Hmm... oslink to program i ... programator
załączam to wszystko jak masz pojęcie o elektronice to sam zrobisz, jak nie to czeka cie zakup nowego np. w Holandii ale to juz droga impreza.
Programowanie OSLINKIEM (zaczerpnięte z innego forum):
W załączniku masz program Oslink4.
Podłączasz tuner Oslinkiem i odpalasz program,dopiero teraz włączasz tuner włącznikiem sieciowym.Wchodzisz w zakładke "Flash" i dajesz na "Read Signature". Jeśli na dole programu na pasku pojawił sie w zielonym tle typ Twojego flasha to masz połączenie z tunerem,jeśli naytomiast nie pojawił sie coś robisz źle. Jeżeli poszło w zakładce "Flash" zaznaczasz "select firmware areas" ,następnie klikasz na ikonke otwórz plik i wybierasz plik z firmware (2mb).program sam zacznie flashowanie i po skończonej operacji otrzymasz stosowny komunikat.
Programowanie programem : Pgete+led "oslinc7n1.exe" (również inne forum)
Podłączasz, ustawiasz port LPT na "Normal" włączasz zasilanie oslinka (zasilacz nie może być mniejszy niż 9V najlepiej 12), odpalasz program ( Pgete+led "oslinc7n1.exe" potem włączasz tuner.
Wciskasz klawisz "2" wybierasz tuner"1" dla 6071, powinien być komuniat że OK, jak "no response from deco" to do skutku wyłączaj i wł tuner lub sprawdz połączenia (musi być pewny styk na złączu). Teraz trzeba zestroić trymerem włączasz klawisz duże "L" z shiftem, powinny sie zmienic na ekranie komunikaty, kręcąc trymerem musisz mieć 0 errors inaczej nic z tego, można tam jeszcze przestawić inny typ scalaka z LS na HC itp (nie pamiętam jakim klawiszem tam zresztą pisze na ekranie).
Potem wychodzisz do gł menu (chyba ESC) robisz detekcje procka i flasha wciskając "6" (i tu mi wisiał gdy port był ustawiony na ecp,epp) powinien wykryć ST ileśtam i jakiś flash. Potem już tylko wcześniej przygotowujesz plik z nowym softem zassanym z sieci (ok 2M) i zmieniasz jego nazwe na "7FE00001.bin" i wrzucasz do katalogu skąd odpaliłeś program. Wciskasz ctrl+f i potwierdzasz dużym "S" powinno wyskoczyć wczytywanie w poszczególnych blokach i po dosłownie 2ch min cieszysz sie że tunek znów świeci, a wychodzisz jeszcze 1 ew wcześniej resetujesz tuner 3.
