Sharp 70CS-03S - Praca przetwornicy bez tranzystora linii i zamiana BUH515 na S2000
Marko121 16 Sty 2006 00:24 2925 12
  • #1 2184227
    Marko121
    Ocena: 120
    Pozwólcie ze zapytam tu ,żeby nowego tematu nie zaczynać.
    Czy w tym TV bez tranzystora linii na żarówce (płyta całkiem odpięta od reszty )
    Przetwornica powinna pracować cały czas czy tylko przez chwilę?
    Ja mam właśnie taki efekt że jak włączę kabel sieciowy to startuje i są wszystkie napięcia po stronie wtórnej ale tylko na chwile , potem wszystko gaśnie i niema nic dopóki nie wcisnę jakiegoś przycisku klawiatury lokal albo on/off pilota -wtedy sytuacja się powtarza
    (start –stop)
    Jeszcze jedno:
    Czy można tam wsadzić S2000 zamiast BUH515?
    Wydzielono z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic48928.html
    (am)
  • #2 2233706
    rubin714
    Ocena: 5
    Trochę po niewczasie, ale może się komu przyda: z braku laku chodzi ew. bu508ax (taki miałem) z oporem 100 om między B-E. W przypadku BUH515 mierzyć w sklepie, czy ma wbudowany opór ok. 80 om, czy jest to podróba 40 om, na której szarpidrut nie wystartuje. Jeśli mamy uwalony 2SD2153 w bazie BU, można w jego miejsce włączyć bc618, kontrolując temperaturę onego i BU.Mi zadziałało
  • #3 2233898
    ssss
    Ocena: 1825
    Jezeli chcsz zeby dobrze pracowal tylko orginal
  • #4 2234147
    rubin714
    Ocena: 5
    Nie przeczę, ale jak dupotruj stoi nad głową... Poza tym było to jakieś pół roku temu i się nie wróciło. Dodam, że w przetwornicy z w/w powodu zastosowałem metalowe BC107.Było to działanie doraźne i też polecam oryginały
  • #5 2256007
    Marko121
    Ocena: 120
    Witam powtórnie
    Pogrzebałem trochę w tym dziadostwie i teraz mam tak :
    Po którymś włączeniu końcówka fonii poszła z dymem więc ją wylutowałem to znaczy Q305,Q306
    W układzie:
    Przecięta ścieżka zasilania linii przy trafie ,do zasilania linii jeden koniec żarówki , oscyloskop podpięty pod bazę Q603
    1) Włączam dziada bez obciążenia to: - świeci cały czas dioda zielona(nie reaguje na o\I z pilota) i napięcia po stronie wtórnej: +16,8V ; -16,8V ;stby =5V; main=5V ; przed R836 =11,5V za nim 9,5V .
    Teraz drugi koniec żarówki dostawiam do masy : -żarówka zapala się i świeci cały czas przetwornica zaczyna piszczeć inaczej ,napięcie na R836 podnosi się do 13,3V a za nim do 10,8V , po około 3-4 sekundy od momentu zapalenia żarówki na bazie Q603 pojawiają się impulsy i zaraz potem gaśnie zielona dioda (reaguje już na pilota) gdy odłączę żarówkę impulsy na bazie pozostają nie zmienione, gdy teraz podłączę koniec żarówki do trafa (żarówka w szeregu z trfem ) to na chwile błyśnie i tracą się impulsy na Q603
    2) Włączam bazówkę: drugi koniec żarówki do kolektora BUH515 (czyli zamiast trafa):--zero reakcji żarówka nie świeci, nie mrugnie zero impulsów(ani na chwile) na bazie Q603, napięcia -jak bez obciążenia . Żarówka w szeregu z trafem to samo- zero reakcji
    poza tym między (53)-VCC a (56) H OUT TDA8375A jest 753 ohm więc chyba dobrze
    pytanie :
    1)czy ta przetwornica już pracuje prawidłowo?
    2)co jest z tym wysokim że nie wchodzi ani na chwile ?
    3)Jakie warunki muszą być spełnione żeby IC201- TDA8375A wystawił impulsy H?
    A może ktoś potrafi opisać co po kolei powinno się włączać żeby to szajs-sharpostwo wystartowało?
    może miałeś na myśli tranzystory z diodą bo wg. mnie BUH 515 bez literki nie ma wbudowanego rezystora B-E
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem
  • #6 2268731
    Marko121
    Ocena: 120
    Ok. może zadałem za wiele pytań ,może nie właściwie ,może za bardzo lamerskie a może uraziłem swoimi niektórymi wypowiedziami SHARP-a –jeśli tak to bardzo przepraszam wszystkich urażonych , ten tv jest tak zakręcony że nerwy mi już puszczają .
    Może powoli po jednym pytanku zacznę jeszcze raz.
    Czy ktoś wie jakie warunki muszą być spełnione żeby IC201 –TDA8375 A wystawił impulsy H na nodze 56 ? -czy wystarczy mu tylko właściwe zasilanie 8V -VCC na nodze 53 ,czy musi jeszcze dodatkowo otrzymać jakieś dane po szynie danych ? –jeśli tak to jaki warunek musi być spełniony aby te dane otrzymał?
    Chciałbym poinformować że przeczytałem wiele postów na temat chassis CS niektóre nawet dwa i więcej razy ,wiele się z nich dowiedziałem ale jakoś nie trafiłem odpowiedzi na moje pytania.
    Jeszcze raz zwracam się z prośbą o pomoc do fachowców
    Marek
  • #8 2269283
    Marko121
    Ocena: 120
    Dzięki za szybki odzew ale wymieniłem wcześniej:C712-podniosłem do 470uF/63V, C713, C714, C719, C720, C604-podnioslem 470uF/63V, C616, C618
    Tylko te napięcia mi się nie zgadzają bo w momencie startu bez obciążenia przetwornicy są: +/- 16,8V(tu może dla tego że są wylutowane tranzystory z końcówki mocy- nie wiem czemu wyższe są)
    i 11,8V w miejscu gdzie powinno być 13,5V ale jak dociążę żarówką to skacze do13,8V
    czy to oznacza że przetwornica nie pracuje jeszcze prawidłowo? Co mógłbym tam jeszcze sprawdzić?
  • #10 2269694
    Marko121
    Ocena: 120
    Na pin:
    53=7,95V
    22,23=7,76
    53= 8Vstałego na luzie a jak podepnę obciążenie linii żarówka pojawiają się impulsy po ok.
    3 sek.
    51=? hmm... 2,5V i nie widzę oscylacji na moim oscyloskopie (C1-112A z ZSRR) i nie wiem czy ich tam nie ma czy mój oscyl. ich nie zobaczy , ale czy to możliwe żeby na pin 53 pojawiły się przebiegi (w jakikolwiek sposób ) gdyby nie było oscylacji na 51?
    Przyznam szczerze że nie sprawdzałem wcześniej pinu 51
    no i ten TDA grzeje się dość znacznie może rzeczywiście padł ale chciałbym mieć pewność zanim go wymienię bo chyba trochę sobie kosztuje.
  • #12 2270592
    Marko121
    Ocena: 120
    Jak już wcześniej pisałem na bazie Q603 pojawiają się impulsy po czasie ok. 3sek ale tylko wtedy jak obciążę linie żarówką ale wtedy tranzystor linii jest wypięty .Natomiast jeśli wszystko jest poskładane tak jak do normalnej pracy TV to impulsów na B .Q603 nie ma jak również nie pojawiają się one na pinie 56 –IC201 a co za tym idzie wysokie w ogóle nie startuje.
    Nie wiem czy mogę tak zrobić żeby obciążyć linie dodatkowo żarówką żeby wymusić impulsy H w sytuacji gdy wszystko jest połączone do normalnej pracy –czy coś się nie zadymi wtedy ? .Poza co taki zabieg mógłby wyjaśnić ?
    Przecież impulsy H powinny się pojawiać na bazie Q603 niezależnie od tego czy linia jest obciążona czy nie –tak mi się przynajmniej wydaje, ale sam już nie wiem ,dlatego pytałem o warunki startu impulsów H dla TDA8375 i jaki ma z tym związek szyna danych ,no bo czemu tak się dzieje u mnie że te impulsy pojawiają się dopiero po obciążeniu 150V żarówką?
    Jak to właściwie powinno być z tymi impulsami?
  • #13 2306537
    Marko121
    Ocena: 120
    Usterkę usunąłem, powodem moich problemów z tą bazówką było brak resetu procka –IC1001, ze względu na nieco zaniżone napięcie (bo 6,0V a powinno tam być od 6,3V-6,8V ) na katodzie diody D712 ,tranzystor Q706 nie otwierał się i na resecie procka było cały czas 5V zamiast 0V . Brak resetu powoduje że nie gaśnie zielona dioda i szyna I2C nie zezwala na wystawienie impulsów H układowi TDA8375A.
    ( W moim przypadku pojawiały się impulsy H dopiero po obciążeniu przetwornicy żarówką gdyż wtedy podnosiło się napięcie na D712 , następował reset ,gasła dioda i po chwili wchodziły impulsy H)
    Powodem zaniżonego napięcia na D712 było dostawienie (przez kogoś przede mną) równolegle do R617-100k układu składającego się z połączonego szeregowo rezystora 2,2k i kondensatora 220p .Odłączyłem ową dostawkę pozostawiając tylko R617 i przynajmniej na tym etapie cały układ zaczął pracować prawidłowo nawet przetwornica przestała irytująco
    brzęczeć
    Niestety jednak ze względu na bardzo „zryty” obwód drukowany , sporą ilość uszkodzonych oraz powstawianych nie oryginalnych elementów przez poprzedniego naprawiacza zdecydowałem się na zakup drugiej uszkodzonej bazówki ale w o wiele lepszym stanie technicznym i wizualnym. Naprawiłem ją ,dostawiłem standardowy wzmacniacz m.cz. i jak na razie TV śmiga ok (tylko kolory trochę blade na grafice ekranowej ale to już chyba kineskop daję znaki czau)
    Mając na stole dwie bazówki doszukałem się różnic między nimi ,zauważyłem że na jednej znajdują się elementy ,które na drugiej nie występują a co leprze nie ma ich na schemacie
    (min. D612,R638,R643,D623,d622,Q313,Q314.........) zadałem sobie więc trudu i zrysowałem te elementy z natury po ścieżkach .
    Dodaję załącznik w którym wykazałem zauważone przeze mnie różnice w bazówkach ,które posiadam oraz starałem się opisać podstawowe usterki i zachowanie się TV podczas naprawy .
    Część informacji zawartych w dokumencie można doszukać się w postach elektrody
    Załącznik może się przydać szczególnie tym, którzy pierwszy raz mają na stole takiego sharpa a nawet mnie jak za np. rok ,będę miał nieprzyjemność naprawiać coś podobnego
    Jeśli moderatorzy uważają że załącznik jest mało wartościowy , proszę o skasowanie go.
    Dziękuję wszystkim za chęć niesienia pomocy w tym temacie
    Pozdrawiam Marek
    Moderowany przez jez:
    Po uzgodnieniu z wykonawcą załącznika prowizję zdjęto - za trud mała nagroda w postaci punktów
    • naprawa SHARP 70CS-03S.rar (85.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy problemów z przetwornicą w telewizorze Sharp 70CS-03S, która nie pracuje prawidłowo bez podłączonego tranzystora linii i obciążenia żarówką. Przetwornica uruchamia się na chwilę po podłączeniu zasilania, generując napięcia wtórne, po czym gaśnie do momentu naciśnięcia przycisku lokalnego lub pilota, co powoduje powtarzający się cykl start-stop. Wskazano, że impulsy H na nodze 56 układu TDA8375A pojawiają się dopiero po obciążeniu linii żarówką, co jest nietypowe, gdyż powinny występować niezależnie od obciążenia. Problemem okazał się brak resetu procesora IC1001 spowodowany zaniżonym napięciem na katodzie diody D712, co blokowało otwarcie tranzystora Q706 i generowanie impulsów H przez TDA8375A. Usunięcie dodatkowego układu równoległego do rezystora R617 przywróciło prawidłowe napięcie resetu i stabilną pracę przetwornicy. Wymieniono także kondensatory elektrolityczne (C604, C712, C713, C714, C719, C720, C616, C618) oraz zwrócono uwagę na oryginalność tranzystora BUH515, którego zamiennik S2000 jest rozważany, ale zalecane są oryginalne części. Dodatkowo podano, że tranzystor BU508AX z opornikiem 100 Ω między bazą a emiterem może być alternatywą, a w przypadku uszkodzenia 2SD2153 w bazie BU można zastosować BC618 z kontrolą temperatury.
