Jaką objętość i przegrody dla subwoofera 15 cm 100W 8 Ohm?
Radzik132 28 Maj 2006 15:30 978 6
  • #1 2672488
    Radzik132
    Mam glosnik do subwofera 15 cm 100W 8 Ohm, i chce zbudowac subwofer!!! Jaka on ma mieć objętość?? i czy zastosować przegrody?? Chciałbym o konkretne rysunki z obudowami... :D Z góry thx
  • #2 2672495
    darkone
    Ocena: 10
    podaj cos wiecej, 15 cm i te inne podane przez ciebie dane nic nam nie mowia. obrazkow raczej nikt ci nie narusyje ale podadzą ci ew litraz obudowy i w przypadku obudowy BR strojenie i rurke
  • #3 2672504
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Nie wiecej niz 20litrow
  • #4 2672543
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    daj mu 25L obódowa typu BR i potem porównaj jak lepiej chodzi czy BR czy closed jak closed to zatykasz BR i masz już bude oblukaj też jak lepiej wpadają ci dzwięki do ucho, czy wtedy jak bedzie wytłumiony twój subik czy może . Sam muszisz pod siebie go robić z uwagi na to że podałas mało parametrów głośnika. To nikt konkretnego Ci nie może doradzić. Powiedz nam czym go bedziesz jeszcze napedzał.
  • #5 2672967
    tabaluszek
    Ocena: 22
    25l to zo dozo jak dla gosnika 15cm<pewnie to jakis z allegro>
  • #7 2673056
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tylko jak by zrobił closed w 25l to podejrzewam że by było dobrze a do br to się zgodze że to za dużo ale łatwo to zmniejszyć nie koledzy :D przypominam że nie mamy dokładnych parametrów łośnika więc wszystko na słucha trzeba stroić to lepiej zrobić trochę wiekszą bude i potem kombinować z br/ closed i pojemnościa.
    pozdro 4all
✨ Dyskusja dotyczy budowy obudowy subwoofera dla głośnika 15 cm, 100W, 8 Ohm. Ze względu na brak szczegółowych parametrów głośnika, trudno podać dokładne wymiary i konstrukcję obudowy. Proponowane objętości mieszczą się w zakresie od 10 do 25 litrów. Obudowa typu BR (bass reflex) powinna mieć strojenie i rurkę, jednak dla takiego głośnika 25 litrów może być zbyt dużo. Alternatywnie można zastosować obudowę zamkniętą (closed) o podobnej lub większej objętości, co może poprawić jakość dźwięku. Zaleca się wykonanie nieco większej obudowy i eksperymentowanie z typem obudowy (BR vs closed) oraz pojemnością, dostosowując ją do własnych preferencji i parametrów wzmacniacza. Konieczne jest również uwzględnienie sposobu zasilania głośnika. Brak konkretnych rysunków i schematów, gdyż wymaga to znajomości pełnych parametrów głośnika.
