Citroen C5 2002: Naprawa elektrycznej klamki tylnej szyby - przetarcie elementów
petrek12 02 Cze 2006 20:16 7806 8
  • #1 2690980
    petrek12
    Ocena: 12
    Witam. Samochodzik jak wyżej z 2002 roku z otwieraną tylną szybą. Przez jakiś czas się otwierała, zaś po pewnym czasie cos sie stało i włącznik(klamka elektryczna ) przestała reagowac. Podobno awaria spowodowana jest przetarciem się elementów grzejnych tylnej szyby , a w tych samochodach to częsta usterka. Jak naprawic żeby to działalo?
  • #2 2691006
  • #3 2691664
    nfoka
    Ocena: 26
    jedyna szansa to odlutowac na gorze przy zawiasach przewody i pocoahnac po szybie az do przycisku ,
    w niemczech jesli samochod byl servisowany i ksiazka servisowa jest pelna to wymieniaja cala szybe na "kulanz" cos ala rekojmia dobrowolnie .
    jesli samochod nei byl servisowany itd to trzeba samemu kombinowac najlepiej ultra cienki przewod ale mozan tez znalezc gdzie jest przerwana sciezka na szybie i tylko tam sprobowac odrapac, polutowac zeby dzialalo,
  • #4 2693379
    petrek12
    Ocena: 12
    jak zdjąc oslonę aby dostac się do przewodów włącznika?
  • #5 2693388
  • #6 2693602
    petrek12
    Ocena: 12
    a osłona w górze szyby czy jest przyklejona? idą tam trzy przewody dwa grube i jeden cieńki jak ją zdjąc
  • #7 2693989
  • #8 2694230
    petrek12
    Ocena: 12
    nie specjalnie. kumam o które zagłębienie chodzi i wyłącznik krańcowy ale zacinam się troche dalej.z którego miejsca włącznik(klamka) pobiera prąd?
✨ W Citroenie C5 z 2002 roku z elektryczną klamką tylnej szyby często występuje usterka polegająca na przetarciu elementów grzejnych szyby, co powoduje brak reakcji włącznika. Naprawa polega na zlokalizowaniu przerwanej ścieżki przewodów pod czarną farbą na szybie i jej naprawie poprzez odlutowanie przewodów przy zawiasach oraz ich ponowne poprowadzenie do przycisku. W Niemczech, jeśli samochód był serwisowany i posiada pełną książkę serwisową, możliwa jest wymiana całej szyby na zasadzie gwarancji dobrowolnej ("kulanz"). Alternatywnie można użyć ultra cienkiego przewodu lub miejscowo odkleić farbę, polutować przerwany obwód i zabezpieczyć. Osłona włącznika jest na wcisk i nie powinna być zdejmowana bez potrzeby. W obudowie przycisku znajduje się zagłębienie, w które można wstawić wyłącznik krańcowy z metalową blaszką (np. z ogniwa R20) i pinezką, co pozwala na obejście uszkodzonego obwodu. Źródłem zasilania włącznika są przewody biegnące wzdłuż zawiasów tylnej szyby. Dodatkowo udostępniono anglojęzyczny poradnik dotyczący otwierania tylnej szyby Citroena C5.
