Nokia 3100 - jak naprawić problem z włączaniem i flashowaniem?
Repciu 17 Mar 2007 11:32 1922 10
  • #1 3686951
    Repciu
    Ocena: 81
    nie wlacza sie ale fleshuje
  • #2 3687017
    NOOKIA
    Ocena: 37
    a coś więcej z nią dzialałeś? czy tylko sofcik ładowałes?
    może warto by było ją wygrzać, co?
  • #3 3692631
    Repciu
    Ocena: 81
    wygrzałem ja troche ale dalej to samo brakuje kondensatora jednego przy wlaczniku C 310 - 27 pF to moze byc przyczyna?, wogole wlacznik wlutowalem bo nie bylo i rezystor R306 - 27 k nie bylo ale wlutowalem i gniazdo zasilania wlutowalem ale nie strtuje telefon dalej
  • #4 3692811
    Kyrzan
    Ocena: 20
    poprzygladaj sie troche bardziej tej płycie, pewnie wiecej elementów gdzies zniknelo
  • #5 3693031
    Repciu
    Ocena: 81
    nie wszystkie elementy sa sprawdzałem na schemacie pod boxem ja widzi i przechodzi w local mode
  • #6 3693735
    lukasb9
    Ocena: 70
    a w normal mode z box-a wchodzi? mierzyłes napięcie na właczniku? reaguje na ładowarke?
  • #7 3694698
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    jak lashowales to tez wrzucales PM czy tylko mcu,ppm i cnt?????? moze warto full erase i full flasha z PM
  • #8 3695018
    Repciu
    Ocena: 81
    spoko wgralem mu mcu,ppm i cnt tylko pm sie nie czepialem ale git telefon wstał tylko nie ładuje.
  • #9 3696575
    NOOKIA
    Ocena: 37
    pisze żę nie ładuje czy zero reakcji bo jak zero to bezpiecznik
  • #10 3696863
    lukasb9
    Ocena: 70
    jak pisze ze nie ładuje sprawdź warystor, do masy idący od linii BSI - środkowy pin baterii, zaraz za złaczem baterii, maly czarny, usuń go powinien zaczać ładować
  • #11 5417727
    zirozibi
    Panowie, ja mam podobny problem. Telefon flashuje się, ale po drodze wyskakuja 3 bledy. Mianowicie:
    low level format...fail
    Extract content...fail
    inie moze przywrócić ustawien fabrycznych.
    Po flashowaniu nie można go zczytać, bo pojawia się komunikat o włączenie telefonu. Wtedy raz go włącze i koniec. Przed chwila na innej baterii się włączył i też się wyłączył. Przejście na bezpieczniku jest, ale telefon nie ładuje. Płyta wygrzana. Poniżej info z całego flashowania:
    Processing File: rh19__06.310
    Boot...
    ASIC ID: 1120
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84D52B62349538C92B2B9C569572
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 2
    01000000: Amd, 0001 277E 0002 7111, 10
    02000000: NotUsed, 0000 0001 0000 0000, 0
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Erase[8.00 MB]...
    request erase [01000000 to 0100FFFF]
    request erase [01010000 to 0154FFFF]
    request erase [01680000 to 017EFFFF]
    request erase [01EB0000 to 01FEFFFF]
    Waiting response for 300 Sec...in 32.72s
    Flash[5.26 MB]...in 16.86s
    * * Processed file in 58.08 seconds
    Processing File: rh19__06.31.ucp_xb1
    Low level format...fail
    Boot...
    ASIC ID: 1120
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84E56FF62ECF81744C422ED4ECC3
    Erase[1.19 MB]...
    request erase [01550000 to 0167FFFF]
    Waiting response for 300 Sec...in 6.69s
    Flash[0.44 MB]...in 1.42s
    * * Processed file in 48.48 seconds
    Processing File: rh19__06.31b
    Boot...
    ASIC ID: 1120
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84A41674E944FB65A4AB381E8A91
    Erase[1.19 MB]...
    Waiting response for 300 Sec...in 6.73s
    Flash[0.94 MB]...in 3.02s
    * * Processed file in 18.25 seconds
    * * * Phone flashing done in 3: 9 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Phone not responding, try to set manually!
Problem dotyczy telefonu Nokia 3100, który nie włącza się, ale jest wykrywany podczas flashowania. W trakcie naprawy wymieniono i wlutowano brakujące elementy na płycie głównej, takie jak kondensator C310 (27 pF), rezystor R306 (27 kΩ) oraz gniazdo zasilania, jednak telefon nadal nie startuje normalnie. Urządzenie przechodzi w tryb lokalny (local mode) podczas podłączenia do boxa serwisowego, ale nie reaguje w trybie normalnym. Flashowanie obejmowało pliki MCU, PPM i CNT, bez PM, co pozwoliło na uruchomienie telefonu, lecz nie ładuje baterii. Sugerowano sprawdzenie bezpiecznika, warystora na linii BSI (środkowy pin baterii) oraz pełne wymazanie i ponowne flashowanie z plikiem PM. W jednym z przypadków pojawiły się błędy podczas flashowania (low level format fail, extract content fail), a telefon po włączeniu wyłącza się samoczynnie. Płyta była wygrzewana, a bezpiecznik sprawdzony, jednak problem z ładowaniem i stabilnym uruchomieniem pozostaje nierozwiązany.
