Gateway FPD 2185W nadal nie świeci po wymianie kondensatorów
pikut 12 Maj 2010 20:29 3909 6
  • #1 8068020
    pikut
    Ocena: 2
    Witam Serdecznie
    Jestem w trakcie naprawy monitora Gateway FPD-2185W. Mam kilka wątpliwości które chciałbym abyście pomogli mi rozwiać.
    Awaria dotyczy typowego dla tego modelu elementu zasilacz/inwerter.
    Na początku obraz na monitorze gasł po chwili pracy. Później zamarł na dobre. Przy czym dioda sygnalizująca pracę monitora świeciła normalnie.
    Zgodnie z tym co wyczytałem na forum, przelutowałem spuchnięte kondensatory ( dwa przy inwerterze 220 uF i jeden 470uF z pośród ośmiu przy transformatorze. Po podłączeniu zasilania monitor nadal był martwy natomiast dioda świeciła minute normalnie po czym zaczęła słabo mrugać.
    Wymieniłem zatem pozostałe 7 elektrolitów 470 uF i po ponownym podłączeniu do prądu dioda pomrugała chwilę po czym zgasła całkowicie. Monitor jest całkiem martwy.
    Pytanie brzmi czy zasadne jest w tej sytuacji wymiana tranzystorów w inwerterze czy zachowanie diody nie wskazuje na całkiem inny problem ?
  • #2 8068110
    rafixs
    Ocena: 149
    A czy frafo od wysokiego pracowało, jak dioda świeciła ?
    i czy sprawdziłeś czy nie ma zimnych lutów.
  • #3 8068175
    pikut
    Ocena: 2
    Zimnych lutów nie zauważyłem . Kondensatory wymieniałem pieczołowicie.
    Co do trafo, nie jestem pewien.Nie przysłuchiwałem się
  • #4 8075981
    pegazzz
    Witam :) Pomagam koledze "wskrzeszać" tenże monitor...
    Przydałaby się jakaś pomoc, co dalej z tym fantem. Jakieś wskazówki co i gdzie i jak mierzyć. Na razie przy odłączonej matrycy i sterowaniu zmierzyliśmy że napięcia docierają do głównego transformatora (ok 311 V), na wyjściu brak napięć (mała wiedza nie pozwala wnioskować czy to nie z powodu odłączenia innych układów od płytki zasilacza). Nie wiemy też czy można "bezpiecznie" podłączyć samo sterowanie bez matrycy i czego szukać w następnej kolejności. Bylibyśmy wdzięczni za jakiś odzew... skierowanie do podobnego tematu czy jakieś wskazówki "co dalej".
    Pozdrawiam :)
  • #5 8121885
    jamis
    Przetwornica powinna pracować przwidłowo bez płytki sygnałowej, można też podłączyć sygnałówkę bez matrycy. Jeżeli przetwornica nie daje napięć to uwalona strona pierwotna (FET+US sterujący), albo zwarcie po wtórnej. Jeżeli są za niskie napięcia na wyjściu przetwornicy to coś w obwodzie transoptora (często US, jak dobrze pamiętal LM393). Odnośnie wyłączania podświetlenia już kiedyś opisywałem, że jest to najczęściej problem przewodów przy świetlówkach, ewentualnie świetlówek.
  • #6 8123522
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    Wybacz ogryz :)
    Jeżeli są uszkodzone to jest zasadne, w innym przypadku zbędne i do niczego nie doprowadzi.
    Nie za dużo tych pytań??
    Jak?- to uczą w szkole. Co? Wszystko to co może przybliżyć cię do sukcesu. Gdzie? W monitorze.
    Nie szkoda wam psuć taki ładny monitor??
  • #7 18363652
    Jerzyk30
    Poziom 8  
    Cześć, w temacie tego monitora... potrzebuję info o kilku kondensatorach. A najlepiej schemat zasilacza, jeśli możliwe. Szczególnie potrzebuję znać parametry kondensatorów u mnie oznaczonych C 103 i 113 oraz na drugiej płytce kondensatory C 124, 189 i 190. Mam wszystkie graty jednak brakuje kondensatorów.
✨ Użytkownik naprawia monitor Gateway FPD-2185W, który przestał działać po wymianie kondensatorów w zasilaczu/inwerterze. Po wymianie spuchniętych kondensatorów monitor nadal nie działał, a dioda sygnalizacyjna zaczęła mrugać. Użytkownik zastanawia się nad wymianą tranzystorów w inwerterze, jednak nie jest pewien, czy to właściwy krok. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie transformatora oraz ewentualnych zimnych lutów. Wskazują również na możliwość uszkodzenia elementów w obwodzie pierwotnym przetwornicy lub zwarcia w obwodzie wtórnym. Dodatkowo, jeden z uczestników prosi o schemat zasilacza oraz parametry kondensatorów.
