Atrend ATC 5000 - klawiatura niewykrywana po zwarciu myszki, co zrobić?
silver 27 Cze 2002 22:26 3042 12
  • #1 22461
    silver
    Stara płyta główna Atrend ATC 5000 nie widzi klawiatury. Zaczęło się od tego ,ze przytarł się przewód od myszki i zrobiło się zwarcie (przewód był gorący). teraz na starcie pojawiają się komunikaty: No keyboard or keyboard error, Cmos checksum error defaults loaded.
    Sprawdziłem napięcie na złączu klawiatury i jest (5V).Jest tez 5v na złączu myszy (tam gdzie było zwarcie).
    Co jeszcze mogę zrobic?? Przecież Bios nie padł chyba od takiego zwarcia??
    Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
  • #2 22494
    trafo
    witam
    Moze Ci poprostu padla klawiatura.Zaryzykuj podlaczyc inna.Jesli nie pomoze sprobuj wymienic gniazdo lub rezystory kolo niego.
  • #3 22507
    silver
    Klawiatura jest OK, az takim laikiem to nie jestem :wink: , obok gniazda jest tylko jakaś dioda i kilka rezystorów smd. Wolałbym ich nie ruszać moją lutownicą.....
  • #4 22514
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 216
    Mogę dodać od siebie, że:
    1.oporniki (10k) podwieszają linie sygnałowe klawiatury (KBDATA i KBCLK) do VCC
    2.kondensatory (330 pF) połączone są między linie sygnałowe a GND
    3.dławiki szeregowo łączą gniazdo klawiatury z układem SUPER I/O.
  • #5 22517
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 216
    Drugi komunikat świadczy o tym, że ustawienia BIOSu posiadały błędną sumę kontrolną i zostały załadowane ustawienia domyślne. Powód - bateria CR2032 albo zakłócenie wywołane zwarciem przewodów myszki.
  • #6 22535
    Jacekj
    Ocena: 34
    Ja miałem kiedyś spalony dławik na płycie przy dinie i nie było klawiatury :( . Przejrzyj. Możliwe, że w razie zwarcia mogła ci pojść elektronika na płycie. A masz może wszystko w postaci PS/2?
  • #7 22552
    Sadi
    Ocena: 13
    na kazdej normalnej plycie jest bezpiecznik na zasilanie klawiatury ,mozliwe ze on polecial , znajduje sie gdzies kolo gniazda klawiatury
    zwykle jest koloru zielonego , moze tez byc w postaci smd (i tez zielony Razz)
  • #8 22569
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 216
    Cze !
    Silver napisał, że 5V jest na złączu PS2 klawiatury - bezpiecznik odpada. Co do oporników to nawet przy zwarciu z masą linii sygnałowej popłynie przez opornik 0.5 mA. Ja stawiam na dławiki (w najgorszym przypadku na układ SUPER I/O)...
  • #9 22578
    Sadi
    Ocena: 13
    rzeczywiscie napisal ze jest 5V , stary dzis za szybko czyta :D
  • #10 22629
    silver
    Dzieki za pomoc, faktycznie okazało się ze padło zabezpieczenie ( zielone), gdy je zwarłem amperomierzem, komp zobaczył klawiaturę. Pozdrawiam i dziękuję :)
  • #11 27357
    Andrz3j
    Ocena: 18
    zwarłes amperomierzem, i co zlutowales ten zielony rezystor (przynajmniej u mnie wygląda jak rezystor). Wylutowałes stary rezystor i wlutowałes dobry 10k? a sprawdziłes przez zwarcie(podłaczenie) amperomierza po obu końcach rezystora i właczyłes kompa i zaskoczyla kalwiatura??
    Opisz dokładniej jak to naprawiłeś, mam taka stara płyte, może ja naprawie dzięki tobie...
  • #13 27575
    Szeryf
    Ocena: 6
    jesli przy starcie kompa zaswieca sie wszystkie diody to znaczy ze jest zasilana i bezpiecznik jest ok a co do tych 5 voltow to procz zasilania cyfrowka tez daje ok 5v wiec trzeba dokladnie sprawdizic czy na koncowce Vcc jest to 5v. Pozdrawiam
✨ Płyta główna Atrend ATC 5000 po zwarciu przewodu myszy przestała wykrywać klawiaturę, pojawiając się komunikaty "No keyboard or keyboard error" oraz "CMOS checksum error defaults loaded". Pomimo obecności napięcia 5V na złączu klawiatury i myszy, problem wynikał z uszkodzonego bezpiecznika rezystorowego (zielony element obok gniazda klawiatury). Bezpiecznik ten zabezpiecza zasilanie klawiatury i jego przepalenie mogło być skutkiem zwarcia. Po zwarciu amperomierzem tego bezpiecznika komputer zaczął wykrywać klawiaturę. Zalecane jest wymienienie lub zastąpienie bezpiecznika rezystorowego cienkim drucikiem lub nowym bezpiecznikiem. Dodatkowo wskazano, że linie sygnałowe klawiatury (KBDATA, KBCLK) są podwieszone do VCC przez oporniki 10k, a kondensatory 330 pF filtrują sygnał względem masy. Możliwe jest również uszkodzenie dławików lub układu SUPER I/O. Komunikat o błędzie sumy kontrolnej CMOS może wynikać z rozładowanej baterii CR2032 lub zakłóceń po zwarciu. Sprawdzenie i ewentualna wymiana bezpiecznika rezystorowego rozwiązała problem wykrywania klawiatury.
