Zdalna konfiguracja GM360 przez DTMF - czy to możliwe?
01 Cze 2006 17:05 4527 7
  • #1 2686657
  • #2 2686851
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Nie ma mozliwosci zdalnej zmiany konfiguracji.
  • #3 2687651
  • #4 2687770
    Batnini
    Ocena: 19
    j0 napisał:
    aż dziwne wydaje się, że producent, w końcu dość zaawansowanych rtf nie przewidział
    takiej możliwości.
    Nic dziwnego, a powiedzialbym wrecz, ze to celowe dzialanie. Po prostu Motorola, mimo ze ja lubimy za dobry sprzet, ma tragiczna polityke komercyjna (niesamowita zachlannosc). Wystarczy popatrzec za jakie ceny opyla swoj soft (i to tez nie pierwszej lepszej osobie z ulicy, a potem sie dziwia, ze jest piractwo...).
    Zauwaz, ze kazde programowanie radia to dodatkowy zarobek dla serwisu, a wiec poniekad i dla samej firmy. Oni w tych sprawach sa madrzejsi, niz nam sie moze wydawac! A poza tym strach pomyslec co by bylo, jakby mozna bylo na odleglosc latwo grzebac w radiach: kazdy madrzejszy pirat moglby uwalic setki radiotelefonow za jednym ciosem.
    Owszem, mozna to i owo robic z tymi radiami na odleglosc, ale dotyczy to glownie wyzszej klasy sprzetu, i przewaznie tej czesci przeznaczonej na rynek amerykanski.
    Np. przy pomocy sygnalizacji MDC1200 mozna z konsoli dyspozytora zablokowac lub odblokowac skradzione radio. Podobny patent istnieje w sieciach trunkingowych SmartNet (i wyzszych odmianach) albo w TETRZE. Z kolei w radiach analogowych lub cyfrowych (ASTRO/ASTRO25) z zamowiona opcja FlashPort "szyfrowanie DES" (oraz w radiach TETRA) mozna droga radiowa aktualizowac klucz szyfrowania. Ta opcja nazywa sie OTAR (Over-The-Air-Rekeying). W sieciach analogowych nowy klucz jest wysylany za pomoca sygnalizacji MDC1200, a w sieciach cyfrowych APCO25 jest zmultipleksowany z pakietami dzwiekowymi i sygnalizacyjnymi.
    Niektore radia mozna tez dodatkowo sflashowac, zeby mialy opcje OTACS (Over-The-Air-Channel-Steering). Pozwala to na zdalne nakazanie konkretnym radiotelefonom zmiane kanalu pracy. Na tych opcjach koncza sie mozliwosci ingerencji w terminale na odleglosc. A w radiach europejskich, z Select5, to w ogole zapomnij o podobnych bajerach.
  • #5 2688480
    switaniec
    Ocena: 35
    Kol Batnini dokladnie opisal zagadnienie .Ja chce moze troche dodac ,ze cala seria Professional i niektore typy serii Commercial radiotelefonow Motoroli /wszystkie z sygnalizacja Selekt V i wykorzystywane do pracy w sieciach konwencjonalnych /przeznaczone na rynek europejski posiadaja m.innymi mozliwosc zdalnego "uspienia" oraz zdalnego " ozywienia", mozna w nich takze w trybie pracy" alarmowej" wymuszac zmiane kanalow .Wszystkie te funkcje uruchamia sie odpowiednimi sekwencjami "selektu".Nasz krajowy produkt ,radiotelefon RADMOR 3801 takze posiada takie mozliwosci.Sprawa specjalnych sekwencji do "niszczenia " zdalnego radiotelefonow nie jest do konca taka jasna.Np.znana jest sprawa wylaczania sie radiotelefonow po otrzymaniu przez antene odpowiedniej sekwencji zaklocen.Naprawa polegala na wymianie "biosu".Jezeli calkowicie przypadkowe "warkoty" wywolywaly taki efekt to calkiem mozliwe jest wykonanie tego " na zyczenie".Oczywiscie wcale nie sugeruje ze takie rozwiazania sa stosowane przez producentow /nie mam wiedzy na ten temat/,ale technicznie sa mozliwe.Niektore dodatkowe "plytki "tez nieraz umozliwiaja "manewry parametrami radiotelefonu ,ale sa dodatkowe.........Adam PS. niestety RIB-a selektem sie nie zastapi ...a moze szkoda...
  • #6 2688501
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Zgadza sie panie Adamie. Np. w serii Waris, znany jest problem restartu radiotelefonu w przypadku "dziwnej" pracy blokady szumów. Kiedy radiotelefon odbierze zaklocenia na kanale (np. warkot) tak ze blokada szumow bardzo szybko otworzy sie i zamknie w bardzo krotkim czasie, radiotelefon sie zrestartuje. Nie wiem czy to jest celowe czy nie, jednak trzeba przyznac ze czasem jest to przydatne, kiedy radiotelefon pracuje w trybie skanowania i trafi na jakies dziwne zaklocenia... Wtedy nie wisi caly czas na "zasmieconym" kanale. Niby w nowej wersji firmware`u, ten "problem" mial byc rozwiazany, jednak jakos tego nie stwierdzilem :)
    Moim zdaniem dobrze ze nie ma mozliwosci zdalnej zmiany parametrow urzadzen, po prostu zbyt latwo by mozna bylo zrobic zamieszanie w takiej sieci radiowej.
    Pozdrawiam Kamil.
  • #7 2688523
    switaniec
    Ocena: 35
    Witam .........jasne ..tak jest..niestety .takie zdalne programowanie wszystkich parametrow to byloby pole dzialania dla "eterowych hakersow".Juz teraz jest niebezpiecznie oprogramowywac zdalne "uspianie"i "ozywianie ".Ale zeby byc sprawiedliwym to nie spotkalem sie z jakims zlosliwym dzialaniem w sieciach RRL..,chyba ze jakies drobne "gadanie",ale tez przez chwile i nieszkodliwie ,bardziej z ciekawosci "czy uslysza"....Adam
  • #8 2688834
✨ Nie ma możliwości zdalnej pełnej zmiany konfiguracji radiotelefonu Motorola GM360 za pomocą sekwencji DTMF, co jest celowym działaniem producenta mającym na celu zabezpieczenie sprzętu przed nieautoryzowanymi modyfikacjami i potencjalnymi atakami hakerskimi. Jednak niektóre modele radiotelefonów Motoroli z serii Professional i Commercial, wyposażone w sygnalizację Select-5, umożliwiają zdalne funkcje takie jak uśpienie, wybudzenie czy wymuszenie zmiany kanału w trybie alarmowym poprzez odpowiednie sekwencje selektywnego wywołania. Podobne możliwości posiada także polski radiotelefon RADMOR 3801. W wyższej klasie sprzętu, zwłaszcza na rynku amerykańskim, stosuje się zaawansowane systemy zdalnego zarządzania, np. blokowanie skradzionych radiotelefonów za pomocą sygnalizacji MDC1200 lub sieci trunkingowych SmartNet. Próby zdalnej zmiany parametrów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa i stabilności sieci radiowych. W praktyce programowanie radiotelefonów GM360 odbywa się klasycznie, przez kabel i dedykowane oprogramowanie RTF.
