TV Unimor M651 - Brak obrazu, napięcie spada do 2V, podejrzenie trafopowielacza
Wujasss 18 Maj 2006 23:00 1665 21
  • #1 2639888
    Wujasss
    Ocena: 4
    problem jest z TV unimor M651. Po właczeniu jest niskie, bo na wyświetlaczu pojawia się 1 i w momencie właczenia słychać wysokie lecz brak obrazu. Kiedyś TV niby wyłaczało sie jak sie nagrzał. Na kondensatorze sieciowym w momencie załaczenia napiecie spada z 305 do 296V, wiec ten kondensator jest OK. Na gałęzi 210V w momencie załączenia napięcie spada do 2V, ale niby elementy są ok, bo sprawdzałem, płytka kineskopowa tez ok, bo ją odłaczyłem i wciąż to samo.. Podejrzewan trafopowielacz, ale nie mam innego, wiec chciałbym zostawić to jako element ostateczny. Może tranzystor lini przywiera? Prosze o sugestie
  • #2 2640338
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji/artykułu | Requests
  • #3 2640345
    adamnocun
    Ocena: 37
    sprawdz 12V,
  • #4 2641439
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy odłączałeś przewód +210 od płytki kineskopu i na nim sprawdzałes napiecie?
    To napięcie podawane jest z trafopowielacza do zasilania wzmacniaczy wizyjnych.
    Czy pozostałe napiecia dochodzą do PK?
  • #5 2642193
    kojanko
    Ocena: 3
    Jeśli dysponujesz oscyloskopem sprawdż impulsy ster H i na Bazie odchylania, Może też impulsy na kolektorze tranz. odch. H ale ostrożnie , najlepiej z dzielnikiem aby nie uszkodzić oscyloskopu (1500V w impulsie), czasem w odchylanie H wstawiałem podobne uzwojjenie np z innego trafopowielacza- opodobnych parametrach zasilania. Ale z tym też ostrożnie!!!!
  • #6 2642246
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Napisz czy jest żarzenie kineskopu.
  • #7 2642540
    Wujasss
    Ocena: 4
    W tej chwili TV po właczeniu z pilota lub panela startuje WN i przechoidzi od razu na ST-BY.
    Płytkę kineskopową odłączyłem całą i nadal to samo. Szukając usterki natknąłem się na uszkodzony elektrolit C604 (47u/25V - równolegle z rezystorem łaczy transformatorek sterujący tranzystorem H z masą). Wymieniłem i nadal to samo. Odłaczyłem moduł korekcji (wiem ze ryzykowne) ale nadal się nie właczył, wiec musi to być w gałęzi 145V. postanowiłem odłaczyc mase trafa od układu noga 10 oraz dodatkowo nogę 7 (210V), aby wyeliminowac przebicia trafa na masę i nadal to samo.Odłaczyłem 145V wchodzace na trafo (koło jest zwora wiec nie było problemu) i zaskoczył, lecz bez obrazu i głosu. wiec postanowiłem sprawdzić elementy w tej gałęzi (za trafem) i wszystkie sprawne. Po wylutowaniu tranzystora H TV sie załacza. Ten tranzystor sprawdzałem miernikiem (omomierzem) i wg teorii jest sprawny. Miedzy E-B jest rezystor i tam wskazało mi 52Ohm. Dodatkowo wylutowałem C616 (1u/25V) łaczacy 17 nózek TEA2029 z układem starowania bazy tranzystora H i nic. Podejrzewam tego TEA2029, tylko jak go sprawdzić? czy ma ktos przebiegi jakie powinny być z tego TEA?
    Nie sprawdzałem impulsów sterowania H, bo oscylospo dostarczą mi na stanowisko dopiero w poniedziałek. Więc dalsza walka po weekendzie.
  • #8 2642859
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Wylutuj HOT-a i pomiędzy E-K wepnij żarówkę np 60W/230V i napisz co się dzieje.
  • #9 2644423
    Wujasss
    Ocena: 4
    A nie spowoduje to uszkodzenie trafopowielacza? przeciez przez cewke popłynie stałe napięcie.
    W poniedziałek sprawdze. pozdrawiam
  • #10 2644509
    adamnocun
    Ocena: 37
    a tak z ciekawości czy ty kiedyś naprawiałeś TV lub podobne urządzenie elektroniczne.
  • #11 2644557
    Wujasss
    Ocena: 4
    Niestety ale tak, mam na swoim koncie juz kilkanaście naprawionych sprzetów, ale brdziej tridnie się w sprzecie komputerowym. A to o tej zarówce to zadał mi znajomy pytanie, bo on uważa se sie moze uszkodzić, a jest niezłym elektronikiem.
  • #12 2645147
    adamnocun
    Ocena: 37
    no to wepnij żarówkę i napisz co się dzieje.
  • #13 2645176
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Trafo WN się nie uszkodzi,bo to nie jest zwykłe trafo. Zarówno na trafo WN,jak i na trafo przetwornicy podawane jest napięcie stałe. Dlatego do wzbudzenia tych trafoków potrzebny jest generator. Jeśli generator nie działa trafo nie przetransformuje napięcia (np. układ standby polega na blokowaniu generatora). Żarówka w serwisowaniu przetwornicy to podstawowa sprawa i wpina się ją zamiast HOT-a (E-K), lub przed trafem WN bezpośrednio za diodą i kondensatorem po wtórnej stronie przetwornicy(oczywiście w gałęzi +B należy wtedy zrobić przerwę).Jeśli żarówka świeci i napięcie na niej jest prawidłowe to należy założyć ,że przetwornica jest sprawna. Zawsze obciążaj obwód +B żarówką ,gdy robisz przerwę w tym obwodzie,bo możesz narobić więcej szkód w odbiorniku( niektóre przetwornice bez obciążenia wzbudzają się i dają maksymalne napięcie na wyjściu). Pozdrawiam i powodzenia.
  • #14 2645226
    adamnocun
    Ocena: 37
    spradz kondesator 47uf, w gałęzi 200V, ale najprawdopodobniej jest uszkodzony TEA2099
  • #15 2645323
    CHACA
    Ocena: 457
    Sprawdż czy masz na bazie tranzystora odchylania H częstotliwość około 15kHz.
  • #16 2645676
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Napisz co z tą żaró2ka i będziemy myśleć dalej.
  • #17 2645772
    Wujasss
    Ocena: 4
    A wiec 45u/200V wymieniłem w pierwszej kolejności i nic. W poniedziałek bede w zakładzie to bede sprawdzał dalej i dam znać. Tez podejrzewam ten TEA2029
    Pozdrawiam do poniedziałku
  • #18 2645821
    adamnocun
    Ocena: 37
    dobra poczekamy do poniedziałku.
  • #19 2651089
    Wujasss
    Ocena: 4
    Hmm a wiec podłaczyłem zarówkę60W i sie zaświeciła, a więc przetwornica jest OK.chyba jednak poszedłten TEA2029. Jak go sprawdzic?
  • #20 2651227
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Z twojego opisu wnioskuję że to HOT lub trafo, jak nie możesz sprawdzić na 100% HOT-a to wstaw nowy poskładaj to wszystko i pod B+ podłącz miernik na stałe abyś mógł obserwować napięcie 145V oczywiście kondensator i dioda B+ sprawdzić, jeżeli podczas startu napięcie spadnie np;do 100V i się wyłączy na pewno siedzi trafo, jeżeli utrzyma się 145V to szukaj za trafem.
  • #21 2651367
    adamnocun
    Ocena: 37
    to napewno TEA2029 jedynie tylko podmienić
  • #22 2651662
    Wujasss
    Ocena: 4
    Witam!
    dziś pomierzyłem napięcie 145V oscyloskopem. W stndby jest 145V i w momencie przełaczania spada do 10V, a więc jest tu duze obciążenie. Sprawdziłem gałezie wychodzace z trafa WN i wciąż to samo. Wylutowałem trafo imiedzy smokiem 7 nożką trafa w obudwóch kierunkach nie ma przejscia, wiec podejrzewam, że padł trafo. Obciązenie moze powodować przebicice między cewkami w trafie podczas napięcia.
    Niestety TV zostanie nie zrobione, bo własciciel ztwierdził, że nie opłaca się.
    Dzieki wszystkim za zainteresowanie.
✨ Problem dotyczy telewizora Unimor M651, który po włączeniu przechodzi natychmiast w tryb standby, brak jest obrazu mimo obecności wysokiego napięcia i wskazania "1" na wyświetlaczu. Napięcie na kondensatorze sieciowym jest stabilne, jednak na gałęzi 210V spada do około 2V. Odłączono płytkę kineskopową, co nie zmieniło sytuacji. Podejrzenia padły na trafopowielacz oraz tranzystor odchylania poziomego (HOT). Wymieniono uszkodzony kondensator elektrolityczny (C604 47uF/25V) oraz moduł korekcji, bez efektu. Test z wpiętą żarówką 60W między emiter a kolektor tranzystora HOT potwierdził sprawność przetwornicy wysokiego napięcia. Pomiar oscyloskopowy wykazał spadek napięcia 145V do 10V przy włączeniu, co wskazuje na duże obciążenie i możliwe przebicie w trafopowielaczu. Po wylutowaniu trafopowielacza stwierdzono brak przejścia między nóżkami, co potwierdza uszkodzenie tego elementu. Ostatecznie naprawa została przerwana ze względu na nieopłacalność wymiany trafopowielacza. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia częstotliwości na bazie tranzystora odchylania H (~15kHz), kondensatorów w gałęzi 200V, oraz układu TEA2029 jako potencjalnego uszkodzonego elementu sterującego przetwornicą.
