Amica PA5580B421 podczas wirowania skacze po całej łazience
zenar 07 Lis 2006 19:58 8260 12
  • #1 3199045
    zenar
    Witam odpowiedzi na problem szukałem w 150 tematach i nic nie wiem.
    Wymieniona pralka ma 4 latka czyli juz po 3 letniej gwarancji, w ramach ktorej byl wymieniany przez serwisanta programator bo nie grzała wody.
    Teraz podczas wirowania skacze .
    Rozkreciłem i tak:
    Teleskopy wydaja sie ok: po wcisnieciu bebna powraca do gory dosyc szybko ale nie odrazu jak pedal hamulca w aucie z ABS.
    Spręzyna niewiem jak stwierdzic,po odgieciu bebna powraca do swojego początkowego stanu.
    Fartuch zdjęty pełno tam syfu ( i to byla chyba przyczyna wydobywania sie niemilego zapachu po rozpoczeciu prania,to tez byl problem)
    Teraz pytanie co tu wymieniac czy dadza cos nowe amorki(SĄ DWA),spreżyna, niewiem czy to jest ten lepszy typ fartuchów w tym modelu.Dociazenia sztywno sie trzymają!!
    Mam pewne poszlaki wskazujace na elektronike poniewaz jest chyba jakis system wywazania elektronicznie sterowany,prosze o info jak to dziala i jak sprawdzic czy dziala,bo kiedys pralaka zaraz przed wirowaniem krecila bebnem w lewo potem w prawo i nie latała jak szlona podczas wirowania.Teraz podobno juz sie nie "wyważa" (tak mowi mama) czy to jest możliwe,czy da sie tam uP jakoś sprawdzic.Elektronike mam dosyc dobrze opanowaną ale akurat nie znam układowych rozwiązan w pralkach.
    Dziekuje za wyrozumiałość i odpowiedzi
    POZDRAWIAM
  • #2 3199121
  • #3 3199411
    maciejesiuaga
    Ocena: 78
    w 100% uszkodzeniu uległo jedno łozysko znajdujące sie wewnętrznej części zbiornika przy simeringu ,ale zaznaczam że trzeba wymienić oba i problem powinien zniknąc
  • #4 3199491
    zenar
    łozysko??,nic specjalnego nie slysze podczas krecenia bebnem no i luzu sam naped raczej nie ma nic nie stuka przy szybkim, delikatnym poruszaniu bebnem.
    A moze to jednak pogramator nie wyważa??
  • #5 3199530
  • #6 3199751
    soltu
    Ocena: 13
    Sprawdź czy przypadkiem wirowanie nie zaczyna się od wysokich obrotów.Jeśli tak to zacznij od tacho(usytuowane w tylnej części silnika)
  • #7 3200201
    biostyk
    Ocena: 9
    Wspomniałeś na wstępie o brudach w fartuchu, myśle że lepiej zrobisz od prostych czynności i sprawdzenia czy przypadkiem pralka nie zaczyna cyklu wirowania jeszcze z częściowo nie wypuszczoną wodą.
    Sprawdz czy wypuszcza wodę całym przekrojem węża spustowego , jeżeli nie to posprawdzaj przewody pod zbiornikiem i wężyk do hydrostatu.
  • #8 3200292
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Ha ha ha ha.
    Nie śmieję się z bzdurnej diagnozy, ale wyłącznie z twojej 100% pewności.
    Gratuluję zdolności wróżki i pewności siebie.
  • #9 3200510
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Po 4 latach użytkowania skłaniał bym się ku temu żeby wymienić silnik pomy. Pozdrawiam
  • #10 3200683
    KOALA 58
    Ocena: 105
    a jakie masz okno jak płaskie ? to zacznij od zestawu na przesówanie te pralki tak mają z płaskim oknem i twardym fartuchem
  • #11 3201598
    zenar
    okno jest pochyle a ja dostalem zakaz dotykania pralki wiec ja zlozylem i czekam na superwyspecjalizowany serwis i koszt naprawy ,podziele sie wrazeniami.
  • #12 3206228
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Możesz wymienić fartuch na inny (o ile pamiętam to na bardziej miękki) ,inny wziernik o innych profilach gabarytowych, stopki, też z innej gumy. A jak nie to ją przyklej na silikon.Wszystkie te części kupisz w sklepach AGD.
  • #13 3211825
    80arturr
    Ocena: 83
    Nie ma co kombinowa jedyny i dający pewność to zamontować zestaw na przesówanie nie kupować każdej części z osobna tylko cały zestaw bo oprócz fartucha okna sprezyny i stopek potrzeba jeszcze zmienić układ jet systemu.W zestawie wychodzi dużo taniej. Co do zapachów to czy przypadkiem nie masz nieorginalnego np 3 m węza dopływowego. Jeśli tak to se go wymień.
✨ Pralka Amica PA5580B421 po 4 latach użytkowania podczas wirowania "skacze" po łazience. Problem może wynikać z uszkodzenia lub zużycia elementów tłumiących drgania, takich jak fartuch, sprężyna stabilizująca wannę, amortyzatory (amorki), stopki oraz wziernik. Zaleca się wymianę całego zestawu części odpowiedzialnych za stabilizację bębna, co jest skutecznym rozwiązaniem. Wskazywano również na możliwe uszkodzenie łożysk wewnątrz zbiornika przy simeringu, jednak brak charakterystycznych dźwięków i luzów może wykluczać tę przyczynę. Elektroniczny system wyważania prania sterowany przez tacho (czujnik obrotów silnika) odpowiada za równomierne rozłożenie prania podczas wirowania, a nie programator. Należy sprawdzić, czy wirowanie nie rozpoczyna się od zbyt wysokich obrotów oraz czy wąż spustowy i przewody odprowadzające wodę są drożne, aby wykluczyć problemy z odprowadzaniem wody, które mogą wpływać na stabilność pralki. W przypadku okna drzwi pralki pochylonego typu, problem przesuwania się pralki może być bardziej nasilony. Wskazane jest skorzystanie z profesjonalnego serwisu w celu dokładnej diagnozy i wymiany kompletu części stabilizujących. Dodatkowo, wymiana fartucha na bardziej miękki model oraz zastosowanie silikonowego uszczelnienia może poprawić komfort użytkowania i wyeliminować nieprzyjemne zapachy.
