Jak sprawdzić miernikiem, czy tranzystor mocy jest uszkodzony?
panwacus 21 Mar 2006 17:15 1632 6
  • #1 2441081
    panwacus
    Ocena: 2
    Witam!
    Jak sprawdzić miernikiem czy tranzystor mocy jest spalony czy nie?
  • #2 2441189
    robert.szarek
    Ocena: 20
    urzyj do tego celu omomierza i sprawdz rezystancje jaka jest pomiedzy złaczem E-B B-C C-B.wartosc ta powina być +/-2,5k oma od B do E i do C w jedna stroine w doga strone top warstwa zaporowa!!rezystancja=nieskończoność.Powodzenia!!
  • #3 2441697
    Tady1
    Ocena: 21
    To zależy, jaki tranzystor: czy do wzmacniacza mocy m. cz., czy wysokiego napięcia z TVC.
    Do wzmacniacza: Złącze C-E powinno wykazywać przerwę mierzone na zakresie diody miernikiem cyfrowym (przerwa w obie strony);
    Do telewizora: Część tranzystorów ma wpiętą diodę w piny C-E i te tranzystory mierzone między C i E będą się zachowywać jak dioda.
    Dodatkowo w nich jest wpięty rezystor między bazę i emiter, więc złącze B-E będzie miało rezystancję między 25 - 100 omów, najczęściej ok. 47 omów.
    Najlepiej pomierz sam kilka sztuk, to się zorientujesz. Inaczej, opisać jest to tak samo trudno, jak odpowiedzieć na zadane pytanie: "Jak smakuje jabłko", jeżeli pytający nigdy nie próbował. :D:D:D Powodzenia!
  • #5 2441836
    methodx
    Ocena: 8
    wg mnie najpierw należy wiedzieć czy to jest tranzystor pnp czy npn i dopiero później można sprawdzać omomierzem.
  • #6 2454237
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Ma też znaczenie czy jest to tranzystor z diodą lub diodą i rezystorem.
  • #7 2690407
Sprawdzenie uszkodzenia tranzystora mocy za pomocą omomierza polega na pomiarze rezystancji między jego złączami: emiter-baza (E-B), baza-kolektor (B-C) oraz kolektor-emiter (C-E). Typowe wartości rezystancji między B a E oraz B a C powinny wynosić około 2,5 kΩ w jedną stronę, natomiast między C a E powinna występować przerwa (nieskończona rezystancja) lub zachowanie jak dioda, w zależności od typu tranzystora. Istotne jest rozróżnienie tranzystora NPN lub PNP oraz uwzględnienie, czy tranzystor posiada wbudowane diody lub rezystory, co wpływa na wyniki pomiarów. W tranzystorach do wzmacniaczy mocy wysokiej częstotliwości złącze C-E powinno wykazywać przerwę, natomiast w tranzystorach do telewizorów mogą występować diody między C i E oraz rezystory między bazą a emiterem (około 25-100 Ω). Pomiar omomierzem pozwala ocenić jedynie parametry statyczne, a uszkodzenia dynamiczne, np. spowodowane przegrzaniem, mogą nie być wykrywalne tym sposobem. Zaleca się porównanie pomiarów z kilkoma sprawnymi tranzystorami tego samego typu, aby lepiej zinterpretować wyniki.
