Który wzmacniacz lepszy do Hertz ES250: BLAUPUNKT GTA 2 czy CARPOWER HPB 602?
dolphin123 27 Maj 2006 20:26 1310 4
  • #1 2669941
    dolphin123
    Ocena: 167
    Chciałbym dowiedzieć się na temat który wzmacniacz jest lepszy pod suba do głośnika Hertz ES250... Jakie są oceny tych wzmacniaczy?
    BLAUPUNKT GTA 2 czy CARPOWER HPB 602 i dlaczego ?
    http://allegro.pl/item105624033_blaupunkt_gta_2_limited_edition_375_watt_sklep_gw.html
    http://allegro.pl/item104816061_extra_carpower_monacor_hpb_602_wysylka_gratis.html
    Proszę o pomoc. Za cenne wnioski oczywiście punkciki.
  • #2 2669994
    kryniu777
    Ocena: 11
    to ta sama klasa wzmacniaczy do ES250 bedzie leszy monacor jest mocnieszy
    blapunkt troszke ma za malo watow na ten glosnik chociarz na nim zagra ale monacor bedzie leszpy do tego glosnika
  • #3 2670025
    crazy_88
    Ocena: 166
    monacor bedzie zdecydowanie lepszy:)
  • #4 2670156
    Ash Ketchum
    Ocena: 79
    Ciekawe czy ten hertz dałby radę pod HPB1502 Monacora. Mi podobny ES300 wytrzymuje 400w ponad z holtona 400W - ten wzmacniacz ma ponad 400w (przy trafie 2x55V ze 100% zapasem), przy niecałych 1% zniekształceń 500w gdzieś ma. Głosnik gra ok pod tym ok. Niewiadomo jak ES250, ma moc o 100w mniejszą ale mogą mieć cewki te same. Poza tym do auta nie opłaca się ES300 bo do tego samego zejścia trzeba prawie 2x tyle objętości (40l to nietak dużo ale 75 raczej dużo). Różnica w ciśnieniu jest ale nie tak wielka do codziennego słuchania 250tka wystarczy aż nadto (skoro to ma nie być do dB Drag). Aby nie męczyć instalacji auta lepiej dać tego mniejszego monacora - 200w ma w mostku - 50w zapasu na głośniku - powinno wystarczyć ale głosnik może grać z mocą większą (myślałem że w mój es300 idzie 400w max. jak się okazało po zmierzeniu idzie więcej). Jakby miał to samo "serce" co es300 toby wytrzymał. Ale jak już wcześniej wspominałem do auta lepiej 10". Wzmak 200w (mały monacor) powinien starczyć.
  • #5 2673480
    dolphin123
    Ocena: 167
    temat zamkniety. prosze o przeniesienie do kosza
