Audi Symphony II – komunikat CHECK po odczycie 93c56, radio nie przyjmuje kodu
Przemyslaw 09 Cze 2003 16:51 11751 7
  • #1 242929
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    Odczytalem pamiec S220 z tego radia jako 93c56. Na wyswietlaczu SAFE i nic wiecej. Probowalem wywolac wprowadzanie kodu chyba na wszystkie mozliwe sposoby (TP+RDS, MENU+FM, itd.). Zawartosc licznika bledow wyglada na porawna.
    Po wyzerowaniu pierwszej linijki od adresu #04 do #0f, odbiornik sie wlaczyl normalnie. Poskrecalem wszystko do kupy, sprawdzam a na wyswietlaczu CHECK.
    Mial ktos moze podobny przypadek? Jak wywolac ten kod - siedze juz nad tym caly dzien - pomocy!!!
    Zalaczam zgranego przeze mnie eeproma do wgladu - moze cos z nim nie tak?
    • audi symphonyII.zip (295 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 243337
    orion
    Ocena: 136
    niewiem czy to zadziała ale sprubój plik wcześniej wysłany na forum przez robi4 tak że jak pomoże to pokłony należą się jemu
    • Audi Symphony.zip (626 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 243339
    orion
    Ocena: 136
  • #4 243543
    adams
    Ocena: 99
    Sprubuj scan+ rds . symphony II ale które bo znam 4 CQEA1070L 8E0 035 195
    CQ-EA1071EA 4D0 035 195H
    CQ-EA1072V
    CQ-EA1062L
    • SYMPHONY II.zip (246 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 244302
    Kristof1
    Scan + RDS przez ok. 5 sekund - powinno działać - wywołanie i tak samo zatwierdzenie.
  • #7 245654
    robi4
    Ocena: 39
    Jaki interface !!
    sq7ehh - czy ty czytasz uwaznie.
    Przecież Przemysław napisał że ta pamięć przeczytał jako MicroWire.
  • #8 262740
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    Dziekuje wszystkim za pomoc. Nie udalo sie niestety! Uznalem, ze radio nie wejdzie w tryb wpisywania kodu jesli nie podlaczymy go do samochodu (linia K-bus). Powiedzialem tak klientowi, dalem mu zczytany kod i narazie jeszcze nie wrocil. Czyzby naprawde tak moglo byc?
✨ Problem dotyczy radia Audi Symphony II, które po odczycie pamięci EEPROM typu 93c56 wyświetla komunikat SAFE i nie przyjmuje kodu odblokowującego. Próby wywołania wprowadzania kodu za pomocą kombinacji przycisków (TP+RDS, MENU+FM) nie przyniosły efektu, mimo poprawnej zawartości licznika błędów. Po wyzerowaniu części pamięci od adresu #04 do #0f radio włącza się normalnie, lecz na wyświetlaczu pojawia się komunikat CHECK. Wskazano, że wywołanie kodu powinno nastąpić przez przytrzymanie Scan + RDS przez około 5 sekund. W dyskusji wymieniono różne modele Symphony II (CQ-EA1070L, CQ-EA1071EA, CQ-EA1072V, CQ-EA1062L) oraz podkreślono, że pamięć jest typu MicroWire. Zasugerowano, że radio może nie wejść w tryb wpisywania kodu bez podłączenia do samochodu poprzez linię K-bus, co może być przyczyną problemu z odblokowaniem.
