Jak wykonać zabudowę CarAudio z włókna szklanego? Formy i materiały
sws18 11 Maj 2006 13:56 1970 16
  • #1 2614858
    sws18
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Chciałbym wykonać zabudowę CarAudio z włókna szklanego. Czy ktoś już wykonywał coś takiego? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś wiadomości, jak zrobić i z czego formę, żeby włókno ładnie odchodziło. Myślałem żeby formę zrobić ze styroduru, bo ładnie by sie w nim rzeźbiło, ale nie wiem czy włókno będzie odchodziło. Proszę o rady. Pozdrawiam.
  • #2 2614962
    grzegorz_r
    Ocena: 10
    Zakładam, że chodzi o matę z włókna szklanego nasyconego żywicą epoksydową.
    Formę można wykonać ze styropianu (im twardszy tym lepiej). Odpada problem z odklejaniem włókna, ponieważ styropian można usunąć rozpuszczalnikiem nitro.
  • #3 2614988
    raveland
    Ocena: 46
    jezeli masz dziewczyne to zaden problem jezeli nie to idziesz do sklepu jakiegos z bielizna i kupujesz rajstopy
    naciagasz i formujesz wg. ksztaltu jaki chcesz osiagnac a nastepnie nakladasz zywice i mate z wlokna szklanego kilka warst
    po tym szpachla i malowanie
    w duzym skrocie to tak wyglada
  • #4 2615016
    sws18
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki za odpowiedź. Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, czy dałoby się zrobić formę taką, aby nie trzeba było jej wymywać rozmuszczalnikiem. Taką, aby można ją jeszcze wykożystać do zrobienia jeszcze kilku takich samych rzeczy.
  • #5 2617480
    Hurek88
    Ocena: 3
    Witam z tego co sobie przypominam to byl post w ktorym byl pokazany dokladny opis jak zrobic cale maskownice(z wlokna) do przednich drzwi, byl opis + zdjecia krok po kroku co i jak, niestety sam obecnie poszukuje owego postu ale bez rezultatow. POZDRAWIAM
  • #6 2617565
    raveland
    Ocena: 46
    byl ale nie na tym forum
  • #8 2618639
    luk1980
    Ocena: 17
    Może ktoś jeszcze zna jakies fajne stronki gdzie jest to wszystko ładnie pokazane?Od pdstaw.
  • #10 2620147
    Hurek88
    Ocena: 3
    reveland moze masz racje ale dokladnie chodzilo mi o ten 2 link almighty. POZDRAWIAM
  • #11 2621637
    almighty
    Ocena: 75
    Ogólnie fajna zabawa jest z włóknem. Chciałem tego spróbować i mi się podobało. W tym co ja zrobiłem teraz bym sporo zmienił ale tak chyba jest zawsze jak się coś pierwszy raz robi.
  • #12 2627572
    luk1980
    Ocena: 17
    Może ma ktoś jeszcze jakieś linki gdzie jest pokazane jak wykonywac np zabudowy z żywicy?
  • #14 2634553
    luk1980
    Ocena: 17
    Mam pytanie czy 1 kg żywicy starczy na zrobienie średniej wielkości obudowy na suba?
  • #15 2639838
    luk1980
    Ocena: 17
    Ma ktoś jeszcze jakies ciekawe stronki gdzie są pokazane zabudowy robione od podstaw?
  • #16 2641343
    almighty
    Ocena: 75
    Jak obudwa ma być sztywna i tylko z zywicy i wlokna to przydało by się 7-9 warstw a to już drogo wychodzi i kg na pewno nie starczy. Mi kg starczył na około 2,5m2 ale to było pierwszy raz wiec proby itd
  • #17 2642138
    DJSzmer
    Ocena: 13
    ja formy robie z czego popadnie, styropian, opony, plastiki, drewno, co trzeba i co jet pod reką, wszystkie wormy wykladam folia do palet :) i na tym lepie :) zejdzie nie zejdzie, folia to grosze, ale zawsze schodzila :)
Dyskusja dotyczy wykonania zabudowy CarAudio z włókna szklanego oraz metod tworzenia form. Zalecane jest użycie maty z włókna szklanego nasączonej żywicą epoksydową. Formy można wykonać ze styropianu, najlepiej twardego, który można usunąć rozpuszczalnikiem nitro, co ułatwia odklejanie włókna. Alternatywnie stosuje się różne materiały na formy, takie jak styrodur, opony, plastiki czy drewno, zabezpieczone folią do palet, co ułatwia odformowanie. Wskazano także na użycie rajstop jako warstwy formującej kształt przed nakładaniem żywicy i maty. W przypadku chęci wielokrotnego użycia formy, poszukiwane są rozwiązania umożliwiające jej wielokrotne wykorzystanie bez konieczności usuwania rozpuszczalnikiem. Zalecane jest nakładanie 7-9 warstw włókna dla uzyskania sztywnej obudowy, co wymaga większej ilości żywicy niż 1 kg. Podano linki do stron z przykładami i instrukcjami wykonania zabudów CarAudio z włókna szklanego, m.in. fora nissanklub.pl, diyaudio.pl oraz showyoursound.nl.
