Wzmacniacz do subwoofera Hertz Es250 do 300 zł - jaki model wybrać?
tony_tr 17 Wrz 2006 22:26 1422 7
  • #1 3030513
    tony_tr
    Ocena: 14
    Witam myślę nad jakimś wzmacniaczem do 300 zł. I tak podniosłem granice cenową bo chciałem kupić monacora 602 225rms, ale nie wiem czy zrobi on dosc dobre ciśnienie i ruchy membrany. Doradźcie coś do 300 zł do subwoofera. Dodam iż glosnik ma 250 w rms
  • #2 3030659
    link2jack
    Ocena: 7
    W tej cenie nie znajdziesz nowego i mocniejszego od tego HPB-602
    Chyba ze znajdziesz uzywany ale to juz inna sprawa. Ja jutro podłączam Hertz'a ES 250 do http://www.allegro.pl/item127692002_mocny_blaupunkt_4_kanaly_1200_wat_uzywany.html (240rms w mostku) Dam znac jak to gra. Wybiore chyba skrzynie zamkniętą (slucham glownie szybkiej muzyki + zaoszczędze troche na miejscu w bagazniku)
  • #3 3030705
    tony_tr
    Ocena: 14
    No ale czy ten głośnik źle zagra na tym monacor'rze?
    I ciekawi mnie jak odnieść tu to stwierdzenie: 'basik i ciągłość basiku i pompowanie ciśnienia' Czy ten monacor nie bedzie robił tego co mocniejsze wzmaki?
  • #4 3030754
    link2jack
    Ocena: 7
    Dosyc dlugo wybieralem ten glosnik (potrzebowalem taki ktory potrzebuje malej skrzyni w koncu postawilem na HERTZ'a) Ogolnie głośnik potrzebuje mocy. Ale powiem to co slyszalem na wlasne uszy - W wersji BassReflex był podączony do SIGNAT'a Onyx 4050 (w mostku 150rms) i w lanosie robil naprawde mocne uderzenie. Jego moc (glosnika) 250rms pewnie jest troche naciągnięta wiec ty podłączając go do 225 rms wyciągniesz z niego naprawde duzo! Teoretycznie glosnik powinien dostawac troche mniej mocy rms niz sam jej potrzebuje wiec wybór tego Carpower'a bedzie odpowiedni. Takie jest przynajmniej moje zdanie
  • #5 3030929
    Rademal
    mam takowego na sprzedaz! daje rade pod es250 ładnie skacze :)
  • #6 3031789
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " Teoretycznie glosnik powinien dostawac troche mniej mocy rms niz sam jej potrzebuje "
    To nie jest prawda,subwofer "lubi" nadwyżkę mocy(a w szczególności Hertze) bo wtedy jest lepsza kontrola głośnika.Jest takie stwierdzenie(a właściwie było ,bo czasy Hertzów już się skończyły) że Hertz to tani głośnik ,ale wzmak do niego musi być dobry(czytaj drogi).Możesz kupić 602 ,ale lepiej 1502 i wtedy zobaczysz co daje mocny napęd.
  • #7 3032117
    tony_tr
    Ocena: 14
    A coś pośredniego pomiedzy tymi dwoma?? dajmy coś co ma 300w;p ?? Ale co gorszego bedzie na tym 602 jak byście mieli odnieść do 1502 bedzie ciszej gorsza kontrola mniejsze ciśnienie??
    Czy to np: http://allegro.pl/item125631229_interaudiopl_wzmacniacz_400w_boschmann_2_1ch_gw_.html
    jest gorsze niż carpower? moze jakieś konkretne modele polecicie poszukam uzywek...
  • #8 3032213
    qscgu
    Ocena: 50
    ten BM nie jest gorszy ale ma tylko 200W przy 4R w mostku, jest lepszy jakosciowo ale do hertza mozesz kupic HPB602
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do subwoofera Hertz ES250 o mocy 250 W RMS, z budżetem do 300 zł. Użytkownicy wskazują, że w tej cenie trudno znaleźć nowy wzmacniacz mocniejszy niż HPB-602, który jest polecany do tego głośnika. Wzmacniacz Monacor 602 o mocy 225 W RMS może nie zapewnić optymalnej kontroli i ciśnienia basu, choć jest to rozwiązanie akceptowalne. Subwoofer Hertz ES250 lepiej współpracuje z mocniejszymi wzmacniaczami, które zapewniają nadwyżkę mocy dla lepszej kontroli membrany i jakości basu. Przykładowo, wzmacniacz Signat Onyx 4050 (150 W RMS w mostku) dobrze napędzał ten głośnik w konfiguracji BassReflex. Wzmacniacz Carpower 225 W RMS jest również odpowiedni, a alternatywnie wymieniono model Boschmann 2.1ch o mocy 200 W przy 4 Ω, który cechuje się lepszą jakością, lecz mniejszą mocą niż HPB-602. Zaleca się wybór wzmacniacza o mocy zbliżonej lub nieco wyższej niż moc RMS subwoofera dla lepszej kontroli i efektywności basu. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące używanych wzmacniaczy o mocy około 300 W, np. Blaupunkt 4-kanałowy 1200 W (240 W RMS w mostku).
