Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce
szlejk 15 Maj 2006 12:44 1458 6
  • #1 2627123
    szlejk
    Ocena: 12
    Witam. Przeczytałe wszystkie posty na temat braku dzwonków ale mam mały problem bo na mojej płytce sa dodatkowa wyrwane 2 elementy zaznaczone na fotce. Nie bardzo jest do czego je przylutować z innej płytki. Może coś poradzicie ?
    • Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce 6610.jpg (48.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2627318
    pawelc
    Ocena: 32
    to są zwykłe cewki,jak nie ma do czego przylutowac to trzeba zrobić obejścia serwisówka w dłoń i do dzieła
    2 minuty i juz po problemie ;)
    • Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce 2.JPG (32.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce 1.JPG (18.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2627356
    szlejk
    Ocena: 12
    Czyli co mogę sie podłączyć do R161 i R162 czy jedynie do pinów N150
    • Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce schem.jpg (29.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2632394
    szlejk
    Ocena: 12
    Niestety ale c164 tez nie ma sa tylko miejsca lutownicze ja podłacze do nich to dzwoni tylko przez chwile a potem dalej nie ma dzwonków. Słychac tylko bzykanie
  • #6 2633220
    ftb
    Ocena: 101
    hymn...ciekawe jak to wygląda.Cewki można po prostu zewrzeć .Tu istotne jest by było połączenie z wyjść N150 i głośnikiem bez żadnych zwarć oczywiscie do masy.
  • #7 2633696
    szlejk
    Ocena: 12
    wiec sprawa wyglada tak zanaczone elementy na czerwono jest ich brak a żółtym kolorem zaznaczone połączenia.
    • Nokia 6610 brak dzwonków, wyrwane elementy na płytce 6610 b.jpg (49.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono problem braku dzwonków w telefonie Nokia 6610 spowodowany wyrwaniem dwóch cewek na płytce. Uszkodzone elementy to cewki, które można obejść poprzez bezpośrednie zwarcie, pod warunkiem zachowania poprawnego połączenia między wyjściem N150 a głośnikiem oraz masą, bez zwarć. Alternatywnie można podłączyć się do rezystorów R161 i R162 lub do punktów lutowniczych kondensatora podwójnego C164, jednak w przypadku braku fizycznych elementów na płytce takie połączenie działa tylko chwilowo, a problem z dzwonkami pozostaje. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości sygnału dźwiękowego i prawidłowego obwodu głośnika.
