Monitor wcześniej chodził jak chciał,tzn. albo palił sie na żółto (STBY) przycisk on,wtedy dawał sie włączyc,albo niepalił.Teraz cały czas brak kontrolki,monitor niewłącza się.Przetwornica pracuje.Reaguje na przycisk power,tzn. raz U z przetwornicy mają 19V/3,3V,jak naduszę power to zmniejszaja się do 8V i 2,8V.Na stbilizatorach na płycie głównej napięcie 18/8V jest cały czas poprawnie stabilizowane do wartości 5V,a na następnym regulatorze na 3,3V.To drugie napiecie 3,3V(2,8V) idzie gdzieś indziej na taki scalaczek 8 nóżek SMD P25AJ, a potem ma wartość 5V-jakby jakas przetworniczka, dwa elki wokół niej ale cewki brak.
Odłączanie matrycy i inwertera CCFL nie wnosi zadnych zmian.
Wymieniłem elki po pierwotnej w przetwornicy dwa 33uF i jeden 1uF
Co to może być,czy to problem z płytka głowną ??
Jakie powinny byc poprawne wartości U z przetwornicy,czy taki zakres napięć wynika z biegu jałowego(stby) ?
Jakie to jest chassis,czy którys ze schematów z elektrody pasuje ?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
