WD Caviar 80GB – utrata pojemności po partycjonowaniu NTFS podczas instalacji XP
skoq 01 Cze 2006 13:00 1838 9
  • #1 2685877
    skoq
    Witam, najprawdopodobniej temat byl juz poruszany na forum ale nie moge sie do tego dokopac :/. Otoz po rozpartycjonowaniu dysku i sformatowaniu z dysku 80GB zostaje mi tylko 70GB. Czym to jest spowodowane? Jak zrobic aby po partycjonowaniu nie znikalo tyle dysku, jakim programem?? Z gory wielkie THX za odpowiedz.
    P.S. Nie krzyczcie na mnie ze bylo poruszane bo jesli bylo to prosze o linki, pzdr ;)
    Zapomnialem dodac ze dysk to WD Caviar, a partycjonuje przy instalacji win xp, partyjce robie w systemie plikow NTFS
  • #2 2685921
    ciupaj
    Ocena: 14
    witam
    moja rada:
    wejdz na strone producenta dysku Western Digital i sciągnij pliczek, to będzie "dyskietka ratunkowa startowa". i tym programem zrób totalny format dysku. On sprawdza dysk, poszukuje błędów, lub formatuje do tzw. poziomu "zero" trwa to sporo czasu (kilka godzin) ale to często pomaga.
  • #3 2686081
  • #4 2686167
    ciupaj
    Ocena: 14
    nie zgadzam sie z przedmówcą.
    nie możliwe żeby przy 80Gb pokazywało 70Gb - za duża różnica
    przy 80 Gb będzie pokazywał ok. 75-76Gb.
    dysk moze miec tzw. BAD SEKTORY. i konieczny wtedy low format
  • #5 2686196
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.kolega Ciupaj ma racje.Tak jak pisze powinienes miec okolo 75,76 giga.Ja mam dysk 120 Giga,a na komputrze pokazuje mi ponad 116 giga.Zrob jak radzi kolega Ciupaj.Powinno pomoc.
  • #6 2687127
    skoq
    OK, dzieki chlopaki zrobie tak i odezwe sie czy dalo to zamierzony efekt ;)
  • #8 2689178
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Skąd "bierze" się u Ciebie wartość 70 GB inaczej mówiąc jak ją uzyskałeś ?
    Pamiętaj, że w XP obliczenie rozmiaru dysku poprzez dodanie rozmiaru partycji (np. w Mój komputer, Explorer) zawsze da wartość mniejszą o kilkaset MB (zaokrąglanie).
    Sprawdź w Zarządzaniu komputerem (Panel sterowania->Narzędzia administracyjne->Zarządzanie komputerem-> wybierz z "drzewa" po lewej Magazyn->Zarządzanie dyskami ) jaki rozmiar jest pokazywany dla dysku. Jeżeli będzie mniej niż 74,50 GB (u mnie np. dla dysku Seagate 80 GB jest 74,53 GB) to rzeczywiście wartość jest za mała.
    Producenci używają miar dziesiętnych (nieprawidłowych w informatyce), a oprogramowanie binarnych.
    Zatem należy przeliczyć 1 GB dziesiętny (1 000 000 000 B) na 1 GB binarny równy 1024 * 1024 * 1024 B. Z tego bierze się to "zmniejszenie" faktycznego rozmiaru.
    W Twoim przypadku minimalny rozmiar dysku powinien wynosić:
    80 000 000 000 : 1 073 741 824 = 74,50 GB.
    Zanim zrobisz cokolwiek z proponowanych powyżej rad odnośnie jakichkolwiek operacji na dysku bądz pewien, że właściwie oceniłeś rozmiar dysku ...
  • #9 2691377
    skoq
    Ja podalem wartosc w przyblizeniu to nie bylo rowne 70GB. Ale problem juz roziwazany pomogly narzedzia diagnostyczne producenta.
    Ale mam jeszcze jedno pytanko, zeby nie rozpoczynac nowego watku, jak zainstalowac win98 jako drugi system jesli juz mam xp, partycja pod 98 jest juz przogotowana (fat32)???
  • #10 2691480
    jannaszek
    Ocena: 674
    normalnie ,zdaje się że wypada "ukryć" partycję z xp ,jeśli jest PRIMARY ,zaś tą ,co chcesz zainstalować 98, uczynić PRIMARY i uaktywnić
    potem,lub przedtem , polecam zainstalować BOOT MAGIC żeby wybierać system do bootowania -z włączoną funkcją ADWANCED BOOT HIDING
    -to jest trchę teoretyczne ,ale powinno działać ,jako że MS nie zaleca takiej konfiguracji-ale jeśli chcesz..
    mimo wszystko zrób sobie ghostem image partycji z xp i wsadzisz po zainstalowaniu 98 ,ileż ci to zajmie?
    -xp nie musi być na PRIMARY,gwoli jasności
Po partycjonowaniu i sformatowaniu dysku WD Caviar 80GB w systemie plików NTFS podczas instalacji Windows XP użytkownik zauważył zmniejszenie dostępnej pojemności do około 70GB. Dyskusja wyjaśnia, że różnica wynika głównie z odmiennego sposobu liczenia gigabajtów przez producentów dysków (1 GB = 1000 MB) oraz system operacyjny (1 GB = 1024 MB), co powoduje naturalne zmniejszenie widocznej pojemności do około 74-76 GB. Dodatkowo system plików NTFS i jego mechanizmy, takie jak journaling, mogą wpływać na dalsze zmniejszenie dostępnej przestrzeni. W przypadku większych strat pojemności sugerowano sprawdzenie dysku pod kątem uszkodzonych sektorów (bad sectors) i wykonanie niskopoziomowego formatowania lub zerowania talerzy za pomocą narzędzi producenta dysku, gdyż niskopoziomowy format nie jest już możliwy do wykonania samodzielnie. Zalecane jest użycie oficjalnych narzędzi Western Digital do diagnostyki i zerowania dysku. Ponadto podano wskazówki dotyczące instalacji Windows 98 jako drugiego systemu na przygotowanej partycji FAT32, m.in. ukrycie partycji XP i użycie narzędzia Boot Magic do wyboru systemu podczas startu komputera.
