Nie działa wskaźnik spadku napięcia dla akumulatora 6V 1,3Ah – co sprawdzić?
beno5 21 Maj 2006 21:45 3924 12
  • #1 2650091
    beno5
    Ocena: 2
    Potrzebowałem wskaźnika spadku napięcia akumulatorka 6V 1,3Ah, zasila przenośne urządzenie i przy spadku napięcia do ok 4,6 V przestaje prawidłowo działać, a nie widać tego od razu. Znalazłem taki schemat z opisem, zbudowalem dokładnie a nie działa. Proszę o pomoc.
    • Nie działa wskaźnik spadku napięcia dla akumulatora 6V 1,3Ah – co sprawdzić? akku_led.jpg (8.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2650278
    bubu321
    Ocena: 11
    wartosci sa dobre, cos mi tu podejrzanie wyglada wartośc 3 kOm,
    pomierz napiecia przy tych 4.5 V.
  • #3 2650353
    beno5
    Ocena: 2
    Może podpowiesz gdzie i jakie powinny być napięcia, chociaż w przybliżeniu.
    W opisie było że dioda zaczyna świecić przy ok 4,7 V.
    Czy rezystor 3 kOm mam zmienić na inny ?
  • #4 2661483
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    W tym układzie LED powinien świecić, kiedy napięcie jest wystarczające do zasilania LED-a (czyli, jeśli to jest
    LED czerwony, od około 2.7V, bo jest jeszcze spadek napięcia na tranzystorze i diodzie w emiterze), a za małe
    do włączenia tranzystora z lewej strony (od 4 do 4.7V, zależnie od tego, jaka się trafi dioda Zenera).
    Czyli z czerwonym LED-em przy napięciu około 2.7V LED powinien zacząć leciutko świecić, przy wzroście
    napięcia coraz jaśniej, a przy napięciu nieco ponad 4V powinien zgasnąć - czy układ zachowuje się inaczej?
    Jakby w układzie był biały albo niebieski LED, to mógłby nie zaświecić wcale - one potrzebują o 2V więcej.
    Napięcie nawet 4.7V to trochę mało dla akumulatora 6V - nie należy go rozładowywać poniżej 5.5V.
    Jak chcesz uniknąć dobierania zenerki tak, by pasowała, zastosuj układ z TL431, będzie prostszy.
  • #5 2661823
    -RoMan-
    Ocena: 406
    No i przede wszystkim lepiej zrobić wprost na TL431 układ, w którym dioda będzie swiecić przy napięciu powyżej 4.7V (czy raczej 5.4V) a nie poniżej - po co katować diodą wyładowany akumulator?
  • #6 2662669
    _jta_
    Ocena: 4248
    To jest rozsądne. Być może jeszcze rozsądniejsze byłoby użycie LM4041 zamiast TL431, zalety:
    - mniejszy prąd (z 10 razy) pobierany z akumulatora, kiedy jest rozładowany (konkretnie <0.1mA);
    - mniejszy minimalny spadek napięcia na układzie (TL431 około 2V) - stabilniejszy prąd LED-a;
    - i odrobinę dokładniejszy (ale to chyba mało ważne, oba mają dokładność rzędu procenta).
    Wada: kosztuje prawie 2zł zamiast 60gr za TL431.
    Niezależnie od tego, który układ, trzeba dodać trzy oporniki i LED-a.
    I dla TL431 LED idzie do plusa, a dla LM4041 do masy (minusa).
  • #7 2663629
    beno5
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuję za rady, proszę o jakieś schematy lub link gdzie mogą znaleźć.
  • #8 2663797
    cyberdar
    Ocena: 73
    Nie prościej użyć komparatora na dwóch tranzystorach. Taki układ pracuje poprawnie przy napięciach od 1.2V w górę.
  • #9 2663903
    beno5
    Ocena: 2
    Sprawdzę ale daj schemat
  • #11 2664149
    beno5
    Ocena: 2
    Szukałem przed napisaniem tematu, znalazłem tylko na 12V, a szukam konkretnie do aku 6V żelowy. Podobno napięcie nie może spaść poniżej 5V bo to szkodliwe dla aku. Więc jeszcze raz proszę o pomoc.
    Pozdrawiam wszystkich pomagających potrzebującym pomocy.
  • #12 2665317
    _jta_
    Ocena: 4248
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic127440.html#2491884
    Na schemacie poniżej wyrzucasz opornik Rc (poziomy), opornik szeregowy z LED-em dajesz 510 omów, LED czerwony,
    oporniki Rb i Ra: jak ma gasnąć poniżej 5V, to Rb=Ra, ale lepiej chyba zrobić na 5.5V - Rb:Ra=6:5, np. 36k i 30k.
    Aha, jakbyś chciał użyć LM4041, to tylko wersja LM4041-ADJ, bo -1.2 to po prostu stabilna "zenerka" na 1.2V.
    Można by się zastanowić jak najprościej uzyskać miganie LED-a zamiast ciągłego świecenia, by mniej prądu zużywać...
    Może uda się to uzyskać w układzie na rysunku (ten najprostszy układ, bez migania, uzyskamy z układu na rysunku,
    jeśli wyrzucimy: C, T1, R3, R4; można jeszcze wyrzucić Rc i R2). Ra i Rb określają napięcie, od jakiego LED świeci
    U=2.5V*(1+Rb/Ra); Rc powoduje, że LED zaczyna świecić przy mniejszym napięciu, od 2.5V*(1+1/(Ra*(1/Rb+1/Rc))),
    a przy napięciu określonym przez Ra i Rb uzyskuje pełną jasność (Rc powinno być dużo większy od Rb - można by np.
    dobrać Ra i Rb do napięcia 6V, a Rc do 5.5V, wtedy jak napięcie spadnie poniżej 6V LED będzie świecić coraz słabiej,
    a przy 5.5V zupełnie zgaśnie. R2 jest po to, żeby prąd około 1mA, który płynie przez TL431 przy mniejszym napięciu,
    nie płynął przez LED-a i nie powodował jego świecenia - powinien mieć około 1.5k.
    C, T1, R3, R4 służą do uzyskania dodatniego sprzężenia zwrotnego; C powinien mieć pojemność kilkadziesiąt uF,
    lub nieco więcej, i bardzo małą upływność (może tantalowy?), żeby prąd płynący przez C nie zmienił progu napięcia;
    R3 i R4 powinny być dość duże, i o zbiżonej wartości - np. takie jak Rc; T1 może być np. BC557.
    Inna koncepcja mogłaby być taka: zmontować ten układ bez C, T1, R3, R4, Rc i dobierając Rb:Ra tak, by napięcie,
    od którego świeci LED, było 3.6V (a więc Rb ciut ponad 2 razy mniejszy od Ra), ale Rb zamiast do plusa akumulatora
    podłączyć do kondensatora w układzie generatora na NE555 (raczej w wersji CMOS - żeby był mniejszy pobór prądu).
    Napięcie na tym kondensatorze ma kształt piły pomiędzy 1/3 a 2/3 napięcia zasilania, więc jeśli napięcie akumulatora
    będzie poniżej 5.4V, to piła nigdy nie sięgnie 3.6V - LED nie będzie świecił; przy wyższym będzie świecił przez tym
    większą część czasu, im większe będzie napięcie - przy 7.2V (pełne naładowanie) świeciłby przez połowę czasu.
    W ten sposób uzyska się oszczędność zużycia akumulatora, a jednocześnie sygnalizację napięcia na nim.
    Kolejna koncepcja: na układzie CD4060 robimy generator o okresie kilku, może nawet kilkunastu sekund (na nim
    to się łatwo robi, i ma znacznie mniejszy pobór prądu od NE555); w układzie z TL431 Rb dobieramy do napięcia 5.4V,
    i podłączamy do wyjścia CD4060 poprzez kondensator o pojemności kilku uF. W tym układzie upływność nie jest tak
    istotna jak w tranzystorowym, może być zwykły elektrolit. CD4060 daje na wyjściu prostokąt, i za każdym razem, gdy
    stan na wyjściu zmienia się z 0 na 1, na Rb pojawia się impuls dodatni o amplitudzie prawie takiej, jak napięcie zasilania,
    i jeśli to napięcie przekracza 5.4V, to TL431 na chwilę zaświeca LED-a - tym dłużej, im wyższe napięcie.
    Jak podłączyć i dobrać elementy do CD4060: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic177948.html#884879
    - trochę niżej jest schemat, z którego bierzesz tylko CD4060 (po lewej), podstawkę na środku i układ z prawej wyrzucasz.
    Dobierasz Rx i Cx, żeby uzyskać odpowiedni okres (tam jest wzór jak wyliczyć), i przez kondensator podłączasz do Rb.
    Tylko taka niewygoda, że CD4060 jest 16-pinowy, więc trochę dużo miejsca zajmuje. Całość to 11 (lub 10) elementów:
    TL431, Ra, Rb, LED, R1, R2 (można by go w tej wersji pominąć), C, CD4060, Cx, Rx, Rs.
    • Nie działa wskaźnik spadku napięcia dla akumulatora 6V 1,3Ah – co sprawdzić? wsk_akum_tlt.gif (4.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2667704
    beno5
    Ocena: 2
    Dzięki _jta_ bardzo mi pomogłeś.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z działaniem wskaźnika spadku napięcia dla akumulatora 6V 1,3Ah, który ma sygnalizować spadek napięcia do około 4,6 V. Użytkownik zbudował układ według znalezionego schematu, lecz wskaźnik nie działa prawidłowo. Wskazano, że rezystor 3 kΩ może być nieodpowiedni i zasugerowano pomiar napięć przy około 4,5 V. Omówiono charakterystykę działania diody LED w układzie z diodą Zenera i tranzystorem, gdzie czerwony LED powinien świecić przy napięciu około 2,7 V i gasnąć powyżej 4 V, co może być problematyczne przy akumulatorze 6V, którego nie powinno się rozładowywać poniżej 5,5 V. Zaproponowano zastosowanie układu z układem stabilizującym TL431 lub LM4041 zamiast prostego układu z diodą Zenera, co pozwoli na dokładniejsze i bardziej energooszczędne monitorowanie napięcia. LM4041 ma zalety mniejszego poboru prądu i niższego spadku napięcia, choć jest droższy. Podano również sugestię użycia prostego komparatora na dwóch tranzystorach, jednak uznano to za mniej praktyczne. Wskazano link do schematu z dokładniejszym opisem doboru rezystorów i konfiguracji układu, gdzie można ustawić próg zapalania LED na 5,5 V, co jest bezpieczniejsze dla akumulatora żelowego 6V. Poruszono także temat możliwego migania LED-a w celu zmniejszenia zużycia prądu. Ostatecznie rekomendowano stosowanie układów z TL431 lub LM4041 z odpowiednio dobranymi rezystorami, aby uzyskać stabilne i energooszczędne wskazanie spadku napięcia akumulatora.
