Nokia 3100 nie włącza się po flashowaniu, błąd Erasing Error 10
loko-wj 04 Cze 2006 10:22 1710 10
  • #1 2695539
    loko-wj
    Ocena: 2
    Witam!
    Dostałem Nokie 3100 z gubiącym zasięgiem. Wylutowalem i wlutowalem PA i chodziło pięknie. Działało ze 2 dni i potem telefon 3 razy sie zresetowal w ciagu 2-3 h i potem jak wylozyłem baterie i włożyłęm już był trup. Wiec wykąpałem, wygrzałem i dalej to samo - trup. Przekulkowałem flash i to samo. Takie cos wyskoczy jak chce flashowac N-box :
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,7048F7CF,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.49.0
    Algorithm Ok, MSID: 844B9B846591948F924D7B58F5
    Decoded MSID: D474BAE9-00196B27-A9000000
    Encoded FAID: 52226097-677B8C5C-4D6412C4
    Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    Co mi na taki problem poradzicie? Pozdrawiam
  • #2 2695601
    ninjahwdp
    100% Uszkodzony fizycznie flash
  • #3 2696140
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Postaw nowego flasha i uwazaj przy lutowaniu zeby go nie przegrzac.
  • #4 2696152
    bbxb
    Ocena: 94
    Jeżeli grzałeś flasha, później postawiłeś na nim nowe kulki i dalej to samo to masz uszkodzoną kość flash.
    Możesz jeszcze się pobawić w zmianę aplikacji na nowszą [tą z supportu]....
    POZDRAWIAM.
  • #5 2696252
    loko-wj
    Ocena: 2
    Własnie nie moge znalezc dobrego flasha. W innym trupie tez jest uszkodzony... ma moze ktos tanio?
  • #7 2697608
    network1
    Ocena: 3
    u mnie wyskakiwał taki bla w twisterze jak mialem bledne pliki w bibliotece w kompie weź przinstaluj program
  • #8 2697945
    loko-wj
    Ocena: 2
    Niestety zmiana plikow nie pomaga... pozostaje wymiana flash.
  • #9 2698422
    libra
    jeśli grzałeś kość to zwróć uwagę czy leży na plytcie idealnie równo w poziomie. Miałem tak kilka razy że kość przechyliła się prawie niezauważalnie w lewo lub w prawo i w tornadzie wyskakiwał ten sam błąd kasowania pamięci.
    pozdr
  • #10 2910326
    fokus73
    Ocena: 15
    Podłacze sie chociaz nie wiem czy sobie poradził kolega rozpoczynający. Więc 3100 dziłająca - podłączam pod ufs i daję read, odczyt Upp jest OK, daje SW info i niestety nic sie nie dzieje. Włączam wyłaczam powerem - nie ma żadnej zmiany. Ani razu nie pokazało na lcd "local mode" Odłaczam od kabla bo co sie bedę bujał jak cos z nim nie tak. Wkładam baterie, power i ...... mig, mig. Normalnie mnie szczyściło. Nie rusząłem flasha programowo a telefon sie nie włącza. Czy ktoś miał podobny przypadek ??
  • #11 2975045
    Luigi7
    Ocena: 2
    Ja mam 3100 po zalaniu,chodzila wmiare ok.Wykompałem ją i wysuszyłem i straciła zasięg.A już wcześniej pojawał się na wyświetlaczu napis LOCAL MODE.Z tornado się nie komunikuje, czasami się włącza a czasami po wciśnięciu przycisku power pojawia się na wyświetlaczu ten LOCAL MODE.Co może byc przyczyna tego komunikatu i braku zasięgu?
Nokia 3100 po wymianie modułu PA działała poprawnie przez kilka dni, jednak po kilku resetach przestała się włączać. Próby flashowania przez N-box kończyły się błędem "Erasing Error 10" na obszarze pamięci flash. Diagnostyka wskazuje na fizyczne uszkodzenie kości flash, co potwierdzają doświadczenia z przegrzaniem podczas lutowania i nieprawidłowym osadzeniem układu na płycie. Próby zmiany oprogramowania i reinstalacji narzędzi flashujących nie przyniosły efektu. Zalecana jest wymiana pamięci flash na nową, z zachowaniem ostrożności przy lutowaniu, aby uniknąć przegrzania i przesunięcia kości. W dyskusji pojawiły się także problemy z komunikacją telefonu w trybie LOCAL MODE oraz utratą zasięgu po zalaniu i suszeniu urządzenia, co może wskazywać na uszkodzenia sprzętowe lub błędy w oprogramowaniu.
