Polonez Caro 1994 - Brak świateł postojowych i pozycyjnych, co sprawdzić?
MANIAq19 01 Cze 2006 15:07 2220 15
  • #1 2686272
    MANIAq19
    Ocena: 4
    witam
    mam problem ze światłami z przodu postojowymi iz tyłu pozycyjnymi.
    tzn. nie mam ich wogóle.
    dziś to przypadkiem zauważyłem. nie wiem jaki jest powód i nie mam miernika żadnego.
    taki mam problem ze światłami:
    włączam postojowe: nie mam postojowych i pozycyjnych
    włączam mijania lub drogowe: mijania i drogowe są, pozycyjnych nie ma.
    również nie mam oświetlenia tylnej tablicy
    prawdopodobnie jest to wina braku napięcia, ale nie wiem czy m to może być spowodowane.
    proszę o pomoc
  • #2 2686355
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    MANIAq19 napisał:
    nie wiem jaki jest powód i nie mam miernika żadnego. ale nie wiem czy m to może być spowodowane.
    w zwiazku z powyższym radzę się udać do kogoś kto ma miernik
    i wie czym może to być spowodowane.
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Na poczatek sprawdz bezpieczniki(jezeli masz nowa centralke z lewej strony to sprawdz bezp. 19 i 20,a jezeli masz jeszcze stara centralke sprawdz bezp.7 i 8).Nastepnie po zalaczeniu swiatel postojowych zmierz miernikiem napiecie przed i za tymi bezpiecznikami.Jezeli bedzie okolo 12V to wyjmij wylacznik swiatel postojowych,sciagnij z niego kostke z kabelkami i kawalkiem przewodu zmostkuj przewody biały z czerwonym.Jezeli swiatełka ci sie oswieca to do wymiany przelacznik.Jezeli problem bedzie nadal to pisz ibedziemy szukac dalej.
  • #4 2686419
    adjar
    Ocena: 43
    Albercik, jak on moze zmierzyc miernikiem, jak pisze ze nie ma miernika? :)
    Chyba ze odzaluje 15 czy 20 zeta i kupi.
    Maniaqu, jak chcesz naprawiac instalacje elektr. bez podstawowego sprzetu? Bez miernika to mozesz najwyzej sprawdzic, czy nie padl bezpiecznik albo zarowka sie nie przepalila. No i ewentualnie czy kabelki sa w miare cale, tam gdzie je widac. Wiec albo kup jakis najprostszy miernik (to kosztuje grosze), albo udaj sie do kogos kto zbada instalacje za Ciebie (a to juz niekoniecznie beda grosze :) ).
    A ze zaczac nalezy jak to juz bylo wspomniane od sprawdzenia bezpiecznikow - to fakt.
  • #5 2686580
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Adjar,jest jeszcze zarowka np.5w/12V,do ktorej mozna podpiac dwa przewody.Po co zaraz leciec po mierniki.Pozatym bez miernika i bez zarowki tez mozna wyczaic taka drobna usterke,mostkujac odpowiednie punkty w instalacji elektrycznej.poczekajmy jakie rezultaty pracy opisze nam autor tego postu,a pozniej bedziemy kombinowac dalej.
  • #6 2688436
    MANIAq19
    Ocena: 4
    jutro dopiero bede kombinował z tym bo dzis juz jestem padniety po pracy i moze se miernik tez skombinuje
    ale dzieki za podpowiedzi co robic
    bede kombinował i odpisywał na bieżąco.
    tak jeszcze dopise ze ostatnio miałem mała stłuczke w wyniku której odpadł mi tylni zderzak i oderwały sie kabelki od oświetlenia tablicy i moze to spowodowao jakies problemy i przerwy.
    ale to jutro lub pojutrze napisze reszte moich zmagań z napięciami :D
    a więc:
    wina tylnich światełek była z powodu bezpieczników
    (nie wiem jak wczoraj sprawdzałem, ale jak widac mało dokładnie. moja wina)
    dalej jednak z przodu światełek postojowych nie mam
    tył juz działa wysmienicie na tych i mijania oraz drogowych
  • #7 2690697
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    To jezeli tylne juz masz to sprawdz czy zarowki z przodu sa dobre albo czy napiecie do nich dochodzi, moze jakis kabelek od nich sie odczepil wariantow moze byc duzo.
  • #8 2690835
    bojler1
    proponuje wymienić wyłącznik świateł
  • #9 2691076
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Skoro ma swiatelka z tylu,to napewno nie jest to wina przelacznika ani bezpiecznika.Sprawdz zarowki z przodu.Jezeli sa dobre,to przesledz dokladnie przewody lecace z bezpiecznikow do swiatel.Polaczenia postojowek sa takie:bezpiecznik nr 7 : lewa lampa przednia,prawa tylna i prawa oswietlenia tablicy rejestracyjnej,oswietlenie ideogramow nagrzewnicy,oswietlenie zapalniczki;bezpiecznik nr 8 :prawa lampa przednia ,lewa tylna i lewa oswietlenia tablicy rejestracyjnej,kontrolka swiatel pozycyjnych.
  • #10 2691163
    Marcinek_1977
    W pełni zgadzam się z kolegą Albercikiem, skoro z tyłu masz obie "pozycje" to nie wina przełącznika ani bezpieczników. Sprawdź żarówki postojówek z przodu a następnie jeżeli to nie one są winne to przewody od nich aż do bezpieczników jeżeli będzie trzeba.A zamist miernika w takim przypadku lepiej uzbroić się w oprawkę z żarówką małej mocy i dwoma przewodami co zresztą wcześniej też było zaproponowane.
  • #11 2702848
    adjar
    Ocena: 43
    Hmm, zarowki napewno warto sprawdzic - ale wydaje mi sie malo prawdopodobne zeby obie naraz padly.
    A co do bezpiecznikow i przelacznika, to nie wiem jak jest akurat w tym autku, ale niekoniecznie ten sam bezpiecznik jest na tyl i przod, a wlacznik moze byc jeden, ale w srodku miec kilka stykow.
    Dumal nie dumal, carom nie budziesz - najlepiej sprawdzic po kolei, gdzie nie dochodzi napiecie. A poza kablami z zasilania sprawdz tez kabelki idace z reflektorow na mase.
    A miernik w autku (zwlaszcza starym) - bardzo sie czasami przydaje:)
  • #12 2703347
    cobras
    Ocena: 43
    wyłącznik świateł na 90% , mialem to samo. Jest dwusekcyjny ale obie sekcje są ze sobą łączone w kombinację w zależności od położenia przełącznika. Można go rozebrać i przeczyścić. ja tak zrobiłem i działa. Jeśli się nie uda wymianka
  • #13 2704179
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Koledzy Adjar i Cobras.Prosze,czytajcie uwaznie wszystkie posty.W kazdym autku wylacznik swiatel ma trzy pozycje - wylaczony,wlaczone swiatla postojowe(nie mylic z pozycyjnymi) oraz wlaczone swiatla postojowe i mijania,przy czym w 3 pozycji do swiatel postojowych jest wykorzystany ten sam styk co przy pozycji 2.W pozycji 3 swiatla mijania sa tylko "dolaczane" do postojowych.I zawsze jest tak,ze swiatla tylne(czerwone) sa to swiatla postojowe i niezaleznie od swialel mijania swieca one caly czas wraz ze swiatlami postojowymi przednimi(nawet przy wlaczonych swiatlach mijania).W Polnezie instalacja jest taka(jak pisalem wyzej,ze na jednym bezpieczniku jest swiatlo postojowe prawe przednie i tylne lewe wraz z kontrolka,a na drugim odwrotnie + oswietlenie dodatkowe.Tak wiec skoro swieci tyl,to wlacznik jest na 100% sprawny.Tak samo oba bezpieczniki tez sa na 100% sprawne(no chyba,ze ktos samodzielnie zmienial tam instalacje).Pozostaja tylko i wylacznie zarowki przednie,lampy przednie lub przewody.
  • #14 2706112
    adjar
    Ocena: 43
    Kolego Albercik, uwierz mi, czytam uwaznie. Chodzilo mi o to ze wlacznik moze miec kilka stykow, zalaczanych jednoczesnie, ale przez jeden np. idzie prad na tyl, przez drugi na przod. Nie wiem jak jest dokladnie w poldku (tu masz przewage nade mna :) ) ale to zalezy od konstrukcji samego wlacznika.
    Zarowkiowszem moga - tylko ze wydaje mi sie malo prawdopodobne uszkodzenie obu jednoczesnie (ale sprawdzic trzeba). Szukalbym najpierw w obszarach wspolnych dla obu przednich swiatel.
    Zreszta w sumie latwo sprawdzic - wyjac wylacznik i zewrzec "manualnie", na podlaczeniach. Jak sie zaswieci - cos z wylacznikiem, jak nie -probem jest gdzie indziej.
  • #15 2706936
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Wylacznik ma tylko dwie pary stykow - jedna para na postojowe a druga para na mijania.Ale co my sie bedziemy rozczulac nad problemem,skoro autor postu stracil chyba zainteresowanie tematem.Zaczekajmy az sie odezwie co sprawdzil i jakie sa jego postepy.
  • #16 2729721
    MANIAq19
    Ocena: 4
    obecnie nie mam czasu na zabawę z autkiem, ponieważ mam za dużo nauki i niestety nie jestem wstanie tego wszystkiego ogarnąć
    Albercik 321
    nie zapomniałem po prostu jak już napisałem brak mi czasu.
Problem dotyczy braku świateł postojowych z przodu oraz pozycyjnych z tyłu w Polonezie Caro z 1994 roku. Światła mijania i drogowe działają prawidłowo, natomiast oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej jest nieaktywne. Przyczyną usterki może być brak napięcia, uszkodzone bezpieczniki, wadliwe żarówki lub uszkodzenia przewodów, zwłaszcza po niedawnej stłuczce, w której uszkodzono tylni zderzak i odczepiono kabelki. Zalecane jest sprawdzenie bezpieczników nr 7 i 8 (w starszej centrali) lub 19 i 20 (w nowszej), pomiar napięcia przed i za bezpiecznikami, kontrola żarówek przednich oraz przewodów doprowadzających napięcie. Wskazane jest także sprawdzenie i ewentualna wymiana lub oczyszczenie wyłącznika świateł, który ma dwie pary styków – jedna do świateł postojowych, druga do mijania. W przypadku braku miernika można użyć oprawki z żarówką 5W/12V do testowania połączeń. Problem tylnego oświetlenia tablicy został rozwiązany przez wymianę bezpieczników, natomiast przednie światła postojowe nadal nie działają. Autor planuje dalsze testy, jednak obecnie brak czasu na kontynuację naprawy.
