Zasilacz Gateway EVF-720 CA-75 - transoptor i transformator synchronizacji
bartek243 25 Maj 2006 23:01 1200 3
  • #1 2663850
    bartek243
    Ocena: 15
    witam . zasilasz pracuje tylko przez chwilę transoptor chyba nie służy do wyłączania zasilacza chociaż może się mylę ale zwierałem go i bez zmian pracuje tylko ok 1 s zastanawia mnie czy transformatorek który jest jak wyczytałem do synchronizacji pracy nie powinien dać impuls w momencie włączenia jutro podmienię STRF6354 mógł by mi ktoś wyjaśnić do czego dokładnie ten transformatorek i np jak by transoptor był zepsuty to tak by się działo. pozdrawiam
    jeszcze zapomniałem kondensatory wymieniłem po pierwotnej. zasilacz nie jest obciążony na wturnych napięciach odłączyłem wszystko na wturnych zostawiłem tylko b+ z żarówką
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6823
    linia jest rozdzielona
    czoper Q404-2SJ306 Hot Q707 =2SC5047(czasem с5589)
    ...przy czym Fbt jest zasil.wprost z +125V z zasilacza
    poprzez rezystor bezp. FB-702
    * zasilacz nie wystartuje jesli masz odł.wszystkie nap.po linii
    - na procek z fbt przychodzi syg. X-RAY > pin. 4 FBT - pin.24 procka
    ...jesli go niema procek ..odł.zasilacz..poprzez podanie syg.DPMF przez optron IC910 i tranzystor Q929 na pin.4 STR-F6354
    ( czasami ulegał uszkodz. Q929 i ZD906 )
    jest tam ZD708 sprawdz czy nie przebity
    -takze zawyżone HV powoduje ze działa zabezpiecz.
    od reg.jest VR701 czasami lekko zawyż.powoduje wł.zabezp.
    sprawdz elementy wokól IC912.
  • #3 2677133
    bartek243
    Ocena: 15
    witam. to znaczy że gdy wystartuje zasilacz procesor musi mu podać sygnał przez transoptor żeby mógł pracować dalej czy przez transformatorek synchronizujący ale czy ten transoptor służy do włączania i wyłączania czy jeszcze do regulacji napięcia. w moim monitorze po włączeniu nie ma sterowania bazy tranzystora linii , a sygnał x-ray jest brany od odchylania linii . teraz zjarałem strf6354 podając stałe napięcie ok 1v za transformatorkiem synchronizyjącym. jak będę miał nowy układ sprawdzę czy komunikuje się pamięć z procesorem i czy wysyłane są impulsy H i V z TDA4856 i czy wogóle są napięcia zasilające układy bo zasilacz startował tylko na chwilę
  • #4 2684789
    bartek243
    Ocena: 15
    witam .już naprawiłem wstawiłem nowy STRF6354 i wystartował ale nie wiem dlaczego dopiero z obciążeniem żarówką 40w lini B+ i jak wystartował coś się zadymiło jak by jakiś opornik spalił się w okolicach wtórnej strony zasilacza ale działa już kilka godzin dobrze ,jeszcze poszukam dokładnie co zadymiło. dzięki lisek za fachową poradę byłbym ci wdzięczny gdybyś mi pomógł jeszcze z tym https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic516118.html pozdrawiam
