Thomson ICC17 - TV nie startuje, kod 27, niskie napięcia B+ i CP82
danao 30 Maj 2006 14:24 2844 6
  • #1 2679079
    danao
    Ocena: 19
    Witam.Tv nie odpala, dwie próbywystartowania wysokiego i wyłącza.Odpiąłem trafo i hota, a podpiąłem żarówkę i również mi nie chce zaświecić.Lekko żarzy i przy próbie włączenia dwie próby, większe błyśnięcia i za moment gaśnie.W momencie gdy lekko żarzy to B+ jest 50V, a na CP82 panuje zaledwie 92V.Czytałem posty, lecz nie dopasowałem zadnego do mojej usterki. Z góry dzięki za zainteresowanie i posciki, pozdrawiam Danao.
  • #2 2680541
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Ja bym wymienił trafopowielacz .Kilka razy sprawdziło się.Opisane również w SE 2/2005 str 39.
  • #3 2680832
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Po tych objawach można założyć ,że zasilacz zachowuje się prawidłowo.Proszę jeszcze pomierzyć napięcia na układzie pionu ( +14 V i +49 V) ,aby wykluczyć zwarcie w tych gałęziach.Napięcia te nie będą osiągać wartości podanych na schemacie,ale po ich zachowaniu można wiele odczytać.Jeśli będą one wzrastać , to można zablokować PROTECT i włączyć odbiornik.Jeśli będzie nadal się wyłączał ,to najbardziej podejrzany jest trafopowielacz.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #4 2681736
    DAREK2004
    Ocena: 7
    myśle ze trafopowielacz, a kod 27 jest czytany z braku pionu
  • #5 2682350
    danao
    Ocena: 19
    Odpiąłem całą galąż B+, wstawiłem nowego 100u/250v i podpiąłem żarwókę.Trafo całkiem wylutowałem a żarówka wciąż lekko żarzy, tylko przy próbie startu rozbłyskuje.Inni podają w swoich postach, że normalnie na zarówce odpalali i mierzyli około 148V...A może w tym chassis trafo decyduje o dalszym starcie napięć i podtrzymaniu zasilacza...
  • #6 2683952
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    dokładnie tak jak napisałeś w ostatnim zdaniu
    icc17 na żarówce nie "pójdzie"
    orega 40330-53 -często pada
    sprawdz tranz. tp71,72,82
    pozdr
  • #7 2701785
    danao
    Ocena: 19
    Bingo.Pomogła wymiana trafa.Potem regulacja i gotowe.Jeszcze raz dzieki,pozdrawiam Danao...
Telewizor Thomson ICC17 nie uruchamia się, pojawia się kod błędu 27 oraz niskie napięcia B+ (około 50V) i na pinie CP82 (około 92V). Próby uruchomienia z żarówką w miejsce trafo skutkują jedynie lekkim żarzeniem i krótkimi błyskami. Diagnostyka wskazuje na uszkodzony trafopowielacz, co jest potwierdzone przez kilka odpowiedzi i literaturę (SE 2/2005). Zalecane jest także sprawdzenie napięć na układzie pionu (+14V i +49V) w celu wykluczenia zwarć. W tym chassis trafo decyduje o dalszym starcie i podtrzymaniu zasilacza, dlatego na żarówce telewizor nie odpali. Dodatkowo wskazano na częste awarie modułu Orega 40330-53 oraz tranzystorów TP71, TP72, TP82. Ostatecznie wymiana trafopowielacza rozwiązała problem i umożliwiła prawidłowe uruchomienie telewizora.
