Amplituner AV – czy można podłączyć kolumny 4 Ohm i 8 Ohm jednocześnie?
PiotrMikler 01 Cze 2006 16:01 2391 7
  • #1 2686449
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Mam pytanie:
    Czy do amplitunera kina domowego można podpiąć kolumny o różnej impedancji???
    Na przykład przody (L i P - 4 Ohmy) a centralny 8 Ohm. Nie zaszkodzi to amplitunerowi???
  • #2 2686479
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    to zalezy od minimalnej impedencji aplitunera NIE można stosować głośników o niższej impedencji niż impedencja wzmacniacza. Czyli jeżeli twój wzmacniacz ma minimalną impedencje 4Ω to śmiało możesz zastosować 8Ω głośnik jednak stracisz na mocy
  • #3 2686576
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Amplituner ma ustawienia takie:
    1) od 4 do 6 Ohm
    2) od 6 do 16 Ohm
    I nie wiem jak ustawić. Centralny ma 8 a Lewy i Prawy po 4 Ohmy... Niestety nie ma możliwości ustawienia impedancji dla każdego głośnika z osobna.
    Więc który zakres, 4-6 czy 6-16 Ohm??
  • #4 2687024
    Krasz1
    Ocena: 3
    Jak masz mozliwosc takiego ustawienia impedancji to zdecydowanie 4-6 ohm.
  • #5 2688201
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Tak też myślałem, ale centralny ma 8 Ohm, więc nie będzie za cicho grał na ustawieniu 4-6 Ohm...?? Sam nie wiem....
  • #6 2688243
    Tremolo
    Ocena: 497
    Po pierwsze, żeby na post był popyt trzeba by go zaopatrzyć o informację z czym mamy do czynienia: marka model, jesli to jest nieosiągalne: to zdjęcie. Tudzież jesli to będzie nieosiągalne to opis konstrukcji m.in napiecia zasilania końcówek zastosowane tranzystory w końcówce ewentualnie uklady scalone.
    Żadko stosuje się zmiane impedancji, bo to musiałby być co najmniej jeden dodatkowy odczep na transformatorze do zmiany napiecia wewnątrz.
    jesli lewy i prawy mają przystosowane końcówki od 4omy to możesz praktycznie wszystkie głośniki stosować, za wyjątkiem pojedyńczych 2 i 3 omowych oraz połączeń rownoległych przy łosmnikach poniżej 8om.
    jeśli na central masz końcówke 6 omową większej impedancji czyli oporności pozornej tez mu nie zaszkodzi.
  • #7 2689139
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    A czy dpouszczalne jest łączenie równoległe np. dwóch kolumn o impedancj 8Ω?? Rozumiem, że wtedy łączna impedancja wychodzi 4Ω, tak? A jak wtedy ma się łączna moc tak połączonych kolumn? Sumuje się?
    apacz89
    Ocena: 5
    Wejdz sobie na www.kolumny.prv.pl tam znajdziesz informacje na dreczące cię pytania.
✨ Podłączanie kolumn o różnej impedancji do amplitunera kina domowego jest możliwe pod warunkiem, że impedancja głośników nie jest niższa niż minimalna impedancja obsługiwana przez wzmacniacz. Jeśli amplituner ma minimalną impedancję 4 Ω, można bezpiecznie podłączyć kolumny 4 Ω i 8 Ω, przy czym głośniki 8 Ω będą grały z mniejszą mocą. W przypadku amplitunera z ustawieniami impedancji 4-6 Ω lub 6-16 Ω, przy kolumnach 4 Ω (lewy i prawy) oraz 8 Ω (centralny) zaleca się wybrać zakres 4-6 Ω, co jest bezpieczniejsze dla wzmacniacza. Brak możliwości indywidualnego ustawienia impedancji dla każdego kanału wymaga kompromisu. Łączenie równoległe dwóch kolumn 8 Ω skutkuje sumaryczną impedancją 4 Ω, co należy uwzględnić, aby nie przeciążyć wzmacniacza. Wzmacniacze zwykle nie mają przełączników zmiany impedancji, a końcówki mocy są dostosowane do określonych zakresów impedancji. Warto sprawdzić specyfikację amplitunera i kolumn oraz unikać podłączania głośników o impedancji niższej niż minimalna dopuszczalna przez wzmacniacz.
