Lexmark Z11 nie drukuje mimo sprawnych kartridży – co sprawdzić na początek?
bodzianowski 11 Maj 2006 23:26 1207 5
  • #1 2616892
    bodzianowski
    Ocena: 7
    Strzałeczka Panowie. Lexmark Z11 -taki stary trupek ale mam do niego sentyment i trzy nowe kartridże więc szkoda złomować. Mechanicznie pracuje dobrze ale nie drukuje. Kartridż ok bo sprawdzany na innej drukarce. Od czego zacząć sprawdzanie i co ewentualnie mogło paść?
  • #2 2617309
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Taśma na wózku od kardrydży.
    Pozdro
  • #3 2618774
    bodzianowski
    Ocena: 7
    Dzięki. A można ją gdzieś dokupić i jak ją wymienić. Czy trzeba ściągać karetkę z ośki. Z płytki noproblem ale od strony karetki , no wiesz nie chciałbym czegoś zwalić albo rozłożyć i mieć problem ze złożeniem.
  • #4 2618797
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    O kupnie w serwisie to zapomnij ! ceny są zaporowe.
    Trzeba szukać takiej samej i z dwóch zrobić jedną.
    Pozdro
  • #5 2620444
    bodzianowski
    Ocena: 7
    Ok, a czy poradzisz mi jak ściągnąć tasiemkę od strony karetki ?
  • #6 2621173
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Prawdopodobnie jest tak samo mocowana do karetki jak w innych drukarkach - to znaczy że jest wsunięta w złącze które jest blokowane za pomocą ramki która jest wciśnięta z góry w dół ( góra to ta strona od której wchodzi taśma ). Może to też być zrobione tak że złącza kardrydży i taśma są połączone razem i tu niestety jest wtedy problem nie do przejścia bo zazwyczaj jest to klejone.
    Ale w zasadzie co masz do stracenia - jak nie pójdzie to i tak sytuacja będzie jak teraz. A taką drukarkę na aukcjach ( około 20 zeta ) można kupić za grosze.
    Pozdrawiam i do odważnych świat należy. A żeby coś osiągnąć w życiu to niestety czasem trzeba coś sp..szyć żeby zostać mistrzem.
