Sprawdzanie tranzystora z zasilacza ATX – czy trzeba wylutować, jak użyć miernika?
SLiDer84 27 Maj 2006 22:02 2678 12
  • #1 2670326
    SLiDer84
    Ocena: 29
    ostatnio dorwalem stary zasilacz ATX z kompa. Chcialem sie dowiedziec jak moge sprawdzic czy dany tranzystor jest ok??
    musze go wylutowac czy moge go zostawic w zasilaczu czy wystarczy mi do tego zwykly miernik???
  • #2 2670352
    adamnocun
    Ocena: 36
    ale który tranzystor cię interesuje.
  • #3 2670361
    SLiDer84
    Ocena: 29
    Chodzi mi o tranzystory ktore sa w zasilaczu (3 nogi). Myslalem ze jest jakas metoda do sprawdzenia wszystkich??
    Pozdro
  • #4 2670415
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Najlepiej go wymontować lub odlutować nogi odsysaczem lub linką wystarczy zwykły miernik ustawić na pomiar diody zmierzyć diodę prostowniczą i porównać z pomiarem tranzystora, lewa noga tranzystora to baza miernik powinien wskazywać pomiar diody między bazą a środkową nogą i prawą w inne strony 0
  • #5 2670430
    SLiDer84
    Ocena: 29
    Co to jest ta dioda prostownicza:)
    Moze glupie pytania zadaje ale chce poznac troche elektroniki ;)
  • #6 2670447
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    o ile byłby to mosfet to miernik powinien wskazywać pomiar diody między nogą środkową a prawą a w inne strony 0
    małe czarne zpaskiem i dwa druciki z przodu i z tyłu innaczej nie potrafię wyjaśnić
  • #7 2670457
    SLiDer84
    Ocena: 29
    Niebardzo rozumiem.
    Mierze diode w tym wypadku wskazuje mi okolo 100
    Potem wylutowuje tranzystor i miedzy lewa noga i srodkowa powinno tez byc 100??
  • #8 2670498
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    podałem dwa typy tranzystorów stosuj się do pierwszego w zasilaczu jest dużo diod takie małe walce z drutami i jak wskaże 100 to między lewą nogą a środkową 100 i lewą nogą a prawą też 100
  • #9 2670524
    SLiDer84
    Ocena: 29
    A ktora dioda odpowiada ktoremu tranzystorowi??
    Jest to do sprawdzenia?
  • #10 2670953
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Panowie
    Dioda to nie tranzystor !! namieszaliście koledze w głwie i tyle.
    na rysunku poniżej masz przedstawione tranzystory NPN oraz PNP i obok rysunek diodowy.
    Z reguły na testerze diod w mierniku powinna być wartość od ok. 300 do 600
    Pozatym nie polecam mierzenia elementów w układzie.
    • Sprawdzanie tranzystora z zasilacza ATX – czy trzeba wylutować, jak użyć miernika? tranzystor.JPG (6.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2671109
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    witam. A gdzie tam pisze że dioda to tranzystor, pomiar tranzystora ma wskazywać pomiar diody i tak narysowałeś to w czym sprawa, chodzi o zasilacz ATX a tam jest tranzystor NPN czasem może być MOS ale nigdy PNP najlepiej jak wymontuje i przeczyta co na nim pisze,
    Artur K proszę odebrać PW
  • #12 2674826
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    kolego Artur K skoro sam nie chcesz sprostować swojej wypowiedzi zrobię to ja , poprawiasz innych a sam piszesz bzdury może i z diody nie zrobisz tranzystora ale z każdego tranzystora bipolarnego zrobisz diodę prostowniczą i nie tylko, do dzisiaj używam starych tranzystorów jako diod zenera, sama budowa niewiele ich różni dioda jest zbudowana z kanału N-P a tranzystor N-P-N tylko działanie jest inne, a pomiar podstawowy tranzystora odbywa się na zasadzie pomiaru diody, i kto tu miesza.
  • #13 2682958
    Artur k.
    Ocena: 1691
    :arrow: Wieslawpanek
    nie denerwuj sie tak na mnie, nie miałem możliwości wejścia na elektrode, więc nie mogłem sprostować wypowiedzi.
    napisałem tak ponieważ kolega juz zapytał która dioda odpowowiada tranzysorowi, jak wiadomo zadna dioda jako element nie odpowioada tranzystorowi, więc napisałem że "dioda to nie tranzystor" przeanalizuj cały temat a zobaczysz ze kolega zaczal myśleć ze dioda to to samo co tranzystor.
    Zgodze sie z tym ze z tranzystora można zrobić diode - mało tego nawet dwie :). Za to z diod nie zrobimy tranzystora.
    Mam nadzieje ze zrozumiałeś co mam na myśli
✨ Dyskusja dotyczy sposobu sprawdzania tranzystorów w zasilaczu ATX za pomocą miernika. Zaleca się odlutowanie tranzystora, aby uzyskać dokładny pomiar, ponieważ pomiary w układzie mogą być niewiarygodne. Pomiar polega na ustawieniu miernika na test diody i sprawdzeniu napięć między bazą a pozostałymi nóżkami tranzystora bipolarnego (NPN lub PNP). Tranzystory w zasilaczach ATX najczęściej są typu NPN lub MOSFET, rzadko PNP. Pomiar tranzystora opiera się na pomiarze charakterystyki diodowej złącza baza-emiter i baza-kolektor, co pozwala ocenić jego stan. W dyskusji wyjaśniono, że tranzystor bipolarny zawiera w sobie dwa połączone złącza diodowe, dlatego pomiar przypomina test diody, ale dioda i tranzystor to różne elementy. Zaleca się dokładne odlutowanie i odseparowanie nóżek tranzystora dla poprawnego pomiaru. Wskazano, że wartości pomiarów diodowych powinny mieścić się w zakresie około 300-600 mV na testerze diod.
