowałe ciągnąc, pokrętło ustawienia temperatury schodzi dośc lekko, to drugie siedzi mocno, a nie chciałbym czegoś uszkodzić, czy wymiana silniczka to prosta sprawa, wolałbym to zrobic sam, czy silnik ma jakies oznaczenia pomocne przy zakupie nowego?
    rzemyk244
    Ocena: 10
    Na 90% masz uszkodzony silniczek programatora. Znajduje się on z tyłu i zaczepiony jest metalową opaską zdejmij ją i włącz pralkę na wirowaniu i zobacz czy się obraca, jeśli tak to zatrzymaj ją palcami kilka razy i zobacz czy startuje, jeśli tak to zatrzymaj ją palcami i spróbuj ją ruszyć w przeciwną stronę jak się obracał pamiętaj że silniczek jeśli jest dobry to startuje tylko w jedną stronę i za każdym razem.
    Jeśli jest uszkodzony to wypnij go z programatora i zanieś do sklepu. tylko zaznacz sobie konektory żebyś potem nie pomylił styków.
  • #5 2611823
    slejer
    jesli dobrze zrozumiałem to mam zatrzymac silniczek w trakcie wirowania czy bęben pralki?
    KrzychoMiki
    Ocena: 117
    Chłopie, jeszcze Ci krzywdę zrobi ta pralka. Nic nie zatrzymuj. Wymiana silniczka jest logicznie prosta, tylko poznacz przewody gdzie siedziały.
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Podhacz dwoma śrubokrętami płaskimi pokrętło programatora, każdy po przeciwnej stronie i pociągnij do siebie.Pokrętło powinno zejść z ośi programatora. Ppd pokrętłem masz śrubki mocujące programator odkręć je.Wyciągnij programator.Podważ śrubokrętem delikatnie blaszkę mocującą silniczek i wyciągnij go Zaznacz sobie gdzie wchodzą konektory silniczka. Po zakupie nowego montaż w odwrotnej kolejnośći.Powodzenia
  • #8 2900863
    slejer
    dzięki za pomoc, problem został rozwiązany poprzez wymianę silniczka programatora
✨ W pralce Polar Dafne PDH 585 programator czasami się zawiesza, co można tymczasowo naprawić uderzeniem w pokrętło. Przyczyną problemu jest najprawdopodobniej uszkodzony silniczek programatora, który znajduje się z tyłu urządzenia i jest mocowany metalową opaską. Zaleca się demontaż pokrętła programatora poprzez podważenie go dwoma śrubokrętami płaskimi po przeciwnych stronach i pociągnięcie do siebie. Następnie należy odkręcić śruby mocujące programator, delikatnie podważyć blaszkę mocującą silniczek i wyjąć go, pamiętając o oznaczeniu konektorów przed odłączeniem. Wymiana silniczka jest stosunkowo prosta i polega na montażu nowego elementu w odwrotnej kolejności. Po wymianie problem z zawieszaniem programatora został rozwiązany. Nie zaleca się zatrzymywania silniczka podczas pracy pralki, aby uniknąć uszkodzeń.
