Curtis 21M1 - zakłócony obraz, podejrzenie trafopowielacza lub TDA 8140
alfroman 15 Maj 2006 22:35 1476 5
  • #1 2629259
    alfroman
    Witam,w OTV- jak w temacie-jest fonia,natomiast obraz jest zakłócony.Jest postrzępiony i nie daje się wyregulować fazy. Regulacja nic nie wnosi.Napięcia zasilające są w normie.Podejrzenie padło na MC44002,ale po podstawieniu zostało to wykluczone.Proszę o sugestie i podpowiedzi.Czy może to robić trafopowelacz lub TDA 8140? Z góry dziękuję.
    ul1002
    Ocena: 137
    Wymień elektrolity przy układzie stabilizacji ,układzie wzm impulsów H , przy filtracjach napięć , w tym tv są prawie wszystkie do wymiany , w zasilaczu też(wiem że nic nowego ale tak jest) , regulacja napięciem przetwornicy zmienia coś ?
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Trafopowielacz ,bardzo prawdopodobne,po zwiększeniu jaskrawości jeśli strzępienie wzrasta raczej na 100 .
    Wymień jeszcze elki przy tda 8140 na próbę.
  • #4 2629357
    alfroman
    Dzięki,jutro dam znać o postępach.Pozdrawiam.
  • #5 2643298
    alfroman
    Zastosowałem się do sugestii kolegów: UL1002 i Top Serwis,ale uszkodzenie nie ustąpiło.Trafopowielacz podstawionyale bez rezultatu,natomiast wymiana TDA 8140 dała spodziewany efekt.OTVC pracuje jak nowy więc zamykam temat.Pozdrawiam.
