Jak naładować baterię od Nokii 3310 bez użycia telefonu ?
AlexCage 10 Maj 2006 13:55 9431 7
  • #1 2611585
    AlexCage
    Ocena: 14
    Witam. Otóż mam luźną rozładowaną baterię od Nokii 3310 typ.BMC-3 Ni-MH 3.6V i chciałem ją naładować zewnętrznie (np. podpinając pod jakąś ładowarkę). I teraz mam 2 pytanka. Po pierwsze, jak to technicznie wykonać i jakiej ładowarki użyć ? Po drugie gdzie ewentualnie podpiąć styki od ładowarki do baterii, bo bateria ma 4 wyprowadzenia, czyli +, - i dwa pomiędzy nimi (??).
    Dodam jeszcze, że próbowałem ją naładować po włożeniu do Nokii 3510i, ale telefon nie reagował a ładowania nie było :/
  • #2 2611621
    oshi
    Ocena: 5
    Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę; W Nokii 3210 jest bateria 2.4V.
    A jeśli chodzi o ładowanie baterii, no cóż, podłącz baterię pod zewnętrzny zasilacz, ustal prąd 10-20% pojemności. Nad czym tu myśleć? Pozdrawiam.:D
  • #3 2611720
    AlexCage
    Ocena: 14
    Uhm sorry, na poczatku napisałem, że to z 3210, a faktycznie jest z 3310 (poprawiłem później). Ok ale jak ją podłączyć, bo bateria ma 4 wyprowadzenia. No i jakim napięciem i prądem (nie wiem jaką pojemność ma bateria) i ile czasu ?
  • #4 2611818
    oshi
    Ocena: 5
    Tam gdzie masz napięcie na bateri podaj zasilanie + do +; prąd możesz ustalić rezystorem: 100do 200mA.
  • #5 2611849
  • #6 2612032
    15jacek15
    Ocena: 26
    powiem tak
    bateria od nokii 3510i i bateria od nokii 3310 moga byc wzajemnie stosowane, czyli jezeli bateria ktora masz, ta od 3310 nie laduje w 3510i to znaczy ze jest walnieta.
    ja od swojej mamy od noki 3510i wyjalem baterie wlozylem do jakiejs starej 3310 i dziala.
    pozdrawiam 15jacek15
  • #7 2612519
  • #8 2614057
    AlexCage
    Ocena: 14
    Bateria najprawdopodobniej jest już zdechnięta, bo służyła w starym telefonie przez 2 lata, potem leżała pół roku. Barthezz pewnie ma rację, jak ją włożyłem do 3510i i próbowałem włączyć telefon, na pół sekundy zaświecił i zgasł. Podpięcie ładowarki nic nie dało :/ Pobudzę ją wyższym napięciem i potem spróbuję podładować z zewnątrz. Jak nie będzie efektu, najwyżej poleci na śmietnik ;)
    Generalnie mi chodziło o to, że ją znalazłem w szufladzie i chciałem użyć do zasilania świateł w rowerze.
    Czy tak czy inaczej, dzięki wam za pomoc i zainteresowanie :)
✨ Posiadana bateria Ni-MH 3.6V typ BMC-3 z Nokii 3310 ma cztery wyprowadzenia: +, -, oraz dwa dodatkowe styki między nimi, co komplikuje bezpośrednie ładowanie zewnętrzne. Standardowo do ładowania należy podać napięcie zgodne z wartością nominalną baterii i ograniczyć prąd do około 100-200 mA, stosując rezystor. Jednakże, jeśli bateria była długo rozładowana, może być uszkodzona i nie da się jej naładować standardowymi metodami, nawet wkładając do telefonu Nokia 3510i, który dodatkowo nie jest przystosowany do ładowania ogniw Ni-MH. Wymaga to czasem krótkiego impulsu wyższego napięcia, aby "pobudzić" baterię. Baterie z modeli Nokia 3310 i 3510i są kompatybilne, więc brak ładowania w 3510i wskazuje na uszkodzenie ogniwa. W praktyce, jeśli bateria nie reaguje na ładowanie, może być konieczne jej wycofanie z użytku. Próba wykorzystania takiej baterii do zasilania np. oświetlenia rowerowego wymaga wcześniejszej regeneracji lub wymiany.
