Jak regulować moc lasera w DVD Red Star DVD-230B ?
ojciec_labiszyn 27 Maj 2006 14:07 2894 18
  • #1 2668756
    ojciec_labiszyn
    Jak można wyregulować moc lasera w DVD? Na laserze są dwa potencjometry, który jest od czego? Czy obydwa są od lasera?
    Proszę o pomoc
    Moderowany przez Jaś Kula:
    W tytule dopisałem markę i model urządzenia po uzyskaniu informacji od autora.
  • #2 2668862
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Co chcesz tym osiągnąć??
  • #3 2668935
    jozlab
    Ocena: 32
    szkoda czasu nic to nieda lepiej wymień na nowy i po sprawie
  • #4 2669232
    ojciec_labiszyn
    Mam problem z DVD bo czyta tylko CD i VCD. Liczyłem że regulacja mocy lasera pomoże. Mówicie że to nic nie da - szkoda ale spróbuje.
    Czy może ktoś wie gdzie można tanio kupić laser do DVD?
  • #5 2669316
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Podaj oznaczenie lasera to coś się poszuka ;)
  • #7 2670188
    tomaha1
    Ocena: 20
    Gdzieś przy laserze (blisko soczewki) powinien być mały potencjometr. Możesz próbować trochę nim pokręcić i sprawdzać czy to coś daje. Jeśli laser jest już naprawdę zużyty to i tak jednak nic nie da - pozostaje wymiana.
  • #8 2671172
    ojciec_labiszyn
    Koło soczewki są dwa małe potencjometry, który od czego jest? Intuicja mi sugeruje że obydwa są od lasera, jeden ma większą oporność, a drugi mniejszą i są połączone szeregowo. Przez co "większym" regulujemy moc przybliżoną, a "mniejszym" ustwiamy ją z większą precyzją. Niestety nie porobiłem jeszcze stosownych pomiarów rezystancji, ale czy moje przypuszczenia są trafne?
    Kolego , proszę napisać w końcu markę i model tego DVD , oraz symbol zespołu optycznego (lasera) bo temat wyląduje w koszu. Korzystaj z wyszukiwarki na forum a przede wszystkim zapoznaj się z https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php .
  • #9 2673308
    daniel tt
    Ocena: 3
    witam jezeli jest to dvd z sieci handlowych real makro czyli te tanie ,owego czasu zdarza sie ze przyczyna tego stanu jest silnik napedu płyty a nie sam laser .przy próbie odczytu formatu dvd nie osiaga tak duzych obrotów jak sa wymagane
  • #10 2673665
    ojciec_labiszyn
    DVD o którym mówimy jest firmy RED STAR a jego model to DVD-230B.
    Jak sprawdzić czy taki silnik jest sprawny? Bo mój się kręci i to bardzo szybko. Silniczek powinien mieć rezystancję w pewnym zakresie by móc rozpędzić płytę. W jakim przedziale ta rezystancja powinna się zawierać?
    Mój silniczek ma 9 Ohm
    Symbol lasera w tym DVD-230B firmy RED STAR to KHM-310AAA
  • #11 2674221
    warjat
    Jesli nie czyta wszystkich formatow płyt a czyszczenie nie pomogło to pozostaje jedynie wymiana lasera silnik ma tu mało do rzeczy gdyrz to laser decyduje jak szybko ma sie płyta obracac jak jej nie zczyta odpowiednio to moze jej nawet wcale nie obrucic.
  • #12 2674780
    daniel tt
    Ocena: 3
    opornoscia sama nic nie stwierdzisz,fakt ze silniczek kreci sie szybko nie zaobserwujesz minimalnych spadków obrotów .moze spróbuj lekko do srodka silnika wstrzyknac minimalna iloscia wd-40 badz jakiegos innego srodka i podłacz go pod minimalnie wieksze napiecie na kilka sekund a pózniej wstaw do dvd i zobaczysz czy sie poprawi .a najlepiej podstawic silnik.rozmawiałem z znajomy który serwisuje redstary ,opti ,dk ,manta,toschiba powiedział ze 80% takich przypadków to silnik choc lasery tez sie zdarzaja.zycze powodzenia i pozdrawiam
  • #13 2710331
    ojciec_labiszyn
    Niestety pomimo dobrych chęci i czynności wykonanych według instrukcji nic nie uległo poprawie.
    Nadal szukam pomocy.
  • #14 2710355
    acdsee
    Ocena: 2
    Zazwyczaj lasery są pokryte nakładkami zabezpieczającymi przed zarysowaniem soczewki, gdy zwiększysz jego moc stopisz ten plastik a kurz brud na laserze zostanie w topiony. Wiec będziesz musiał częściej dbać o czystość tego laseru, choć w normalnych warunkach taki zapiego to destrukcja, nie polecam nikomu przy tym kręcić.
  • #15 2710466
    Luc60
    Proponuje przeczyscic ten laser a jesli nie pomze to przekrec o pól obrotu ten blizej soczewki u mnie tak wlasnie sie zwieksza obrowy i w moim wypadku to pomogło i wtedy czytał mi wszystkie płyty
  • #16 2710775
    ojciec_labiszyn
    Co się zwiększa? Obroty? Obroty silniczka? Czy ktoś może coś więcej o tym powiedzieć?
  • #17 2711382
    jozlab
    Ocena: 32
    strumień lasera
  • #18 2885732
    bikcs
    Ocena: 4
    opis poniżej:
  • #19 2891804
    bikcs
    Ocena: 4
    Bzdury totalne wypisujesz, najpierw poczytaj a potem pisz!
    Między dyskami CD i DVD są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, najmniejsze zagłębienia na dyskach DVD mają średnicę zaledwie 0.4mikrona; odpowiednie zagłębienia na dyskach CD są dwukrotnie większe - ich średnica wynosi 0.83mikrona. Ścieżki danych na dyskach DVD są oddalone od siebie tylko o 0.74mikrona, podczas gdy na dyskach CD o 1.6mikrona. Chociaż więc dyski DVD są tej samej wielkości co dyski CD, ich spirala zapisu danych ma przeszło 11km długości - ponad dwa razy więcej niż na CD. Aby odczytać mniejsze zagłębienia, wiązka laserowa odtwarzacza DVD musi być bardziej skupiona niż w odtwarzaczach CD. W tym celu wykorzystuje się czerwony laser półprzewodnikowy o długości fali 635-650nm. Natomiast w odtwarzaczach CD używa się laserów podczerwonych o większej długości fali - 780nm. Ponadto odtwarzacze DVD wykorzystują soczewki o większej zdolności skupiania - mające większą aperturę niż soczewki w odtwarzaczu CD. Dzięki tym różnicom oraz dodatkowej efektywności formatu DVD opisanej poniżej, każda warstwa informacyjna ma ogromną pojemność: 4,7GB.
✨ Dyskusja dotyczy regulacji mocy lasera w odtwarzaczu DVD Red Star DVD-230B, który ma problem z odczytem płyt DVD, a czyta jedynie CD i VCD. W urządzeniu znajdują się dwa potencjometry przy laserze (model KHM-310AAA), jednak ich dokładna funkcja nie jest jednoznacznie potwierdzona; jedna z hipotez sugeruje, że jeden potencjometr reguluje moc lasera w przybliżeniu, a drugi precyzyjnie. Wskazano, że regulacja mocy lasera może być nieskuteczna, jeśli laser jest zużyty, a lepszym rozwiązaniem jest jego wymiana. Poruszono również kwestię silnika napędu płyty, który może być przyczyną problemów z odczytem, zwłaszcza w tanich modelach, jednak w tym przypadku silnik o rezystancji 9 Ohm działa prawidłowo. Zalecane jest czyszczenie lasera i ostrożna regulacja potencjometrów, gdyż nadmierne zwiększenie mocy może uszkodzić soczewkę. Wymiana lasera jest ostatecznym rozwiązaniem, gdyż to on decyduje o prawidłowym odczycie i prędkości obrotowej płyty. Podano także link do sklepu z częściami (impelshop.com.pl). W dyskusji pojawiły się także informacje techniczne dotyczące różnic między laserami CD i DVD, podkreślając konieczność stosowania lasera czerwonego o długości fali 635-650 nm w DVD.
