VW LT 35 2.8 TDI 2002 - Nie odpala, kody błędów 17473, 17601, 19464, 17647
mariusz erling 24 Maj 2006 12:32 5590 6
  • #1 2658185
    mariusz erling
    Ocena: 4
    MAM PROBLEM Z ODPALANIEM TEGO SAMOCHODU , JAK WEZMĘ NA ZAPYCH TO ZAPALA , WYMIENIONY JEST CZUJNIK OBROTÓW WAŁU KORBOWEGO, ROZRUSZNIK JEST OK, UKŁAD JEST NA POMPO WTRYSKACH, PROSZĘ O RADĘ,KODY BŁĘDÓW Z VAGA ; 17473; 17601, 19464; 17647 ;WSZYSTKIE SIĘ KASUJĄ, PODCZAS KRĘCENIA ROZRUSZNIKIEM,SYGNAŁ JEST NA POMPOWTRYSKACH,SPRAWDZAŁEM,WYDAJE MISIĘ ŻE PROBLEM W ZAMAŁYM CIŚNIENIU PALIWA
  • #2 2659563
    grzechu40
    Ocena: 190
    Napisz czy odpala z trudem,czy wogóle nie odpala trochę więcej szczegółów.
  • #3 2660149
    grzestv
    Ocena: 206
    17473-Fuel pressure_system deviation
    17601-Fuel pressure sensor_obwód otwarty/zwarcie do plusa
    19464-Cashaft position sensor_sygnał poza limitem
    17647-Injector 3_obwód otwarty
  • #4 2662242
    mariusz erling
    Ocena: 4
    wystarczy pchnąć i odpala , stacyjka dobra,przy kręceniu na pompowtryskach jest sygnał ,czujnik obr,wału ok,rozrusznik ok
    wyskakuje jeden błąd 17473 coś z ciśnieniem paliwa ale czy w magistali czy w pompie ,zaczynam rozkładać ręce
  • #5 2663288
    jajasiu
    Ocena: 51
    Mowa chyba o silniku CR a nie pompowtryskach-problem leży w nieszczelności uszczelnienia regulatora ciśnienia paliwa lub jednego z wtryskiwaczy(powrot).
  • #6 2676305
    mariusz erling
    Ocena: 4
    dzięki za rady auto już odpala. problem polegał na rozszczelnieniu się wtryskiwaczy , regulator był ok
  • #7 4466301
    kokos_bp
    Ocena: 82
    co macie na myśli mówiąc rozszczelnienie wtryskiwaczy? mam ten sam problem
✨ VW LT 35 2.8 TDI z 2002 roku miał problem z odpalaniem, który objawiał się koniecznością pchania pojazdu, aby uruchomić silnik. Wymieniono czujnik obrotów wału korbowego, rozrusznik działał poprawnie, a sygnał do pompowtryskiwaczy był obecny podczas kręcenia rozrusznikiem. Diagnostyka VAG wykazała błędy: 17473 (odchylenie ciśnienia paliwa), 17601 (obwód czujnika ciśnienia paliwa otwarty/zwarcie do plusa), 19464 (sygnał czujnika położenia wałka rozrządu poza limitem) oraz 17647 (obwód wtryskiwacza nr 3 otwarty). Problem wskazywał na zbyt niskie ciśnienie paliwa, a przyczyną okazało się rozszczelnienie wtryskiwaczy, natomiast regulator ciśnienia paliwa był sprawny. Po usunięciu nieszczelności wtryskiwaczy samochód zaczął prawidłowo odpalać.
