Kamera + czat. Po zalogowaniu pojawia się błąd komunikacji z serwerem.
brzydak 23 Maj 2006 01:09 4696 13
✨ Problem dotyczy błędu komunikacji z serwerem podczas korzystania z kamerki na czacie Interia. Po zalogowaniu i włączeniu kamerki po chwili następuje jej wyłączenie z komunikatem o błędzie. Przyczyną może być niewystarczająca przepustowość łącza radiowego, które mimo deklarowanych 100 kbps, w praktyce może nie zapewniać stabilności połączenia, zwłaszcza przy większym obciążeniu sieci w godzinach szczytu. Zalecane jest zmniejszenie częstotliwości odświeżania obrazu kamerki do 10-20 sekund oraz obniżenie jakości obrazu, aby zmniejszyć obciążenie łącza. Sprawdzenie rzeczywistej prędkości łącza za pomocą testów online potwierdziło prędkość około 140 kbps. Możliwe jest również, że problem leży po stronie serwera czatu lub konfiguracji Javy, dlatego sugerowano reinstalację środowiska Java. Dodatkowo zauważono, że problem pojawia się, gdy więcej niż jedna osoba włącza obraz na czacie, co może wskazywać na ograniczenia serwera lub łącza. W przypadku niespełniania gwarantowanej prędkości łącza radiowego, użytkownik może dochodzić swoich praw u dostawcy usług, powołując się na przepisy konsumenckie.
