Klawiatura nie działa na płycie Atrenda ATC-5200 po Clear CMOS, jak podłączyć?
ToMo6 18 Paź 2003 14:17 1771 11
  • #1 365871
    ToMo6
    Ocena: 4
    Dorwałem od kolesia płyte główną Atrenda ATC-5200 z prockiem 200 MHz i mam duży problem z klawiaturą :/ Nie wiem cos sie stało ale u kolesia normlanie działało a jak przyniósł kompika do mnie to przestało
    Czy da się tą płyte jakoś reanimować ??? Czy mozna kupić jakąś karte którą sie włoży w PCI albo ISA i podłączy pod tą karte klawiature ???
    Płyta ma 2 portu USB i może można by było podpiąć klawiature przez USB ale w płycie zrobiłem Clear CMOS i teraz raczej będzie problem z przestawieniem w BIOSie klawiatury na USB ...
  • #2 365943
    dma
    Czasami pomaga zmiana zasilacza
  • #3 365947
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Sprawdz czy masz +5V na PS'ach - bez tego nie idzie KB.
  • #4 365967
    ToMo6
    Ocena: 4
    Sprawdzilem i na PS jest napięcie a klawiatura jak nie działała tak nie działa :/ (a raczej na DIN [bo ta płyta ma jeszcze te duże złącze do klawiatury])
  • #6 366534
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    A w jakim stanie jest gniazdo?
    Moze jest jakies roz..ryte? :)
    Kurde nie tak łatwo to zepsuc!
  • #7 366548
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    trza sprawdzić na podpiętej klawiaturze czy jest 5V i czy przy naciskaniu klawiszy na pozostałych zmienia sie napiecie - może klawiatura det albo ma podspodem przełącznik AT / XT i sie przełączyła
    A płyta Atrenda powinna po resecie biosa wykryć klawiature USB
  • #8 366550
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Tak - pozatym płytki Atrend (miałem :) ) są na prawde porzadne - tak mia sie wydaje.
    Nawet bezpieczniki posiada - kiedys wymieniałem.
  • #9 367085
    ToMo6
    Ocena: 4
    Przy włączaniu komputera diody nie reagują wogóle (nawet nie mrygną :D )
    A gniazdo jest w dobry stanie ...
  • #11 368018
    ToMo6
    Ocena: 4
    Nom wiec zakupiłem sobie klawiature na USB i jest dobrze ale do czasu...
    moge wejść tylko do BIOS'u a dalej komp jush nie reaguje na przyciskanie klawiszy itp. w BIOS'ie nie moge znaleść tesh takich opcji jak na swojej płycie zeby klawiatura działała w Windowsie itp. ??? Jak to można inaczej rozwiązać ???
  • #12 368658
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Yyy szekaj a nie ma tam jakis 2 pinów pt "KeyLock"?
    Pamiatasz stare kompy ze stacyjka?
✨ Płyta główna Atrenda ATC-5200 z procesorem 200 MHz przestała reagować na klawiaturę po wykonaniu operacji Clear CMOS. Klawiatura podłączona przez port DIN nie działa, mimo obecności napięcia +5V na zasilaniu. Sprawdzono stan gniazda klawiatury, które jest nienaruszone, oraz brak reakcji diod na klawiaturze podczas uruchamiania komputera. Sugerowano kontrolę dławików przy gnieździe oraz możliwość przełączenia trybu klawiatury AT/XT, gdyż płyta powinna wykrywać klawiaturę USB po resecie BIOS-u. Po podłączeniu klawiatury USB możliwe jest wejście do BIOS-u, lecz system nie reaguje na klawisze poza BIOS-em, a w ustawieniach BIOS-u brak opcji umożliwiających pełne wsparcie klawiatury USB w systemie operacyjnym. Pojawiła się sugestia sprawdzenia obecności pinów "KeyLock" blokujących klawiaturę. Rozważano również zakup karty rozszerzeń PCI lub ISA do obsługi klawiatury, jednak brak potwierdzenia takiego rozwiązania.
