SONY KV-M1401D - jak naprawić brak strojenia kanałów?
jerzy 10 23 Maj 2006 11:16 1531 7
  • #1 2654766
    jerzy 10
    Ocena: 92
    Sony KV-M1401D Procesor PCA84C840P/016A Pamięc 24C02 Po wywołaniu z pilota funkcji strojenia kanałów na ekranie pojawia sie wskażnik strojenia nie szuka , nie przesówa się,.pozostałe funkcje działają prawidłowo.Myślę że trzeba zacząc od wsadu pamięci. W bazie nie znalazłem do tego modelu bina. Prosze o pomoc. Dzięki
  • #2 2655319
    witold świerzyński
    Ocena: 19
    zdaje się, że startuje z czystej
  • #3 2655527
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Na czystej wystartuje :)
    Spróbuj odłaczyć magistralę i2c od teletekstu.
    Sprawdź czy wszystkie lutowania na SDA i SCL są dobre i jakie są napięcia na magistali.
  • #4 2655843
    jerzy 10
    Ocena: 92
    Nie wiem czy dobrze sie rozumiemy, telwizor startuje wykonuje wszystkie funkcje oprucz strojenia kanałów,nie szuka programów. wskażnik stoi w miejscu.
  • #5 2656119
    mirex
    Ocena: 1989
    Wywołanie menu stujenia , czyli linijki nie jest rozpoczęciem strojenia.
    Przeszukiwanie następuje dopiero po następnej komendzie czyli Shift i >>. Jeśli tak robisz i nie startuje to masz do wyboru np.: pilot, pamięć, procesor.
  • #6 2656368
    jerzy 10
    Ocena: 92
    pilot sprawdzony, czy ktoś może mi wskazać wsad do pamięci ponieważ w naszej bazie nie znalazłem do tego modelu. być może inny model chodzi na tym wsadzie ale jaki? za pomoc dzięki
  • #8 2659105
    jerzy 10
    Ocena: 92
    wstawiłem czystą pomięc i strojenie poszło ,wszystko jest OK. Dzieki za pomoc.
✨ W telewizorze Sony KV-M1401D z procesorem PCA84C840P/016A i pamięcią 24C02 pojawił się problem z funkcją automatycznego strojenia kanałów – wskaźnik strojenia pojawia się na ekranie, ale nie następuje wyszukiwanie programów, mimo że pozostałe funkcje działają poprawnie. Dyskusja wskazała, że samo wywołanie menu strojenia nie uruchamia automatycznego skanowania, które wymaga dodatkowej komendy (Shift + >>). Po wykluczeniu uszkodzenia pilota i sprawdzeniu magistrali I2C (lutowania, napięcia na SDA i SCL), rozwiązaniem okazała się wymiana pamięci na czystą (bez wgranego wsadu), po czym strojenie kanałów rozpoczęło się prawidłowo. Nie znaleziono dedykowanego wsadu do tego modelu, ale czysta pamięć pozwoliła na ponowne zaprogramowanie telewizora i przywrócenie funkcji strojenia.
