Gdzie znajduje sie centralka centralnego zamka w renault?
-grzechu- 21 Maj 2006 16:12 8905 8
  • #1 2648801
    -grzechu-
    Ocena: 3
    Konkretnie chodzi mi o lagune z 94 roku potrzbuje wpiac sie w nia z alarmem i jak narazie mam spore problemy z jej znalezieniem:(((Jesli ktos wie gdzie ja moge znalezc prosilbym bardzo o pomoc..
  • #2 2648905
    scenicdti
    Ocena: 96
    niemusisz szukac centralki wystarczy jak wepniesz sie w przewody w przycisku od zamykania centrala ktory jest kolo recznego hamulca
    kolory kabli to fioletowo/popielaty (otwieranie) , pomarańczowy(zamykanie) to sa kolory z laguny z 95r w twoiej powinny byc takie same ale niekomiecznie dlatego wez probowke podlacz do masy i sprawdz
  • #3 2650285
    -grzechu-
    Ocena: 3
    Mialem taki plan ale co z imobilaizerem:(Przeciez nacisniecie tego przycisku nie odblokowuje imobilaizera robi to tylko nacisniecie kluczyka:(
    Jak sobie z tym poradziles?
  • #4 2650386
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    U trochę ciężko.Poczytaj trochę forum.Jest tu dużo o tym wynalazku renaulta.Nie da się tak halo tego zrobić.
  • #5 2650790
    -grzechu-
    Ocena: 3
    Wiem ze to nie takie proste dlatego najpierw chcialem znalezc centralke i zobaczyc co tam sie dzieje, szukalem na forum czegos i nie znalazlem gdybys mial linka do takiego tematu chetnie poczytam;)Ale skoro ten pierwszy kolega ktory sie wypowiadal podlaczal alarm moze on mi pomoze chyba kazda renowka miala imobilaizer wiec i on musial sie z tym borykac...
  • #6 2650852
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Nie znam tego modelu ale sądzę, że jest podpbnie jak w późniejszych. Czyli nie ma czegoś co byłoby sterownikiem zamka. Jest sterownik zintegrowany (jedno pudełko) gzdie skupiają się funkcje sterowani różnymi układami jak zamki , wycieraczki, światła.
  • #7 2651721
    -grzechu-
    Ocena: 3
    Hmm to by bylo prawdopodobne bo rozkrecilem juz troche auta doszedlem az do tych przelacznikow od nadmuchu i gdzies za tym zniknela mi wiazka tych kabli kotre sledzilem od tego przelacznika kolo recznego (tego co slozy do zamykania centralnego od srodka)Czyli jak w t6akim razie podlaczyc sie z tym alarmem do centralki skoro jej tak naprawde nie ma przeciez chyba ktos to musial kiedys montowac:(
  • #8 2653063
    scenicdti
    Ocena: 96
    Umnie sytuacja wygladala inaczej mialem rozwalonego oryginalnego pilota i immo wylaczylem sobie sam na stale poprzez wpisanie specjalnego kodu ktory podali mi w salonie renaulta za 15zl immo sie wylaczylo na stale a ja sobie podlaczylem sterowanie centrala pod ten przelacznik w srodku i odciąlem pompe paliwa z alarmu innym razem jak montowalem alarm w lagunie z 94 miala fabrycznego pilota sprawnego i tez podlaczylem alarm normalnie pod ten przelacznik w srodku a z immo nic nierobilem byc moze go tam jzu niebylo lub byl wylaczony bo po dluzszym postoju i otwarciu z alarmu odpalalo auto normalnie
    a centralka od zamka jest zespolona z skrzynka bezpiecznikow i osobno jej niewymontujesz wszystko jest na jednej plytce i sie caly modul wpina w skrzynke bezpiecznikow
  • #9 2653953
    -grzechu-
    Ocena: 3
    Czyli chcesz powiedziec ze na podlaczenie sie tak zeby alarm sterowal imobilaizerem nie znajac sie na tym za dobrze nie wchodzi w gre?A co by bylo gdyby wpac sie z alarmem zaraz za odbiornikiem podczerwieni?To byla moja pierwsza opcja tylko ze potem ktos zaczal mowic ze byc moze kluczyk wysyla jakis kod kotry dopiero odblokowuje imo i ze w ten sposob to nie zadziala:(Wie ktos cos na ten temat?
✨ W Renault Laguna z 1994 roku centralka centralnego zamka nie występuje jako osobny moduł, lecz jest zintegrowana z innymi funkcjami w jednej płytce umieszczonej w skrzynce bezpieczników. Sterowanie zamkiem odbywa się poprzez przewody przy przycisku zamykania znajdującym się obok hamulca ręcznego, gdzie kolory przewodów to m.in. fioletowo-popielaty (otwieranie) i pomarańczowy (zamykanie). Podłączenie alarmu bezpośrednio do tych przewodów jest możliwe, jednak problemem pozostaje imobilizer, który odblokowuje się tylko za pomocą kluczyka, co komplikuje integrację alarmu z systemem zabezpieczeń. Niektóre rozwiązania obejmują wyłączenie imobilizera poprzez specjalny kod serwisowy dostępny w salonie Renault. Próby podłączenia alarmu za odbiornikiem podczerwieni mogą nie działać, ponieważ kluczyk wysyła kod odblokowujący imobilizer. W praktyce montaż alarmu wymaga znajomości działania imobilizera i integracji z istniejącym systemem, gdyż centralka zamka jest częścią większego modułu sterującego różnymi funkcjami pojazdu.
