Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie?
domell18 20 Maj 2006 10:04 1542 23
  • #1 2644228
    domell18
    Siema zrobiłem obudow i włorzyłem tak głośnik jaki miałem co zrobić żeby lepiej grało ??
    • Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie? DSC02423.JPG (146.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2644235
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    Jaki litrarz budy jaki glosnik moze jakies parametry(coc to ATX)no i jakiej wielkosci glosnik.Czy to cos w rogu to br ??
  • #3 2644239
    domell18
    A obudowa to 35×35×35 bas-reflex w śrotku też jest zwrotnica JANBO
    • Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie? DSC02427.JPG (142.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2644249
    domell18
    głośnik to 20cm jakaś lipa ale coś tam warczy ps co to znaczy ATX??
    • Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie? DSC02425.JPG (158.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2644262
    Gibon007er
    Ocena: 8
    heh
    kilka lat temu dostalem ten glosnik ;)
    wsadzilem go do skrzynie (chyba 25l zamknietej,pozniej zmienilem na otwarta) to po kilku dniach sprzedalem bo gral okropnie..
    Polecam Bardzo Tanie STX'y :lol:
  • #6 2644265
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    Jakiej srednicy i dlugosci br?? Tak poza tym to za durzo z tego nie wyciagniesz .Do tej budy nadal by ci sie GDN 27/150/4-8/SC-SS
    i mialbys napewno leprzy basik.A co do tego ATX to 20 cm nie naroidz durzo basu.Opisz br i wypelnienie
    No to cyba atex jest co nie ?? bynajmniej tak wnioskuje po kopolce
  • #7 2644281
    domell18
    Wydech ma 6 cm srdnicy i 10 dłudości a w śrotku znajduje sie watolina do ocieplania budynków:D:D
  • #8 2644286
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    Na takim br to masz straszne buczenie bynajmniej tak wnioskuje predlurz go tak na 25 i zobacz a najlepiejk dotnij 32 zaloz i sluchaj jak nie bdie za dobrze to skracaj i tak do uzyskania wmiare dobrych czestotliwosci
  • #9 2644305
    domell18
    ok spróbuje a co sądzisz o tym b r na tylniej mścianie nie powinien być na bocznej nie grało by lepiej??
    • Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie? DSC02422.JPG (147.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2644313
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    No niby to jest jajgorsze wujscie na tylniej jak by byl na przedniej to bas mebrany i br by sie zsumowal
  • #11 2644319
    domell18
    ok już docinam be zaraz napisze czy lepiej gra!!:!:
    dociełem br z puszki hehe tak ma glądać??
    • Jak poprawić dźwięk głośnika w samodzielnie zrobionej obudowie? 06052003.JPG (13.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2644372
    domell18
    no chyba lepiej troche gra ale chciał bym taki bass żeby był głeboki teraz wyjełem tą watoline a może ją włożyć??
  • #13 2644417
    Gibon007er
    Ocena: 8
    no wsadz ja spowrotem....
    ale Ty chcesz otrzymac cos nierealnego...
    glosnik to jakas pierdziwka (sam sie o tym przekonalem)
    a Ty chcesz uzyskac piekny efekt .... :|
    nie da rady .... wymien glosnik :!: a zobaczysz o ile lepiej bedzie to gralo :!:
  • #14 2644433
    domell18
    właśnie włorzyłem gra owiele lepiej bas jest silniejszy birko zaczyna sie trześ toche a na jki głośnik bys proponował?? do tej obudowy??
  • #15 2644466
    Gibon007er
    Ocena: 8
    obudowa ma ok 42l .... napewno cos z stx'a
    powiedz jaki masz wzmacniaczdo tego napedzania :?:
    najbardziej do tego pasuje GDN 27-300 (stx)
    a strojenie to juz indywidualny dobor :) (45Hz-tak mi sie wydaje) ;)
  • #16 2644508
    domell18
    to tak wzmak to soniak 4×50w ja jestem począktującym i powieć co to jej te strojenie jak możesz i dokładniej jaki ten głośnik ??dziex
  • #17 2644675
    szymon123
    www.stx.pl
    i watoline wsadź tez miałem podobny problem :P
  • #18 2644756
    Gibon007er
    Ocena: 8
    wiec wzmacniacz jest jaki jest.....
    STX 27-300
    zrobie symulacje albo znjde na forum strojenieni i wymiary BR to podam Ci :)
  • #19 2644810
    domell18
    nio i co zrobiłeś ?? nio jak byś mógł to zrub tą symulacje:D
  • #20 2645127
    Gibon007er
    Ocena: 8
    bo zamiast ten glosniczek moglbys dac 27-150 i dal przegrode w srodku zeby zrobic dla niego komore...
    taniej bedzie i wzmacniaczowi bedzie latwiej :)
  • #21 2645174
  • #22 2645289
    Gibon007er
    Ocena: 8
    moim zdaniem 27-150 bedzie najlepszym rozwiazaniem
    w sktzynie zrobisz tylko jakas przegrode abo zrobic mu komore
    bardzo duzo konstrukcji jest na forum wiec nie bedzie problemu ze strojeniem ;)
    wiec jescze to obadamy :D :D
    ahha i napisz do moda o przeniesienie Tematu :)
  • #23 2645488
    domell18
    a możesz jaiś schemacik walnąć jaką tą przegrode dać ??
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości dźwięku głośnika 20 cm zamontowanego w samodzielnie wykonanej obudowie bas-reflex o wymiarach około 35×35×35 cm, wypełnionej watoliną. Użytkownik pyta o sposoby na lepsze brzmienie i głębszy bas. Zalecane jest wydłużenie portu bas-reflex z 10 cm do około 25-32 cm, co może poprawić charakterystykę basu. Umiejscowienie portu BR na bocznej ściance zamiast tylnej może korzystnie wpłynąć na sumowanie basu membrany i portu. Wkładanie watoliny jest wskazane, gdyż poprawia tłumienie wewnątrz obudowy. Jednakże podstawową poprawą będzie wymiana głośnika na lepszy model, np. z serii STX. Polecane modele to STX GDN 27-150 lub GDN 27-300, które lepiej sprawdzą się w obudowie o pojemności około 42 litrów. Strojenie portu BR dla STX 27-300 sugerowane jest na około 35-45 Hz, z wymiarami portu około 10 cm średnicy i 15 cm długości. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność wymiany zużytego zawieszenia piankowego głośnika. Proponowane jest wykonanie przegrody wewnątrz obudowy dla lepszej komory głośnika i dostosowanie strojenia do konkretnego modelu. Wzmacniacz używany do napędzania to Sony 4×50 W. Link do forum z symulacjami strojenia portu BR został udostępniony dla dalszych szczegółów.
