Radio Ford 4000 TRAFFIC LOCKED13 – jak odblokować bez programatora, kod znany
pentaconta 05 Cze 2006 20:46 9148 7
  • #1 2701205
    pentaconta
    Ocena: 20
    Witam!
    Trafiło do mnie radio FORD 4000 TRAFFIC z procesorem "760101BFKC005" jest napis "LOCKED13", czy da się go uruchomić bez programatora bo Kod jest znany, awaria samochodu w drodze, że został odłączony akumulator i przez głupotę był wpisywany zły kod.
  • #2 2701350
    Audio_Sat
    Ocena: 7
    Prosze.Przesylam plik.
    • 3 & 4.FOR.rar (18.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2701357
    jozlab
    Ocena: 32
    jeśli tak to pozostaw je włączone przez 30min i powinno zapytać o kod!!!!!
  • #4 2701390
    Audio_Sat
    Ocena: 7
    Przy loc 13-to był ostatni wpis codu.Teraz potrzebny kasownik,albo programowanie procka.
  • #5 2701544
    SlaweK
    Ocena: 913
    I to właśnie jest przykład gdy ktoś pyta o to czy można go bez programatora uruchomić bo nie ma sprzętu a drugi głąb przesyła plik. Żeby zablokować go na Locked13 ktoś musiał wiedzieć o trzech próbach serwisowych, gdyby nie wiedział (nikt mądry mu nie powiedzial) to skończyło by się na Locked10 i zrobieniu radia w 10 minut przez fachowca. To właśnie jest przykład że niedoinformowanie szkodzi !
    SławeK
  • #6 2701684
    dilo5
    Ocena: 4
    Ktoś bzdety wali,przejżalem podany plik i jest ok.tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić.
    dilo5:|:
    A przeczytałeś uważnie posty w temacie ? <SławeK>
  • #7 2701973
    kamyczek
    Ocena: 571
    kolego dilo5 wie kolega co to znaczy BEZ PROGRAMATORA ? . SlawekK ma racje teraz gość nic nie zrobi bez klipa albo programatora a plik to na elektrodzie wisi od zawsze . A pomagać to też trzeba umieć ...
  • #8 2702667
    pentaconta
    Ocena: 20
    Radio zrobione
    wielkie dzięki.
✨ Radio FORD 4000 TRAFFIC z procesorem "760101BFKC005" zostało zablokowane na kodzie LOCKED13 po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu zabezpieczającego. W takiej sytuacji nie da się odblokować radia bez użycia programatora lub specjalnego klipa kasującego blokadę, mimo że kod jest znany. Pozostawienie radia włączonego przez 30 minut nie powoduje automatycznego zapytania o kod. Plik do odblokowania jest dostępny, jednak jego wykorzystanie wymaga odpowiedniej wiedzy i sprzętu. Próby odblokowania bez programatora są nieskuteczne, a zablokowanie na LOCKED13 oznacza konieczność programowania procesora lub użycia kasownika. Po zastosowaniu właściwych procedur radio zostało odblokowane i uruchomione.
