Sharp 70CS-03S - trudności z uruchomieniem WN po naprawie przetwornicy
Melex 20 Maj 2006 19:22 1530 17
  • #1 2646009
    Melex
    Ocena: 26
    Witam serdecznie! Trafił do mnie z uszkodzoną przetwornicą sharp 70CS-03S. Po jej naprawie mam następujący problem! Włączam tv. i uruchamia się fonia, ale nie wchodzi Wn. Po wygrzaniu płyty suszarką, i ponownym włączeniu wszystko uruchamia się prawidłowo, pokazuje się obraz i tv. działa prawidłowo. Pierwsza rzecz którą zrobiłem to wymiana elek C719, 720, 714, 711, oraz C518, 604, 614, i 811, ale bez oczekiwanych efektów :cry: Druga, to dokladne przelutowanie płyty pod względem zimnych lutów, i niestety też nic. Po dokładniejszej obserwacji zauważyłem że wn. startuje jak podgrzewam płytę w okolicach HOT-a, a dokładniej przy dławikach L602, i L605. Proszę o pomoc w problemie tego chassis!
    Z góry dziękuję, i pozdrawiam
  • #2 2646054
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Temat poruszany kilkakrotnie, wpisz chassis w wyszukiwarke - znajdziesz troszke wiecej kondensatorow do wymiany.
  • #3 2646079
    Melex
    Ocena: 26
    Czy mówimy o elkach?
    Wymieniłem je i dalej jest to samo, z tym że otworzyłem ekran od IC 201, i zauwazyłem że ten TDA był już wcześniej wymieniany. Myślę że usterkę należy kierować w tym torze. Może coś z impulsami?
  • #4 2647107
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Czy wymieniles tez kondensatory 712 i 713.
    Kondensator 713 nalezy podniesc do wartosci 1000 mikro.
    Jezeli je wymieniles i nic nie dalo, jakie napiecie masz na emiterze Q209.
    Czy napiecie na pin56 (H-out) ma wartosc rowna 6,2 VSS - jak mniej wymien IC201
  • #5 2647369
    Melex
    Ocena: 26
    Witam ponownie. Kondensatory wymieniłem już wcześniej, stosując porady z innych postów tego chassis, i jakby trochę się polepszyło tzn: krótszy czas oczekiwania na wejście wn. . Napięcie na emiterze Q209 8,1V, a na pin56 lekko zaniżone.
  • #6 2648050
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Jak rozumiec "lekko zanizone".
    Jak wygladaja impulsy H .
    Jak sa ok wymien Q603.
  • #7 2649694
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , sprawdż luty na cewkach odchylajacych zarowno na płycie jak i kineskopie , pozdrawiam
  • #8 2649865
    ssss
    Ocena: 1824
    witam
    W sterowaniu H masz elko 330uF musisz go zmienic na 470uF zalecane przez firme sharp
  • #9 2650137
    Melex
    Ocena: 26
    A więc! Wymieniłem Q603, i bez zmian. Impulsy H ok. Przelutowałem też IC201. Wartości elek z 330uF podmienione wcześniej, a sytuacja teraz wygląda tak: Nie muszę już wygrzewać płytę. Właczam, pojawia się głos, po ok. dwóch minutach wyłączam, ponownie włączam i wskakuje WN.
  • #10 2650940
    colur
    Ocena: 23
    czy wstawiłeś oryginalny BU? Mam jeszcze ten sprzęt na warsztacie.Tak samo się zachowywał .Robiłem próby z różnymi tranzystorami aż w końcu ruszył na jakimś tranzystorze wyciągniętym z monitora(niestety prądowo słabszym)Narazie czekam więc na oryginał
  • #11 2651104
    Melex
    Ocena: 26
    Witam. Siedzi oryginał BUH 515.
  • #12 2652047
    rubin714
    Ocena: 5
    proponuję wyprawę do sklepu z mienikiem i pomierzenie rezystancji B-E. Ma być ok. 90om, podróby mają 40om. Pozdrawiam
  • #13 2652452
    jez
    Ocena: 42
    witam
    rubin714 napisal
    "proponuję wyprawę do sklepu z mienikiem i pomierzenie rezystancji B-E. Ma być ok. 90om, podróby mają 40om."
    Czyli ma kupic uszkodzone.
    Pomyliles chyba typy tranzystorow - On ma bez "D"
  • #14 2654331
    Melex
    Ocena: 26
    Witam ponownie. Powałczyłem jeszcze z kondensatorami w okolicy IC201, i dalej nic :cry: . chyba będę musiał (dla pewności) podstawić TDA. Zastanawia mnie jedną rzecz! Poprzedni naprawiacz wstawił na 54pin Ic201 rezystor 1kOhm do masy.
  • #15 2655205
    jez
    Ocena: 42
    witam
    I pewnie dlatego masz zanizone napiecie VSS na pin54.
    Wywal ten opor.
  • #16 2655412
    Melex
    Ocena: 26
    Zgadza się! Wywaliłem go, i napięcie jest prawidłowe, ale po wyłączeniu go na ok. 10 min., WN. od razu dalej nie wchodzi!
  • #17 2656244
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Przy nie typowych usterkach czesto dawalo pozytywny efekt przyklejenie ekranu na procesor.(blaszka umasiona wielkosci procesora )
    Sprawdz jeszcze raz poprawnosc wszystkich napiec a szczegolnie 5V.
  • #18 2665547
    Melex
    Ocena: 26
    Witam ponownie. Zmuszony zostałem odstawić tv. na kilka dni, ale znów powracam do jego tematu! Tym razem jak odpoczoł, te kilka dni, po włączeniu czas oczekiwania do normalnej pracy wn. zwiększył się do ok. 10 min. Przy tym zauważyłem że głos był bardzo zaszumiony, napięcia do głowicy zaniżone. Zaczynam się czepiać przetwornicy, ponieważ podczas wstępnego startu napięcia z niej są zaniżone, potem wzrastają, i dlatego przy ponownym włączeniu po czasie wszystko jest ok. Taka praca na logiczne myślenie sugerowała wyschnięte elki, ale je wszystkie wymieniłem, i nic się po tym nie zmieniło. Nie wiem czy w takiej sytuacji jest sens podmieniać IC201, i czego się dalej czepnąć? :cry:
Sharp 70CS-03S po naprawie przetwornicy ma problem z uruchomieniem WN – po włączeniu działa tylko fonia, obraz pojawia się dopiero po wygrzaniu płyty suszarką lub po ponownym włączeniu. Wymieniono wiele kondensatorów elektrolitycznych (m.in. C719, C720, C714, C711, C518, C604, C614, C811, a także C712 i C713, gdzie C713 podniesiono do 1000 µF) oraz przelutowano płytę, jednak problem częściowo ustąpił, skracając czas oczekiwania na WN. Napięcie na emiterze Q209 wynosi 8,1 V, a na pinie 56 (H-out) jest lekko zaniżone. Wymieniono tranzystor Q603 i przelutowano IC201 (TDA), impulsy H są prawidłowe. Zauważono, że poprzedni serwisant wstawił rezystor 1 kΩ do masy na pinie 54 IC201, co powodowało zaniżone napięcie VSS – po usunięciu rezystora napięcie wróciło do normy, lecz problem z WN pozostał. Sugerowano sprawdzenie lutów na cewkach L602 i L605 oraz wymianę kondensatora 330 µF na 470 µF w torze sterowania H. Po wyłączeniu telewizora na około 10 minut WN nadal nie uruchamia się od razu. Dalsze obserwacje wskazują na zaniżone napięcia zasilające głowicę i przetwornicę podczas startu, co może sugerować problem z przetwornicą mimo wymiany wszystkich elektrolitów. Proponowano także przyklejenie ekranu na procesorze i dokładne sprawdzenie napięć, zwłaszcza 5 V. Wymiana IC201 jest rozważana, ale nie potwierdzono jednoznacznej przyczyny.
