Dlaczego trzeci tuner 14 30 nie działa za ścianą z spliterem?
guciovatywitek 04 Cze 2006 18:22 1270 6
  • #1 2697172
    guciovatywitek
    Hej! mam znajomego ktory ma taki problem ....spliter u niego w domciu...na picu...dwa tunerki w domciu 14 30 ..60 10...chodza ok!....ale za sciana nie chodzi 3 tuner 14 30 ....znajomy podlanczal go samego ....tez nie chodzi ,,,dziwne? nie widzi prov...inne kanaly kod. i niekodowane chodza....zamiana tunerow ...kabli tez nie pomogla .....a co najdziwniejsze ....jak spliter powedrowal za sciane to tam 14 -stka chodzila .....a u znajomego 2 tunki nie !!!!czyli odwrotna sytuacja ....co z tym poczac? juz rece opadaja .....a chulalo 8 miechow i bylo oki! macie jakies rady? moze kogos juz to spotkalo?
  • #2 2697506
    no__name
    Ocena: 29
    Zobacz czy czasami nie masz w emu kluczy seca na provid 0065 jesli sa to je wykasuj.Jesli oczywiscie masz oprogramowanie nieoryginalne.Opisz wiecej o tej 1430 ktora nie chce chodzic.
  • #3 2697628
    guciovatywitek
    nie ...prov.. 0065 wykasowany ....tunerki byly zamieniane ...i przy spliterku hulaly ...teraz 2 14 30 testowane sa w jednym mieszkaniu i chodza ale jak je rozdzielic i poslac za sciane..... caly czas mowa o znajomym.....to za sciana ...nie chodzi pakiet cyfry ...wykupiony notabene ,a reszta kanalow chodzi
  • #4 2698072
    no__name
    Ocena: 29
    Zaden z nich nie chodzi u sasiada jesli tak to albo cos z kablem albo z karta.
  • #5 2698078
    1433
    Ocena: 29
    Witam!
    Sprawdż kabel,który idzie do znajomego. Jeśli możesz podłącz go nowym kablem. Podejrzewam że ten który idzie do znajomego jest uszkodzony( może być uszkodzenie na samych końcówkach)
  • #6 2698260
    guciovatywitek
    i tu klops karty klienta podmienialem i kabelek dalem nowy to ....samo dziwne..org. karta wlozona i chodzi.....juz sam nie wiem
  • #7 2698863
    1433
    Ocena: 29
    Z tego co widać to masz coś z tym kablem co idzie do znajomego.Weż go podłącz w pomieszczeniu (ten kabel) w którym działają tunery i będzie już wszystko wiadomo,jęśli nie będzie działać to napewno coś z kablem ( mogą być zle zarobione końcówki )
✨ Problem dotyczy trzeciego tunera modelu 14 30, który nie działa poprawnie za ścianą przy użyciu splittera, podczas gdy dwa inne tunery 14 30 i 60 10 działają bez zarzutu w tym samym pomieszczeniu. Po przeniesieniu splittera za ścianę tuner 14 30 działał, ale u znajomego dwa tunery nie funkcjonowały poprawnie. Kanały kodowane z pakietu cyfry nie są odbierane, natomiast kanały niekodowane działają. Zamiana tunerów i kabli nie przyniosła rozwiązania. Podejrzenia padły na oprogramowanie (klucze seca na provid 0065), które zostało usunięte, oraz na uszkodzenie kabla lub złe zarobienie końcówek. Testy z nowym kablem i oryginalną kartą klienta nie rozwiązały problemu. Zalecane jest sprawdzenie i podłączenie kabla w pomieszczeniu, gdzie działają tunery, aby wykluczyć uszkodzenia kabla lub złe połączenia końcówek.
