Sharp 70DS15S - ciemny ekran, dźwięk działa, przetwornica nie pracuje?
Wuja665 23 Maj 2006 19:41 1939 24
  • #1 2650627
    Wuja665
    Ocena: 6
    Witam!
    Telewizor startuje, jest dźwięk, można zmieniac kanały, poziom głośności fonii i na tym koniec. Ekran pozostaje ciemny. Wydaje mi się że przetwornica nie pracuje. Dodam jeszcze, że jestem początkujący i prosze o łopatologiczną pomoc w rozwiązaniu problemu. Aby uprzedzic niektórych elektrodowiczów napisze, że:"Użyłem opcjii szukaj, jednak informacje które tam znalazłem są dla mnie dosyc niejasne, gdyż jestem początkujący"
    Pozdrawiam Wuja
  • #2 2650687
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Kolego - jeżeli masz dźwięk, itp., to znaczy, że jakieś napięcia zasilające w TV są obecne. Wniosek z tego taki, że przetwornica pracuje :)
    Należałoby sprawdzić czy na płytce kineskopu wszystko ok (żarzenie, napięcia 12V, RGB, G2).
    Biorąc pod uwagę poziom Twojej wiedzy, sugeruję zanieść TV do serwisu. Nie odbieraj tego jako złośliwość - Sharp to trudny TV do naprawy. A jeśli brak ci wiedzy i doświadczenia, to łatwo coś uszkodzić i pogorszyć jego stan.
  • #3 2650871
    Wuja665
    Ocena: 6
    Mój błąd - pisząc przetwornica miałem na myśli :arrow: trafo WN zasilające kineskop :D "Na ucho" da się wykryc że nie pracuje trafo WN ponieważ nie słychac charakterystycznego ciągłego piszczenia po włączeniu sprzętu.
  • #4 2650938
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. Sprawdź przewód masy od kineskopu dołączony koło trafa o ile jest i jego elementy na płycie a resztę to dobrze radzi ci kolega wyżej masz 90% szans że do reszty go zepsujesz.
  • #5 2651725
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli po załączeniu TV ekran sie elektryzuje to WN jest obecne(można sprawdzić dotykając ręką ekranu).
    Na trafie WN możesz nieznacznie podkręcić potencjometr SCREEN w prawo(dolny).Jeżeli pojawi się pozioma biała kreska to na 100% masz uszkodzenie w układzie odchylania pionu.
  • #6 2652294
    Wuja665
    Ocena: 6
    eltronic - ekran się nie elektryzuje
  • #7 2652764
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    witam. Sprawdź na C Q601 BUH 1015 czy jest 140V sprawdź przewód masy popraw wszystkie luty koło Q601 nie szukaj zimnych tylko popraw wszystko od nowa elementy SMD też czasem może się udać.
  • #8 2652842
    Wuja665
    Ocena: 6
    A więc zabrałem się do roboty. Boże co ja tu zobaczyłem. Przedemną dobrał się do tego jakiś idiota.... widac że był wymieniany Q601- odchodzą ścieżki w miejscach lutowania,do tego został założony w zamian BU 4525AX prawdopodobnie z demontażu ponieważ za krótkie nóżki zostały dosztukowane drutem miedzianym.... Bosch.... przerwane połączenia połączyłem przewodami, polutowałem tak jak ma byc i po włączeniu do prądu. TV wogóle nie startuje a z zasilacza dobiega charakterystyczne szybkie tykanie tak jak w zaslilaczach komputerowych gdy się włączy zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po wylutowaniuy BU 4525AX i włączeniu do sieci TV działa normalnie - jest głos, można zmieniac kanały, głosnosc itp. tylko że nie ma WN. Co Wy na to koledzy? Poradzcie co w tym wypadku zmienic. Mi sie wydaje ze ze Q601 jest uszkodzony i robi ?zwarcie?... tak nawiasem mówiąc to jednak są gorsi odemnie..... :D
    Zmierzyłem napiecie na C Q601. Jest równo 130V.
    Na baze Q601 jest podawany prostokąt 125kHz<chyba ;P> w każdym bądź razie okres wynosi 8mikrosekund. Tak tak mam oscyloskop, bo z kąd bym to wiedział ;P
  • #9 2653217
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Wygląda że Q 601 jest zwarty czy nie masz czym pomierzyć, na mierniku powinien wskazywać jak diodę między B-E B-C bo innaczej do niczego nie dojdziem, wszystko coś nie jasne ta przetwornica powinna się wyłączać ale skoro chodzi to napięcie B+ musi być 140V spróbuj podłączyć żarówkę 60W w miejsce C i masę Q601 i sprawdź B+
  • #10 2653343
    Wuja665
    Ocena: 6
    wieslawpanek a więc tak - ten mój BU to drut :/ zwarty na całej linii czyli na 3 nóżkach :/ zaraz zmierze napięcie na żarówce 60W. Mam ją podłączyć w miejsce kolektora i pod mase - dobrze zrozumiałem? a następnie zmierzyć napięcie na bazie?
  • #12 2653392
    CHACA
    Ocena: 457
    Podstaw nowy tranzystor i przy okazji wymień kondensator C-E.
  • #13 2653473
    Wuja665
    Ocena: 6
    Zmierzyłęm napięcie E-C na Q601 innym miernikiem i wynosi ono 140V - poprzedni pomiar byłwykonany wadliwym :/ miernikiem. Więc jutro wymieniam tranzystor na BUH 1015 i ten kondensator. Kondensator C-E to który to jest na płytce? hmm jakieś oznaczenie?
  • #14 2653505
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    musisz wstawić orginał buh1015 hi do tego wymień C601 10 n to jest CE następnie C 604 wymień na 470u i powinien chodzić.
    Powodzenia.
  • #15 2653527
    Wuja665
    Ocena: 6
    wiem że banalne pytania zadaje, ale na jakie napięcia te kondensatory kupić? nieposiadam schematu do tego TV a moje doświadczenie nie jest na tyle wystarczające aby wiedzieć jakie napięcia mają miec kondensatory.
  • #16 2653905
    CHACA
    Ocena: 457
    Ponieważ nie dysponuje schematem tego TV ale wartości napięc możesz odczytać z kondensatorów istniejących.
  • #17 2653935
    ogryz
    Ocena: 134
    Elektrolit na ok. 160V, MKT to ok. 1.5 - 2kV
    Jednak najprościej odczytać ze schematu: chassis CA100.
    Dostepny na elektrodzie (chyba nawet konkretnie do tego modelu) oraz na http://eserviceinfo.com => wpisz CA100 i kliknij Search.
  • #18 2654317
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. C 604 masz orginalny 330u / 10V wstaw 470u /10 lub 16 V C601 10n /1600V i nie śpiesz się tak z tym włączaniem posprawdzaj to co lutowałeś czy nie ma zwarć, po starcie trzeba kontrolować temperaturę Q601 ze względu na podróbki i musi być orginalny BUH 1015HI innego nie wstawiaj, masz szanse naprawić a łatwo zepsuć.
    dołącz kawałek przewodu do +C722 100u/200V abyś mógł swobodnie podłączyć miernik i obserwować napięcie 140V podczas startu jeżeli to napięcie spadło by o 20lub 30V natychmiast wyłącz
  • #21 2656220
    Wuja665
    Ocena: 6
    Fonia jest. Obraz potrafi sie wyciemniac po jakiś 30 sekundach. prosze o "łatwe" polecenia z uwagi na to, że jestem początkujący ;P
  • #23 2656755
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. na kineskopie jest taka mała płytka w kole są numery bolców do kineskopu na numerach 6,8,11 to jest RGB zmierz napięcie względem masy np; obudowa głowicy tam gdzie przychodzą cztery przewody zmierz na 1 i 2
  • #24 2662456
    Wuja665
    Ocena: 6
    Znów wywaliło tranzystor :/ na bazie zamiast szpilek jest prostokąt :/ co robic?
  • #25 2664509
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. A czy nie pisałem żeby się nie śpieszyć i żeby kontrolować temperaturę tranzystora, jaki wstawiłeś tranzystor, czy wymieniłeś 330u/10V czy kontrolowałeś napięcie zasilania, trzeba sprawdzić luty nie szukać zimnych tylko wszystko przelutować okolice trafa sterowanie,u góry na cewkach jak przychodzą przewody wysokiego napięcia trzeba odgiąć płytę, jaki wstawiłeś kondensator C-E gaszący,najlepiej wpisz w wyszukiwarkę DA100 to prawie to samo i zacznij od nowa.
    wydaje się że bardziej powinien być prostokąd a nie szpilki
✨ Telewizor Sharp 70DS15S uruchamia się, słychać dźwięk i można zmieniać kanały, jednak ekran pozostaje ciemny, co sugeruje brak pracy transformatora wysokiego napięcia (WN) zasilającego kineskop. Wstępna diagnoza wskazuje na uszkodzenie tranzystora Q601 (BUH 1015) oraz powiązanych elementów, takich jak kondensatory C601 (10nF, 1600V) i C604 (330uF/10V oryginalnie, zalecane 470uF/10-16V). Wymiana tranzystora na oryginalny BUH 1015HI oraz kondensatorów powinna przywrócić pracę przetwornicy WN. Po naprawie pojawił się problem zielonego obrazu, co może wskazywać na uszkodzenie układu odchylania pionowego lub nieprawidłowe napięcia RGB. Zalecane jest sprawdzenie napięć na wyprowadzeniach RGB kineskopu oraz kontrola napięcia 140V na kondensatorze C722 (100uF/200V). W trakcie naprawy należy dokładnie przelutować wszystkie połączenia, zwłaszcza wokół Q601 i transformatora, oraz monitorować temperaturę tranzystora, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych podróbkami. Wskazane jest korzystanie ze schematu chassis CA100 dostępnego na serwisach internetowych. Ze względu na złożoność naprawy i ryzyko dalszych uszkodzeń, początkującym zaleca się konsultację z serwisem RTV.
