Łączenie głośników 4ohm szeregowo vs. jeden 8ohm - wady i zalety
dobryduszek93 21 Maj 2006 18:51 3363 9
  • #1 2649393
    dobryduszek93
    Witajcie.Potrzebuję sie dowiedzieć jakie są zalety a jakie wady zrobienia kolumn z zastosowaniem dwóch głośników po 4ohm połączonych szeregowo (razem 8ohm),a kolumn z jednym głośnikiem 8ohm (oczywiście obudowa z dwoma głośnikami będzie dwa razy wieksza :) ).
  • #2 2649703
    kris_k73
    Ocena: 11
    Masz na myśli ten sam model ,tego samego producenta,tak?....takie są zalecenia:)
    Techniczne : rośnie dwukrotnie moc ,wzrasta o 3 dB skutecznośc zestawu ( w paśmie "obsługiwanym"przez dane głośniki...i coś tam jeszcze ;)...
    Wizualnie : kwestia gustu :)
    pozdr
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Tak oczywiście kolega ma napewno na myśli dwa identyczne głośniki :).
  • #4 2651288
    miczek
    a do wad można chyba zaliczyć gorsze zejście basu
  • #5 2654387
    dobryduszek93
    Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć na temat wad?
  • #6 2654556
    chudystg
    Ocena: 2
    Pasmo przenoszenia bedzie identyczne i nie ma mowy o gorszym zejsciu basu.
    Glowna zaleta wykorzystania 2 glosnikow sprowadza sie do podwyzszonej efektywnosci - dzieki takiemu zabiegowi mozesz zyskac do 6dB.
    Wada bedzie na pewno koszt, a tu uwazam, ze jesli nie zalezy ci na bardzo glosnym sluchaniu lepiej zainwestowac w lepsze glosniki niz dublowac gorsze.
  • #7 2654587
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Pasmo nieznacznie może się poszerzyć w dół. A to dlatego, że te 3dB zysku nie będą dla każdej częstotliwości. Jeżeli fala będzie krótka w stosunku do odległości pomiędzy głośnikami, to zysk będzie bardzo niewielki. Natomiast dla niskich tonów zysk jest wyraźny i dlatego dolna częstotliwość graniczna nieco się obniża.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #8 2654657
    dobryduszek93
    Czyli same zalety...więc buduję z dwoma basami i odległość basów od siebie powinna być jak rozumię jak naj większa,czyli jeden na dole a drógi na samej górze a po środku średni z gwizdkiem :)
  • #9 2654848
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Raczej jak najmniejsza. Im bliżej siebie, tym w szerszym zakresie będzie zauwazana poprawa.
    Konto firmowe:
  • #10 2655047
    Tremolo
    Ocena: 497
    kolega napisął, że obudowa bedzie odpowiednio większa. W ostatecznosci można dac i dwie komory. To nie wada.
    W przypadku basów za wiele nie zmienia się charakterystyka kierunkowa: bo dla jednego poniżej 200Hz jest ona praktycznie zdelokalizowana. Powyżej 200Hz mozna zauwazyć przejscie charakterystyki kierunkowej w jakby elipse. Głośniki ustawione pionowo poszerzają charakterystykę w szerz.
✨ Porównanie kolumn z dwoma głośnikami 4Ω połączonymi szeregowo (uzyskującymi 8Ω) oraz kolumn z jednym głośnikiem 8Ω wskazuje na kilka kluczowych aspektów. Połączenie dwóch identycznych głośników 4Ω w szereg zwiększa impedancję do 8Ω, co pozwala na wzrost mocy wyjściowej i podniesienie skuteczności zestawu o około 3 dB, a w optymalnych warunkach nawet do 6 dB. Pasmo przenoszenia pozostaje zasadniczo niezmienione, a dolna granica częstotliwości może się nieznacznie obniżyć, co poprawia reprodukcję basów. Wady takiego rozwiązania to przede wszystkim wyższy koszt oraz większa objętość obudowy, która może wymagać zastosowania dwóch komór. Charakterystyka kierunkowa basów poniżej 200 Hz jest praktycznie zdelokalizowana, a ustawienie głośników blisko siebie sprzyja szerszemu zakresowi poprawy efektywności. W przypadku słuchania na umiarkowanym poziomie głośności lepszym rozwiązaniem może być inwestycja w pojedynczy, lepszy głośnik 8Ω niż dublowanie gorszych modeli.
