Jak odblokować i uruchomić tuner Philips DSX 6010 z błędem E571?
kaljot 14 Paź 2006 14:24 4785 28
  • #1 3115826
    kaljot
    Witam serdecznie.
    Wielka prosba do was, jak odblokac i uruchomic tuner philips 6010.Bo rece opadaja:cry:.
    Kumpel dostal w spadku tuner philips DSX 6010.Flash 2mb.Na wyswietlaczu pojawia sie napis LOAD oraz E 571.Z pilota nie dziala.Z netu wyczytalem ze nalezy go podpiac do anteny sat na hb(antena dobra), to zassa org.soft i sie odblokuje lub uruchomi.Zrobilem tak jak pisze kol @djmauris wgrywanie softu 05.02 bezposrednio z Hotbirda:
    I wszystko pieknie tylko
    Na wyswietlaczu pojawia sie LOAd, i trwa to ok 1min 20s (a powinno ok 2min)a nastepnie pojawia sie napis E571 a potem znowu load i E571.Nie pojawia sie zegar.I po mimu wielu prob nie chce sie odblokowac.
    Flash czyscilem mu pare razy.Wgralem tez org liste z zmienionymi parametrami kanalu podstawowego i nadal niestety nic.Chociaz FTA by sobie kumpel poogladal.
  • #3 3116035
    kaljot
    Lidzia rozwin jesli mozesz ten temat (wgralem mu org.soft dsx6010-2MB 0502) i nadal nic nie chce zassac z sat.Mam nadzieje ze ten temat choc troszke na tym forum sie nadaje.Pytam tylko o porade nic wiecej.
    Pozdrawiam wszystkich serdecznie.:D
  • #4 3116629
    Lidzia
    Ocena: 36
    @kaljot podałam ci linka. A to forum tylko do Diagnozy usterek Tunery satelitarne ty masz dobry tuner tylko żle wgrany soft.Wgrywasz 1 soft,emufix,liste kanałów eprom to musisz a jeszcze możesz wgrac config i liste kanałów flesh ale nie musisz wszystko na tym forum co podałam linka znajdziesz pod Philips wymagana rejestracja
  • #5 3117417
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jeśli nie zasysa listy kanałów, to możesz mieć coś z anteną, konwerterem lub kablem. Wejdź do menu i sprawdź poziom sygnału z anteny.
    Możesz też wgrać jakąkolwiek listę i sprawdzić, czy odbiera jakiś program FTA.
  • #6 3117951
    kaljot
    Wielkie SORRY dla was wszystkich chcacych mi pomoc - tak sie zasugerowalem samym tunerem ze nie zobaczylem najwazniejszego ) na TV nie mam podgladu na menu tego tuner - nic obraz czarny.Pewnie cos poszlo nie tak w tunerku i stad to wszystko.
    Prosze o porade co to moze byc za usterka i czy mozliwe jest jej zlokalizowanie.Czy sam jako amator potrafie to zrobic.I co sie stalo ze nagle nie ma podgladu do menu.Co mam sprawdzic?
    U kumpla sprawdzilem na sat i objaw ten sam czyli ciemnosc.
    THX wszystkim za dotychczasowa pomoc i porady i czekam na nastepne.
  • #7 3117990
    grzechu146
    Ocena: 5
    czy pojawia się cos na wyswietlaczu?
  • #8 3118255
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jakie są objawy po włączeniu tunera?
  • #9 3120011
    kaljot
    Na wyswietlaczu pojawia się LOAD a po jakims czasie E 571.A tak to na wyswietlaczu nic innego nie widac , no poza ta czerwona dioda ktora pali sie na okraglo.To wszystko jesli chodzi o sam wyswietlacz.Czekam nadal na jakies info od was i pozdrawiam serdecznie.
  • #10 3120354
    Lidzia
    Ocena: 36
    @kaljot Być moze dostane kare przez ciebie ale ci napisze masz żle wgrany soft może za duzy do twego tunka a błąd E571 i "load" to tego następstwo ale w necie tego pełno wystarczy google tu masz przykład :
    Na temat błędu E571 to już chyba doktorat można napisać ( wystarczy poszukać ).
    Błędy E571 i E569 są konsekwencją nieudanego/niepoprawnego flashowania tunera czyli tzw sławetnego LOAD na wyświetlaczu. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różniste ( zły adres, zły soft, błędne CRC pliku, wgrany za krótki za długi soft 2mb 4mb itp itd ) w każdym bądź razie za każdym razem po włączeniu tunera do prądu bootloader sprawdza czy we flashu jest soft, czy soft jest właściwy, czy ma poprawne CRC. Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest negatywna to nie następuje ładowanie softu do ramu tylko automatyczny upgrade "słusznego" softu z satelity. ( jest to nawiasem mówiąc świetne rozwiązanie, gdyż w przypadku uszkodzenie software "załatwia" to platformie przymusowego warsztatowego upgradu ).
    Cała operacja pod kryptonimem LOAD zakończy się sukcesem pod jednym jednak warunkiem ... należy mieć ustawione w liście kanałów prawidłowy parametr kanału podst. ( dla c+ )
    ...Jeżeli nie masz meni to trzeba wgrać do tunka listę z prawidłowo ustawionym parametrem kanału podstawowego (10892) i w dalszej kolejności próbować ściągnąć soft z satki.
    Wgrywanie softu 05.02 bezpośrednio z Hotbirda:
    1)wyłącz zasilanie i po chwili włacz ponownie,
    w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "INIT" wciśnij szybko:
    StandBy, następnie strzałkę w górę, w dół i ponownie StandBy.
    2)Nie przyciskaj dwóch klawiszy jednocześnie, a na przyciśnięcie tych czterech przycisków masz około 1 sek.
    3)Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis LOAd, co oznacza, że tuner zaczyna ściągać soft z satelity. Soft w wersji 5.02 jest tylko na satelicie HB
    4)Gdy tuner zakonczy pobieranie nowego softu na wyswietlaczu pojawi sie zegar i tuner sie
    automatycznie wlaczy po ok 2 minutach.
    Jeżeli tak nie jest to w wypadku 6010:
    E571 - gdy podłączymy tuner pod satelitę.
    Lub
    Odpal Hypertermianl ...co to a poszukaj w pc programy,akcesoria,komunikacja
    Wybierz "Memory" potem Flash i chyba opcję 8 ( w każdym bądź razie "erase" ) ...Potem powróć do "Memory" wybierz "Eeprom" potem "Write/read EEPROM test" ...Po każdej czynności poczekaj parę chwil i czytaj komunikaty na ekranie.Gdy tunek się zresetuje poczekaj dosłownie 2-3 min aż tuner zassie soft z satelity i możesz zaczynać od nowa swoją przygodę z Philem po uruchomieniu będziesz miał "tuner jak ze sklepu"
    ( menu instalacyjne, wyszukiwanie kanałów, jakby co pin code - 0000 ).
    To wszystko przytoczyłam od mądrzejszych userów niż ja
  • #11 3120433
    ul1002
    Ocena: 137
    Nie rozumiem dlaczego z takim uporem chcesz ładować soft z satelity , domyślam się że masz komputer więc podłącz tuner do komputera użyj programu DSXflash wyczyść flasha załaduj odpowiedni oryginalny soft bez kombinowania z emufixami itp .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #12 3120471
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Do tego potrzebny będzie dodatkowo jedynie kabel RS.
    I jeszcze jedno - czy tuner ma sprawny RS? Jeśli nie, to pozostaje jedynie programowanie z "nieba".
  • #14 3120772
    kaljot
    Witam wszystkich.
    W odp dla Lidzia -(zadnej kary haha):D thx za tak wyczerpujacy post na w/w temat.
    Wgrywanie softu 05.02 bezpośrednio z Hotbirda robilem tak jak piszesz juz pare razy ,jak pisalem w/w pojawia sie load ale tylko ok.1min 15 sek i wyskakuje E571 i Nie chce zassac listy.Ale dzieki za druga porade popracuja nad nia i dam znac.
    ul1002 - tak jak pisalem w pierwszym poscie - Flash czyscilem mu pare razy.Wgralem tez org liste z zmienionymi parametrami kanalu podstawowego i nadal niestety nic.Ale thx za checi.RS sprawny.
    jeszcze raz thx wszystkim
  • #15 3120822
    ul1002
    Ocena: 137
    No ja wiem tylko że DSX pokazuje wersje flasha i taki oryginalny trzeba wgrać i zrozumieałem że tak nie robiłeś bo tylko taka wzmianka o tym czyszczeniu flasha była .
    Ustaw parametry transmisji portu com na wolniejsze .
    Konto firmowe:
  • #16 3120987
    kaljot
    ulu1002 -nie wiem czy dobrze zrozumialem twoja wypowiedz , wyczyscilem mu flasha i zaladowalem plikiem dsx6010 2MB 0502. DSX pokazuje wersje flasha i taki oryginalny trzeba wgrać - tak pokazuje tylko skad go wziasc?.
    Ustaw parametry transmisji portu com na wolniejsze - juz ustawialem i kiszka.
    pozdr
    A Lidzie prosze o podanie bardziej szczegolowo lub jakiegos linku do tego drugiego sposobu bo nie bardzo wiem tzn odpalaml Hypertermianl i nie mam tam zadnego''memory'' itp.Jesli jest to w linku podanym przez ciebie wyzej to sorki i poszukam tam. pozdrawiam wszystkich
    juz mialem oddac ten 6010 kumplowi a tu ''zabawa widze nadal trwa''.Dzieki wam - czlowiek cale zycie sie uczy.
  • #17 3121949
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Rozumiem, że teraz próbujesz wgrać soft 5.02 kablem przez RS. Jakie masz ustawienia? Może wybierasz niewłaściwy adres? Opisz, jak przebiega programowanie, jakie pojawiają sie komunikaty?
  • #18 3122784
    kaljot
    Wgralem tak soft 5.02 kablem przez RS
    Parametry dla DSXFlasher'a:
    Adres: 0xB0000000
    Ile zapisa? 0x200000
    pozdr
  • #19 3122896
    piotr_45ta7
    Ocena: 41
    Co do wgrywania orginalnego softu masz opis tu
    http://laki.dvhk.pl/faq/flash6010.htm
    maja byc ptaszki zaznaczone autorozmiar i crq i nieobchodzą cię parametry
    soft
    http://expoint.sat-elita.info/s6010.html
    05.02 - Soft 5.02 w wersji 2MB - 2x 29W800 (2x8Mbit) Cyfra+
    Narzędzia
    http://expoint.sat-elita.info/alto.html
    proponuje
    DSXFlash v0.4
    do ogladania w orginalnym sofcie potrzeba karty cyfry+ lub funkard z odpowiednim wsadem lub zielonki (picard) i inne
    Wgranie edukacyjnego softu juz nietrzeba karty wystarczy obojetnie co wsadzić w czytnik
    opis wgrywanie do edukacyjnego softu
    Soft 6010 (poczynając od wersji 6.20)
    po podłączeniu jeśli zamierzamy wgrywać cały zestaw od początku należy wykonać czyszczenie chipa jeśli zamierzamy wgrywać tylko poszczególne fragmenty wygodniej czyścić odpowiednie sektory i tak:
    dla softu czyścimy: od 0000 do FFFFF włącznie czyli pierwsze jedenaście sektorów
    i wgrywamy z następującymi parametrami:
    Auto adres i rozmiar zapisu - włączone
    (ustawienia Adresu i Ile zapisać są bez znaczenia)
    lub
    Adres : 0xB0000000
    Ile zapisać : 0x100000
    Auto adres i rozmiar zapisu - wyłączone
    Sprawdzaj CRC Pliku - wg uznania (radzę właczyć - unikniemy w ten sposób wgrania niepoprawnego softu)
    dla pliku configuracyjnego czyścimy: 100000 - 11FFFF czyli sektor 12
    Adres : 0xB0100000
    Sprawdzaj CRC Pliku - bezwzględnie wyłaczone
    UWAGA! jeśli nie chcemy zmieniać konfiguracji softu (sygnalizacji diod, wyłączać DISEqC, włączać patch FTA) lub logować nie ma potrzeby wgrywać pliku config!
    Od wersji 6.26 configu już tu nie wgrywamy - tylko Aplikatorem 0.9 (lub nowszym) dodajemy do listy kanałów eeprom.
    dla sekcji EMU czyścimy: 120000 - 13FFFF czyli sektor 13
    Adres : 0xB0120000
    Ile zapisać : 0x20000 (może się zdażyć, że emu code ma inny rozmiar - należy wtedy sięgnąć do załączonego z nim readme)
    dla listy kanałów zapisywanej we flashu czyścimy: 160000 - 17FFFF czyli sektor 15
    Adres : 0xB0160000
    UWAGA! pliku z listą do flasha nie musimy wgrywać do tunera (będziemy mieli wtedy tylko kanały z listy w eepromie - max. 300)
    dla pliku z panelami musimy kasować sektory poczynając od: 180000 - 19FFFF czyli od sektoru 16 (ile ich skasować powinno być określone w pliku readme dołączonym do paneli lub na mozna to określić na podstawie programu DSXFileChecker)
    Adres : 0xB0180000
    Ile zapisać : również określone w readme paneli lub w DSXFileChecker
    UWAGA! pliku z panelami również nie musimy zapisywać - soft przyjmie wtedy panele domyślne
  • #21 3124044
    ul1002
    Ocena: 137
    Przy wgrywaniu oryginału nic nie ustawiasz w rozmiarach tylko ptaszek ma być przy auto i samo wszysko załaduje , i tak jak dsx pokaże flash 2mB to ładujesz soft 2mB więcej nic nie trzeba .
    Konto firmowe:
  • #22 3127595
    kaljot
    Witam - nadal ''zabawa trwa'' choc co nieco ruszylo ale na chwile.
    A wiec po kolei - zassalem podany przez was orginał w wersji 2 mb TXH.
    Uruchomilem DSXFlasher v04,wyczyscilem chipa potem adres0xB0000000 ile zapisac 0x100000 lub dawalem 0x200000 ptaszki przy auto i crc....... i tu ciekawostka jak dawalem zapisz to w oknie ''ile zapisac'' zmienialo sie na mniej wiecej sorki nie zapisalem cos mniej wiecej takiego 0x0CC00000? zadnych jedynek i dwojek?No dobra dalem zapisaz i co......
    Zapisalo OK wyskoczyl zegar na wyswietlaczu czyli udany zapis.Sprobowalem jeszcze raz czyli wyczyscilem chipa itd.. tylko teraz wpisywalem ile zapisac 0x100000 lub dawalem 0x200000 i tu znow powrot do poczatku czyli LOAD E571 .I jeszcze jedna moja uwaga plik05.02 orginał w wersji 2 mb po rozpak ma 2048kb ten sam plik po nie udanej probie ma 1024kb? Czy tak ma byc.
    Mam nadzieje ze nie zanudzam ot ciekawosc tego problemu - a jesli tak to trudno zakoncze temat - ale licze na wyrozumialosc.:D
  • #23 3128909
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jeśli dajesz AUTO, to DsxFlesh sam ustawi "ile wpisać", nawet jeśli wcześniej coś innego ustawiłeś.
    Czyli:
    1. Ustawiasz adres 0xB0000000
    2. Zaznaczasz "ptaszki"
    3. Wskazujesz plik ze softem i wysyłasz.
    Nic więcej nie kombinuj!!!!!!
  • #24 3130097
    kaljot
    A wiec tak:
    W dsx flasher 0.4 ustawia sie samo tak:0xB0000000 zapisac 0x100000
    ptaszki przy auto i crc. baut rate 38400
    Natomiast w flasher 0.6 ustawia sie samo tak:baut rate 115200 0xB0000000 zapisac 0x20000 ptaszki przy auto icrc.
    Probowalem i tak i tak wyskakuje napis LOAD i E569.
    Aha i jeszce jedno za kazdym razem czyszcze flasha oraz gdy daje odczytaj i wskazuje plik DSX6010-2MB-0502 i daje zapisz to wyskakuje komunikat ze taki plik juz istnieje i czy chce go zamienic wiec daje TAK.Skad ten komunikat skoro mu wyszyscilem flasha?
    A Lidzie prosze o podanie dokladniej tego drugiego opisu lub linka ktory podala w w/w postach chodzi o ten CHYPER terminal. Moze to cos zadziala.
    I jak zawsze pozdrawiam wszystkich
  • #25 3130793
    ul1002
    Ocena: 137
    Co po wgrywaniu flasha zmienił rozmiar plik na dysku ? , podejdź do innego komputera i znów wgraj , masz jakiegoś wirusa albo co ?
    Konto firmowe:
  • #26 3131755
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Baud rate może być 38400.
    Zrób inaczej:
    1. tuner - 6010 (to chyba masz)
    2. Ustawiasz adres 0xB0000000
    2. Nie zaznaczasz żadnych "ptaszków" !!!!!
    4. Ile zapisać: 0X200000
  • #27 3131793
    piotr_45ta7
    Ocena: 41
    Jest jeszcze mozliwość że posiadasz phila 6010 tureckiego (choć one nie mają złącza rs i brakuje im do polskiej wersji flasha )
    Bo inaczej dziwny przypadek jak do końca sie wgrywa z auto rozmiarem i crq uszkodzone coś jest w tunku (pamięć flash?)
    Cytat
    "Aha i jeszce jedno za kazdym razem czyszcze flasha oraz gdy daje odczytaj i wskazuje plik DSX6010-2MB-0502 i daje zapisz to wyskakuje komunikat ze taki plik juz istnieje i czy chce go zamienic wiec daje TAK.Skad ten komunikat skoro mu wyszyscilem flasha? "
    Nie odczytac zrzucac z tunka na dysk tylko zapis
  • #28 3132528
    kaljot
    Wlasnie tak sobie caly czas mysle juz od dluzszego czasu czy pamiec flash nie jest jakos uszkodzona w tunku.Ale po objawach jakich napisalem to chyba wczesniej by mi ktos juz to powiedzial w koncu troche tych postow juz bylo.Mam nadzieje ze pamiec flash jest dobra - oby.
    piotr_45ta7 - napisal ''Nie odczytac zrzucac z tunka na dysk tylko zapis'' tzn bo nie rozumie?
    meloch - sprobuje jak radzisz.
  • #29 3134100
    kaljot
    Juz wszystko jest OK:D.Forumowicze z tego forum i nie tylko(sat-elita) staralo sie pomoc i szukalo przyczyny. DZIEKUJE za chęć wsparcie i pomoc w w/w temacie.Okazalo sie ze dawalem odczytaj i zapisz zamiast samego ''ZAPISZ''. Jeszcze raz THX i pozdrawiam .
    THX :D ul1002,piotr_45ta7,Lidzia,meloch,grzechu146,
✨ Tuner Philips DSX 6010 z błędem E571 i komunikatem LOAD nie uruchamia się poprawnie, ponieważ nie może załadować lub zweryfikować poprawnego oprogramowania w pamięci flash. Problem wynika z nieudanego lub niepoprawnego flashowania, błędnego softu, złego adresu zapisu, uszkodzonej pamięci flash lub problemów z połączeniem RS232. Próby wgrywania oryginalnego softu 05.02 (2MB) przez kabel RS z użyciem programu DSXFlash v0.4 i v0.6, z ustawieniami adresu 0xB0000000, parametrami auto rozmiar i CRC, często kończyły się niepowodzeniem, wyświetlając ponownie LOAD i E571. Zalecane jest wyczyszczenie pamięci flash przed wgraniem, użycie oryginalnego softu dedykowanego do wersji 2MB, oraz prawidłowe ustawienie parametrów transmisji (baud rate 38400 lub 115200). Wgrywanie softu z satelity (tzw. "z nieba") działa tylko przy sprawnym porcie RS; w przypadku uszkodzonego portu RS nie nastąpi poprawne pobranie oprogramowania. Użytkownik potwierdził sprawność portu RS i ostatecznie rozwiązał problem, poprawnie wykonując zapis softu bez odczytu pliku z tunera. Dodatkowo wskazano, że brak obrazu i menu na telewizorze może świadczyć o uszkodzeniu tunera lub błędnym oprogramowaniu. Wskazano również, że tuner może wymagać oryginalnego softu i odpowiedniej listy kanałów, a także konfiguracji portu COM i parametrów transmisji. W dyskusji podano linki do oryginalnych plików softu i narzędzi do flashowania oraz opisano procedurę czyszczenia i wgrywania oprogramowania.
