Odkurzacz samoobslugowy - instalacja. Kto pomoże??
cerescwc 02 Cze 2006 09:31 2698 5
  • #1 2688890
    cerescwc
    Witam serdecznie, kupilem kilka dni temu samoobslugowy odkurzacz (taki jak na stacjach benzynowych i myjniach). Niestety fabrycznie nie jest wyposazony w instalacje (wrzutnik, wylącznik czasowy, licznik impulsów). Szukam kogoś kto bylby w stanie zbudować taką instalacje (po wrzuceniu 2 zl. odkurzacz dziala przez 6 min, potem sie wylącza, oprócz tego nalicza ilość wlączeń). Bardzo proszę o rady i propozycje gdzie ewentualnie zglosić sie z tym problemem. Z góry dziękuje za pomoc.
    bolek
    Ocena: 299
    radze poszukac w gogalch pod hasłem żetoniery. Jeśli nie znajdziesz nic ciekawego to można kupić sam automat ropoznajacy monety i moge Ci dorobić reszte elektroniki tak żeby reagowała jak sobie życzysz
  • #3 2691359
    cerescwc
    Dziękuje za radę, orientowalem się troche i znalazlem stronę www.wrzutniki.pl, jaki radzilbyś kupic wrzutnik, mechaniczny czy elektroniczny. Przeznaczony bylby do rozpoznawania tylko jednego rodzaju monet (2 zl) więc chyba tańszy mechaniczny wystarczy? (muszę kupić dwie sztuki bo odkurzacz ma dwa stanowiska). Prosilbym o kontakt na maila: cerescwc(_at_)wp.pl w celu ustalenia szczegulów co do budowy instalacji.
    Kris52
    Ocena: 67
    Nie polecam mechanicznych.Potrafia sie zacinać i zapychać.Lepiej przeznaczyć więcej pieniędzy i mieć spokój. Są wrzutniki które da sie zaprogramować od razu że za daną monetę włączy urządzenie na zaprogramowany czas oraz steruje licznikiem monet.
    Zajmuje sie naprawą oraz programowaniem wrzutników do gier zarobkowych oraz innych urządzeń. Podaj jaki sygnał uruchamia urządzenie to postaram sie podpowiedzieć co tam da sie włożyć.
  • #5 2826216
    cerescwc
    Jestem zainteresowany kontaktem, w tej chwili silniki mam podlączone "na krótko" jak podaje napięcie t się zalączają. Myśle że do sterowania nimi potrzebny będzie przekaźnik (mają dużą moc 1.1 kw każdy z silników) ale nie znam się na tym dobrze. W każdym razie jestem zinteresowany Twoją pomocą, czekam na kontakt.
  • #6 2887853
    Kris52
    Ocena: 67
    Na pewno da sie wykorzystac wrzutniki firmy alberici
    AAL03 i AAL05,06,07. Wystarczy zasilanie 12V + przekaznik do sterowani. Wada jest taka ze nie steruje licznikiem monet w tym trybie pracy (przynajmniej testowany u mnie tak mial). Mozna zastosowac inne wrzutniki (NRI G13, Coin Controls C120) lecz trzeba bedzie zrobic sterownik. Zaleta bedzie wszystko dzialac i bezproblemowa wymiana w
    razie usterki wrzutnika.Pozdrawiam
