Zagraniczne stacje radiowe - odbiór w Polsce, także w aucie
rafal45 02 Cze 2006 21:52 17146 23
  • #1 2691452
    rafal45
    Witam!
    Mam pytanie:
    Dałoby się zrobić jakieśradio żeby odbierać stacje np. z angli??
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 2691539
    Qbuś
    Ocena: 875
    Każde radio odbiera,sprawą najważniejszą jest potężna antena kierunkowa i wzmacniacz antenowy(antena na wysokości 150m) i odbierasz :D :D
    W sieci masz masę stacji Angielskich!
  • #3 2691565
    rafal45
    Dzięki za odpowiedź
    nie znalazłem żadnych stacji angielskich w sieci:(
    A antenka 150m to troche przesada:)
  • #5 2691581
    Qbuś
    Ocena: 875
    A prubowałeś przez "Winamp"
  • #6 2691589
    gimof
    Ocena: 60
    NO ba!
    Ale cięzko bedzie zrobić radio które bedzie odbierać cokolwiek bez anteny.
    Proponuje zapoznać się z chociażby podstawami :]
    Potem, brać się za odbieranie czegokolwiek np. na starej uczciwej Unitrze "sudety" :]
    Zdrówko :)
  • #7 2691635
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Jeśli chodzi o częstotliwości KF - to stacje z Anglii, CHin, czy USA odbierzesz bez problemu na domowych odbiornikach globalnych... Jeśli interesują cię audycje w jakości CD to:
    1. Też KF + komputer i DRM - cyfrowe radio na AM
    2. kupić zestaw do odbioru TV satelitarnej FTA (ok 250PLN za komplet) i już masz tysiące stacji radiowych jak i telewizyjnych
  • #8 2691798
    rafal45
    dzięki za odpowiedzie.
    Wiem że musi być antena ale taka troche krótsza.
    A z tym KF-em to się rozejrze jak coś zrobić żeby to odbierać.
  • #9 2691827
    Qbuś
    Ocena: 875
    Napisałem 150m tak na wszelki wypadek.
  • #10 2693685
    Qbuś
    Ocena: 875
    Na fale krótkie polecam tuner"Radmor 5122 lub 5422" :D
    Dostępne na "Allegro".
  • #11 2693799
    Piter K.
    Ocena: 43
    na jakiej zestotliwosci mozna lapac takie DRM?
  • #13 2694063
    Piter K.
    Ocena: 43
    nie, ale len sie wlaczyl :) dzieki!
    Piter
  • #14 2694086
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Bez większego problemu można w porze nocnej odbierać BBC na falach długich (często z anteny ferrytowej) na częstotliwości 195 kHz. Jest to ta sama częstotliwość co "Radio Parlament" tylko ono nadaje w godz. 8,00 - 18,00 a w nocy BBC. Czasami jednak zakłócenia panujące na tym zakresie uniemożliwiają odbiór jakichkolwiek stacji. Dzieje się to zwykle w miastach gdzie nie są przestrzegane przepisy dotyczące emisji zakłóceń radiowych. [https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic75816.html] . Poszukaj jeszcze na podobny temat dyskusji!
  • #15 2694317
    Piter K.
    Ocena: 43
    ide w sukurs wszystkim innym leniom(musimy sobie jakos pomagac bo lenistwo to wyczerpujace zajecie) i zamieszczam spis radiostacji, czestotliwosci i czas nadawania, jezyk etc.
    • DRM.pdf (24.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2694350
    kriss51
    Ocena: 482
    to jeszcze dodam ze co roku w sierpniu odbieram zachodnie stacje ukf jak i tv na zwyklych antenach.pozdro
  • #17 2694691
    Piter K.
    Ocena: 43
    w lecie jest podwyzszony stan propagacji radiowej i to normalne ze slychac wiecej. ja na codzien moglem sluchac stacji radiowych z za wchodniej granicy, byly to stacje ukrainskie i rosyjskie. anteny uzywam od mojego scannerka(discone). w lecie slysze tez stacje czeskie, czasem horwackie i wegierskie. z telewizja juz jest wiekszy problem ale na codzien moge ogladac UT1(Ukrainska telewizja program piewszy). dawniej, kiedy magnetowid byl dostepny tylko w studio telewizyjnym moj ojciec robil zdjecia ekranu telewizora kiedy cos ciekawego odebral(jest to dosc trudne ze wzgledu na sposob rysowania obrazu), posiada on zdjecie wloskiej telewizji RAI.
    jesli chodzi o telewizje to kanal 1 jest bardzo interesujacy ze wzgledu na wlasciwosci propagacji na tej czestotliwosci(47-53MHz), ciekawe czy jeszcze ktos nadaje na tym kanale...
  • #18 2694912
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    A co do anten na KF - oczywiście dobra antena to podstawa - ale czy dla stacji AM? Ja ostatnio zrezygnowałem z anteny (20m drutu) na rzecz wewnętrznej ferrytówki. Polecam jako sprzęt odbiorczy coś z Grundigów - odbieram na ty cały świat tylko na antenkach umieszczonych w radiu - np na paśmie krótkofalarskim 80m kilkanaście razy słyszałem japonię (nadajniki ok 100W). Radiofonia AM nadaje z kW - także jest co posłuchać na pasmach KF :o)
  • #19 2694986
    Piter K.
    Ocena: 43
    ferryowka na KF? no wiem jak to zrobic bo cos takiego jest na "krasnodarze" ale chyba nie da sie poprostu wyciagnac anteny z jakiegos radia, podlaczyc do odbiornika na krotkie i...sluchac, czego sluchac?
    moje watpliwosci wynikaja z tego ze takie anteny w odbiornikach robionych na domowy uzytek sa przeznaczone tylko do odbioru fal srednich i dlugich, na krotkie trzeba juz podlaczyc jakis drut(dlugi)
  • #21 2696463
    Piter K.
    Ocena: 43
    nie chodzi mi o to czy moga albo nie moga bo wiem ze moga! intencaj mojej wypowiedzi bylo to ze nie mozna sobie wyciagnac z radia anteny ferrytowej i podlaczyc do odbiornika komunikacyjnego na krotkie celem poprawy sygnalu. pamietajmy ze taka antena posiada odpowiedni rezonans w pewnym i tylko w takim zakresie czestotliwosci, czyli antena(ferrytowa) z pagera na 159MHz nie bedzie pracowac na pasmie 70cm. jeszcze raz mowie ze wiem jak zrobic antene na krotkie, i mozna ja zrobic z tych samych pretow co siedza w radiu ale przy innej indukcyjnosci. aby podeprzec swoje wypociny podam dwa linki-> http://www.cqham.ru/ant6.htm jest to ferrytowa antena na 80 i 160 metrow, idrugi link-> http://www.cqham.ru/ant7.htm antena pracujaca w zakresie od 40 do 160 metrow.
  • #22 3588056
    slawoszs
    Mam takie pytanie:
    Czy jest możliwość słuchania zagranicznych stacji (angielskie i niemieckie) w czasie jazdy samochodem po dużym mieście -w moim przypadku po Warszawie. Tak się składa ,że będe teraz sporo jeździł i chcę przez ten czas podnieśc nieco moje kwalifikacje językowe. Czy ktoś mógłby udzielić mi potrzebnych wskazówek?
  • #24 3588503
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->slawoszs
    Do odbioru w aucie fal krótkich poszukaj radia samochodowego z tym
    zakresem (były takie przed 1988, także polskie np. niektóre Safari,
    przeważnie odbierały wycinek ok. 6MHz - pasmo 49m).
    Takie radio można czasem kupić za ok. 50zł a nawet za 5...10zł
    (uszkodzone, lub nieprzestrojone ze starym zakresem UKF 65-74MHz),
    albo wyszperać na autoszrocie, w piwnicy czy od znajomych.
    Jeśli nie znajdziesz zostaje budowa konwertera wybranego wycinka KF
    na fale średnie do typowego radia samochodowego.
    Radia "plastykowe" i "drewniane" w samochodzie się nie przydadzą -
    - z powodu zakłóceń radio musi być b.dobrze ekranowane, połączone
    dobrze ekranowanym przewodem z anteną mocowaną w metalowej
    karoserii na zewnątrz auta (lub konwerterem i anteną).
    Jakiś-tam odbiór zapewni typowa antena samochodowa o dł. 70-100cm,
    lepszy - antena od CB o długości >150cm mocowana "na motylek"
    jeszcze lepszy - antena j/w, przerobiona - dotyczy anten na "motylek"
    z rozbieralna cewką (np. AT 1500, AT1700) - należy odwinąć oryginalne
    uzwojenie i nawinąć nowe dużo cieńszym drutem więcej zwojów,
    i najlepiej zestroić na wybraną częstotliwość np. 6MHz przy pomocy
    analizatora anten np. MFJ259.
    Jest to najtańsze rozwiązanie, choć istnieją samochodowe anteny do
    łączności na KF np. dla krótkofalowców, ale dużo droższe.
    Przy okazji warto dorobić przy podstawie anteny odprowadzenie ładunków
    statycznych (np. rezystor 10...50kΩ do masy) i wymienić przewód
    na lepiej ekranowany np. RG223, S544 (ew. lepiej 75-95Ω np. S749, RG71)
    Oczywiście taka przerobiona antena nie nadaje się do UKF 87-108MHz,
    (ani na CB 27MHz), i aby korzystać z UKF należy zastosować typową
    antenę i zwrotnicę np.0-20/87-108MHz, lub lepiej zrobić w radiu drugie
    gniazdko antenowe i rozdzielić wewnątrz radia tor UKF i Dł/Śr/Kr.
    Po przeróbce poprawi sie także odbiór fal Dł i Śr, gdyż antena będzie
    mniej skrócona od typowej odbiorczej samochodowej.
    Żeby było ciekawiej takie gotowe przerobione anteny samochodowe CB
    oferowano we włoskim katalogu CB dla piratów KF (chyba na pasmo 45m)
    Anteny muszą być mocowane do otworów w metalowej karoserii auta,
    (wcale niekoniecznie na dachu, na częstotliwości <130MHz może być np.
    na błotniku) i co równie ważne daleko od siebie i ew. innych anten.
    WAŻNE - zapomnij o antenach mocowanych na magnesy, wsuwki,
    przyssawki, dzwonki, lusterka itp. - chyba ze lubisz słuchać zakłóceń.
✨ Odbiór zagranicznych stacji radiowych, w tym angielskich, w Polsce jest możliwy, zwłaszcza na falach krótkich (KF) i długich (DL). Kluczowym elementem jest odpowiednia antena – kierunkowa, najlepiej umieszczona wysoko (np. 150 m), lub antena ferrytowa o właściwym rezonansie (np. ferryt F-20 na fale krótkie). Do odbioru fal krótkich w samochodzie zaleca się radia samochodowe z zakresem KF, które były produkowane przed 1988 rokiem (np. polskie modele Safari), lub budowę konwertera KF na fale średnie do typowego radia samochodowego. Antena samochodowa powinna być dobrze ekranowana i zamocowana na metalowej karoserii, a najlepsze efekty daje antena CB o długości powyżej 150 cm. Odbiór stacji BBC na falach długich (195 kHz) jest możliwy nocą, choć w miastach mogą występować zakłócenia. Cyfrowe radio DRM na falach krótkich wymaga specjalnego odbiornika i oprogramowania (np. Winamp z wtyczką DRM). Polecane są tunery krótkofalowe takie jak Radmor 5122 i 5422, dostępne na rynku wtórnym. W lecie propagacja radiowa jest lepsza, co ułatwia odbiór stacji z zagranicy, także na UKF i telewizji. Wskazane jest zapoznanie się z podstawami propagacji i anten, aby skutecznie odbierać zagraniczne audycje radiowe.
