Dlaczego stabilizator 7812 nie obniża napięcia do 12V?
trev 16 Maj 2006 19:06 2143 9
  • #1 2631952
    trev
    Zrobiłem sobie prosty zasilacz na transformatorze 2 x 6V i za mostkiem prostowniczym napięcie wynosi około 17V i podłączyłem to pod 7812... i na wyjściu nadal jest 17V. Dlaczego tak się może dziać ?
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 2631984
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Narysuj schemat połączeń . Łatwiej będzie coś powiedzieć .
    Jeżeli masz sprawny stabilizator, to być może coś źle łączysz ...
  • #3 2632003
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Pierwsze czy stabilizator napewno jest sprawny
    Dwa dobrze podłączony pierwsza nuszka to wejście druga masa trzecia wyjście.
  • #4 2632511
    trev
    A jak sprawdzić czy jest sprawny ?
    No ja mam pod jedno uzwojenie podpięty 7805 i działa normalnie daje 5V i ten 7812 mam podłączony identycznie.
    Schemat:
    http://gpucore.pl/7812.gif
    Może to dlatego że jest 2A ? Hmmm ten 7812 grzeje mocno radiator... podczas gdy 7805 praktycznie nie :)
  • #5 2632543
    Mbeat
    Ocena: 52
    Może masz za nim podpięte kondensatory ?? Przy obciążeniu powinno być 12V.
  • #6 2632562
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Jeżeli układ ze stabilizatorem 5V działa prawidłowo , a w analogicznym układzie stabilizator 12V się grzeje i na wyjściu jest to, co na wejściu, to jest on raczej uszkodzony .
    Może się jeszcze wzbudzać , ale to mało prawdopodobne . Dla pewności warto nogi wejścia i wyjścia zblokować kondensatorami 100 nF do masy.
  • #7 2632625
    trev
    Mbeat --> no rzeczywiście podłączyłem wentylator i jest 12,7V czyli to normalne ? ale czemu tak jest ? i tam jest 4A teraz skoro to jest 2 x 2A ?
    Dlaczego ten 7805 działa normalnie bez obciążenia i dlaczego tam jest aż o 0,7V za dużo przy 21V ?:P
  • #8 2632659
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    2x2A to wydajność prądowa transformatora . Prąd o takiej maksymalnej wartości możesz z niego bezpiecznie pobierać .
    Natomiast prąd dopuszczalny typowych stabilizatorów z serii 78xx to 1A .
    Przy zasilaniu stabilizatora 5V z 21V cała różnica napięć razy pobierany prąd zamienia się w ciepło . To samo tyczy się stabilizatora 12V.
    Stabilizatory napięcia /zwłaszcza te tańsze/ mają swoją tolerancję . Tak więc napięcie wyjściowe może minimalnie różnić się od deklarowanego .
  • #9 2633130
    trev
    tam miało być 12V a nie 21 :) Ale tak w sumie to to bedzie działać tak ?:) Bo to tak dość sie grzeje a w sumie odłożyć sie musi tam tylko około 4,5 V więc sam nie wiem hmmm :/
    Więc zawsze będe musiał mieć jakieś obciążenie tam ? A jakbym dał opornik to on chyba też by coś takiego załatwił no nie ?:) i przy tym mógłby zmniejszyć troszke te zawyżone napięcie ?:)
  • #10 2633439
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Może elektrolity coś nie tak, przed scalakiem wyschnięty a za nim z dużą upływnością?? Można podmienić...Jeśli dalej to samo, to w sumie, jak pisali koledzy wyżej, jeśli grzeje się bez obciążenia to albo jest uszkodzony, albo się wzbudza. Dla uniknięcia wzbudzenia dajesz na wejściu i wyjściu, jak najbliżej scalaka kondensatory, drugimi końcówkami podłączone do masy, np 100 nanofaradów. W notce katalogowej dla pomiarów podany jest minimalny prąd wyjściowy 5 mA, możesz to załatwić na przykład rezystorem 2 kiloohmy na wyjściu do masy. Jeśli pomimo tego rezystora i kondensatorów dalej napięcie na wyjściu będzie ściśle zależało od obciążenia, np spadnie znacznie po podłączeniu wentyla...wymień ten układ, bo idea stabilizacji napięcia wyjściowego w nim już nie istnieje ;)
Problem dotyczy stabilizatora napięcia 7812, który nie obniża napięcia wejściowego około 17V do oczekiwanych 12V na wyjściu. Przyczyną może być uszkodzony stabilizator lub błędne podłączenie nóżek (wejście, masa, wyjście). Zaleca się sprawdzenie poprawności połączeń oraz kondensatorów filtrujących (np. 100 nF do masy na wejściu i wyjściu). Stabilizator 7812 może się mocno grzać, zwłaszcza przy dużej różnicy napięć i obciążeniu, co jest normalne ze względu na stratę mocy w postaci ciepła. Minimalny prąd obciążenia (np. rezystor 2 kΩ do masy) jest wymagany, aby stabilizator działał poprawnie i nie wzbudzał się. W przypadku braku stabilizacji napięcia i nadmiernego nagrzewania się, mimo zastosowania kondensatorów i obciążenia, należy wymienić układ na sprawny. Transformator 2x6V o wydajności 2x2A zapewnia odpowiedni prąd, ale stabilizatory serii 78xx typowo obsługują do 1A. Napięcie wyjściowe może mieć niewielkie odchylenia od nominalnego z powodu tolerancji układu.
