Radio FORD 2014 - problem z włączaniem i podświetleniem, schematy napięć?
Waldekk111 08 Cze 2003 18:32 2347 7
  • #1 241938
    Waldekk111
    Ocena: 8
    Jak w temacie poszukuje informacji i serwisowki do owego radia . wystepuje w nim problem z zalaczenierm przycisku power czyli oczywiscie z wlaczeniem radia podswietlenie dziala niezaleznie od tego czy radio jest wlaczone czy wylaczone . Jezeli ma ktos owe dziadostwo prasze o kontakt jest to pilna sprawa i do tego moze ktos zna ulozenie napiec i wyjsc na kosci.
  • #2 241985
    mazi22
    [quote="Waldekk111"]Jak w temacie poszukuje informacji i serwisowki do owego radia . wystepuje w nim problem z zalaczenierm przycisku power czyli oczywiscie z wlaczeniem radia podswietlenie dziala niezaleznie od tego czy radio jest wlaczone czy wylaczone . Jezeli ma ktos owe dziadostwo prasze o kontakt jest to pilna sprawa i do tego moze ktos zna ulozenie napiec i wyjsc na kosci.[/qu
    -Owo radio posiada dwa wyprowadzenia zasilania (+),czy na oba podałeś +12 V ??
    -Pozdro........
  • #3 241992
    Waldekk111
    Ocena: 8
    kolego wiem ze sa 2 + ale ten problem ktory opisuje wystepuje tylko i wylacznie z powody uszkodzenia ktoregos z ukladow czy tranzystorów poniewaz po podaniu 1 + nic nie dziala np + na pamiec = radio niedziala i na vcc dzialac powinno ale nie dziala niestety sa obecnie 2 plusy i gnd czyli masa i podswietlenie chodzi i nic pozatym
  • #4 242016
    mazi22
    -Ok kolego,teraz już wiem że uwzględniłeś drugi "+", rozumiem że obwód drukowany czy bezpieczniki też "przedzwoniłeś" i można też wykluczyć uszkodzenie ścieżek,bo często siada np. ścieżka masy kiedy radio podłancza się tylko poprzez przewód,pomijając podłączenie masy na obudowę i wcale nie musi to być odrazu jeden z półprzewodników czy układów jak piszesz,oczywiście są to (moim zdaniem) pierwsze czynności od których zaczynamy lokalizację uszkodzenia ,ale o których nic nie wspominasz ,dalej sprawdziłbym elementy zasilania diody, stabilizator,a idąc dalej z układów najczęściej (poprzez złe podłączenie radia) siada końcówka mocy ,a przedewszystkim o jakie wyprowadzenia wyjść i napięć KOŚCI ci chodzi ???..,bo jeżeli chodzi poprostu o identyfikację wyprowadzeń kabelków z radia to zasilanie już masz ponieważ sam o tym piszesz a jeżeli masz pewność co do zasilania znalezienie wyprowadzeń np. głośników to już nie problem...
    Pozdro....
  • #5 242019
    kamyczek
    Ocena: 574
    to radio ma 2 + i jeszcze 2 masy obie musza byc bo klapa jak je podlaczysz wszystko bedzie ok...napisze code lub err jesli to drugie bez programowania eepromu nic sie nie zrobi
  • #6 242035
    mazi22
    -Przecież kolega "Waldekk111" wykluczył już ew. złe podłączenie radia , bo jak pisze CYTUJĘ...:
    - ten problem ktory opisuje wystepuje tylko i wylacznie z powody uszkodzenia ktoregos z ukladow czy tranzystorów....
    _jak z tego wynika jest tego poprostu pewien ;))....
    -POZDRAWIAM.....
  • #7 242260
    wijar
    Ocena: 19
    witam poniżej masz rysunek do forda z serii 2000 powinien ci pomóc, i przyjrzyj się dokładnie układzikowi 70017fb napisz o efektach .pozdrawiam
    • ford 2000.rar (656.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 243279
    Waldekk111
    Ocena: 8
    witam serdecznie z tego co stwierdzilem to znajomy podlaczyj do koncowki mocy napiecie a tam gdzie jest pamiec podpial 2 plus i koncowa siadla ale dziwne jest to ze padla koncowa wraz z sterownikiem panela czyli juz wiadomo dlaczego nie dziala nic wiec wielkie DZIĘKUJĘ za odpowiedzi na mojego posta co do error to raz mi wyskoczyl w taki sposob ze na wyswietlaczy zapalilo sie err i nic tak jakby sie zawiesilo i puzniej tak jak poprzednio nic nie dziala radio poszlo juz do smieci wiec niewiem czy jest ses pisac dalej ole jesli inni maja jakies pytania z kolegami hetnie pomozemy pozdrawiam Waldek
    Przeniesiono z Szukam schematu.(ob)[01.10.03 g.17:28]
Dyskusja dotyczy problemu z radiem Ford z 2014 roku, które nie włącza się prawidłowo mimo działającego podświetlenia, które świeci niezależnie od stanu włączenia radia. Problem wynika z uszkodzenia układów elektronicznych lub tranzystorów, co potwierdza brak reakcji radia po podaniu zasilania na odpowiednie wyprowadzenia. Radio posiada dwa wyprowadzenia zasilania +12 V oraz dwie masy, które muszą być poprawnie podłączone, aby urządzenie działało prawidłowo. Wskazano na konieczność sprawdzenia ścieżek masy, bezpieczników, diod i stabilizatorów, a także końcówki mocy, która często ulega uszkodzeniu. W jednym z postów udostępniono schemat do radia Ford z serii 2000, który może pomóc w diagnozie. Autor potwierdził, że uszkodzenie końcówki mocy i sterownika panelu nastąpiło po błędnym podłączeniu zasilania, co spowodowało wyświetlenie błędu "err" i całkowitą awarię radia, które ostatecznie zostało wycofane z użytku.
