pomiar obciążenia zasilacza, jak zbudować układ pomiarowy??
piter84 29 Maj 2006 19:12 1865 7
  • #1 2676531
    piter84
    witam.
    EDIT:
    Roszerzenie tematu do zasilacza atx :)
    Jak zbudować układ który pozwoli mi na pomiar mocy tego zasilacza .
    Pomiar ma być regulowany przy pomocy włączników które będą załączały rezystory drutowe z radiatorami o sybmolach RH-10 pomiaru o mocy 10 W, RH-25, RH-50, -> odpowiednio 25, 50W. Oczywiście aby można było uzyskać i 85W na raz, jak i każdą inną wartość uzyskaną z tych 3 rezystorów.
    Jaką rezystancję tych rezystorów mam dobrać? z jakiego wzoru w tym przypadku skożystać?
    Przy każdym pomiarze przydała by się dioda informująca o danym obciążeniu.
    Czy jest sens zabezpieczania takiego urządzenia przy pomocy bezpieczników?
    Może ktoś pomógł by mi ze schematem tego urządzenia?
    p.s. w tym wypadku koszty elementów nie istnieją.
  • #2 2676603
    PiotrM
    Ocena: 43
    Wzory:
    -moc maksymalna
    P=U•Imax=5•30=150 W
    - dobór rezystorów
    P=U²÷R czyli R=U²÷P Ω
    Diody świecące mają parametry U ok. 2V i I ok. 20mA (zależnie od typu diody LED, jeśli chcesz dokładniej zobacz do katalogu np. w Internecie)
    Reszta jest bardzo prosta.....
  • #3 2676670
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Ale zapomniałeś napisać najważniejszego . Na czym chcesz zrobić odczyt tej mocy . Bo jakoś to chyba trzeba odczytać .
  • #4 2676714
    PiotrM
    Ocena: 43
    To proste na przykład:
    - na diodach LED odczyt zgrubny,
    - na woltomierzu odczyt dokładny (zgodnie ze wzorem P=U²÷R, pomiar trochę kłopotliwy bo nie bezpośredni, trzeba obliczać)
  • #5 2676828
    piter84
    w sumie to zależy mi na tym aby dany układ spełniał rolę testera, w którym na voltomierzu (podpiętego na wyjściu zasilacza) odczytam wartości tolerancji napięcia przy danym obciążeniu (o ile wytrzyma :) ) max moc przy pomiarze wystarczy mi 85watt (ewentualnie jeszcze można dołożyć jeden 50W)
    kożystając z podanego wzoru P=U²÷R czyli R=U²÷P Ω -> R=5²÷150 czyli 0.17 (w zaookrągleniu) jednak że dostępne wartości rezystorów to:
    0R15 , następnie 0R22 -> które więc zastosować?
    :D nadal nie wiem jak przy pomocy 3 włączników załączać poszczególno każdy z resystorów z osobna -> dla mnie nie takie proste
  • #6 2677746
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    A skąd wziales to 150 ? bo ja bym policzyl tak:
    A) 10W
    P = U² / R
    10 = 25 / R
    R = 2,5 Ω
    czyli RH-10-1R szeregowo z RH-10-1R5
    B) 25W
    P = U² / R
    25 = 25 / R
    R = 1 Ω
    czyli RH-25-1R
    C) 50W
    P = U² / R
    50 = 25 / R
    R = 0,5 Ω
    czyli równolegle 2 x RH-25-1R albo jeden RH-25-0R47
    Moim zdaniem te rezystory mozna załączac tak:
    • pomiar obciążenia zasilacza, jak zbudować układ pomiarowy?? rezytory.jpg (11.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2678241
    PiotrM
    Ocena: 43
    150W jest to moc maksymalna zasilacza. Przy projektowaniu takich układów obciążeń powinno się ja obliczać i sprawdzać czy nie została przekroczona.
  • #8 2680871
    piter84
    wziąłem nie tą moc co potrzeba :D . Ale póki co jest jaśniej niż na początku.
    Ciągnąc temat dalej to mam zrobić projekt testera obciążenia zasilacza atx.
    Ma to być tylko projekt w postaci dokumentacji (text), schemat ideowy,montażu elementów oraz pcb w dowolnym programie.
    Oczywiście protela nie znam, eagle próbowałem ale cosik mi nie wychodzi, po za tym w bibliotekach nie doszukałem się gniazda 20pin MOLEX 39-29-9202 przy tworzeniu schematu, więc nie robiłem dalej (szczerze to liczę na pomoc osób obeznanych w protelu o stworzenie dzieła z tego co obrazowo wykonałem poniżej) z tym że nie jest to wersja ostateczna gdyż brakuje paru rzeczy.
    Patrząc na to co pojawi się poniżej, z punktu widzenia teoretycznego czy taki układ ma byt wogóle??.
    Wartości poszczególnych rezystorów myślę że teraz potrafię obliczyć (dzięki wam :) ).
    Na chwile obecną na koniec dodam że (w teorii) rezystory dużej mocy, użyte w proponowanym układzie nie będą montowane przy laminacie, tylko przy radiatorze, więc przy tworzeniu pcb wystarczy tylko uwzględnić dowonle złącze + wtyczkę do przewodu przylutowanego do każdero rezystora.
    Reszta elementów wypadało by aby znajdowała się na laminacie, gdyż radiator z rezystorami miał by być od strony lutowania (od spodu) a nie od strony elementów.
    pinout z którego kożystałem znajduje się tutaj:
    http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
    pozdrawiam :)
Dyskusja dotyczy budowy układu pomiarowego do testowania obciążenia zasilacza ATX o mocy do około 85 W, z możliwością regulacji obciążenia za pomocą przełączników włączających rezystory drutowe o mocach 10 W, 25 W i 50 W (oznaczone jako RH-10, RH-25, RH-50) z radiatorami. Podstawowym wzorem do doboru rezystancji jest R = U² / P, gdzie U to napięcie zasilacza (przyjęte 5 V), a P moc rezystora. Przykładowo dla 10 W rezystancja wynosi około 2,5 Ω, dla 25 W około 1 Ω, a dla 50 W około 0,5 Ω. Dyskutowano również o sposobach łączenia rezystorów (szeregowo lub równolegle) oraz o doborze wartości rezystorów dostępnych na rynku (np. 0,15 Ω lub 0,22 Ω). Wskazano, że pomiar mocy można realizować pośrednio poprzez pomiar napięcia na zasilaczu pod obciążeniem i obliczenie mocy z wzoru P=U²/R. Proponowano także zastosowanie diod LED jako wskaźników załączenia poszczególnych obciążeń, z uwzględnieniem ich parametrów (napięcie około 2 V, prąd około 20 mA). Poruszono kwestię zabezpieczeń układu, sugerując użycie bezpieczników dla ochrony elementów. Autor planuje wykonanie dokumentacji projektowej, schematu ideowego oraz PCB, jednak napotyka trudności z oprogramowaniem do projektowania (Protel, Eagle) i poszukuje pomocy w tym zakresie. Całość ma służyć jako tester obciążenia zasilacza ATX, umożliwiający pomiar napięcia i tolerancji pod różnym obciążeniem.
