MS 1595P - migające diody po podłączeniu sygnału z komputera, brak obrazu
luck678 09 Cze 2003 21:32 1961 4
  • #1 243288
    luck678
    Ocena: 2
    Monitor po włączeniu do prądu nie wykazuje żadnych problemów.
    Dopiero po podaniu sygnału z kompa zaczynają migać diody od lewej do prawej. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu monitora wskakuje obraz. Jest to dość uciążliwe. Proszę o jakieś porady.
  • #2 244018
    koder
    Ocena: 2
    czy przy wszystkich czestotliwosciach tak sie zachowuje? w tych monitorkach czesto byl problem ze zle wybranym trybem graficznym przez monitor. moze pomoglo by na nowo zaprogramowanie pamieci 93c66
  • #3 244334
    luck678
    Ocena: 2
    Przy wysokich częstotliwościach wogole sie nie odpala. tylko migają diody. Sprawdzę z tą pamięcią. Dzięki
  • #4 244359
    koder
    Ocena: 2
    pamiec do 1595 hex . Mozesz zaprogramowac przez program ic-prog
    • SM1595.zip (279 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 245050
    luck678
    Ocena: 2
    Pomogło. Monitor pracuje normalnie. Dzieki
