Jak poprawić jakość dźwięku we wzmacniaczu Unitra WS 301S Trawiata?
Yansen 07 Cze 2006 23:34 6123 5
  • #1 2708804
    Yansen
    Ocena: 6
    Od kilkunastu lat jestem szczęśliwym posiadaczem kilku wież Unitry produkowanych w latach 70-tych. Między innymi mam dwa modele, jak w temacie. Od niedawna zaczęły się problemy - standardowe jak widać z prześledzonych przeze mnie postów: szumy, trzeszczące potencjometry, szpilka przy włączaniu i wyłączaniu. Ponieważ mam dwa egzemplarze postanowiłem jeden poświęcić na eksperymenty usprawniające.
    Wobec powyższego zwracam się do wszystkich posiadających wiedzę w tym temacie z zapytaniem: jak polepszyć parametry dźwiękowe tego wzmacniacza.
    Dodam, że nie chodzi mi tutaj o zwiększanie mocy a o poprawienie "jakości" brzmienia. Z postów wynika, że najlepiej od razu zacząć od wymiany wszystkich kondensatorów, mało kto pisze jednak jakie i dlaczego - co to zmieni.
    Z góry dziękuję za informacje.
  • #2 2709342
    seven01
    Ocena: 11
    Witam mozna zmieniac wiele. Na poczatek proponował bym wymiane wszystkich potencjometrów gdyż zapewne chrobocza jak oszalałe. Czemu wiemiana kondensatorów? Otóż dlatego ze gdyż przez lata uzytkowania poprostu traca one pojemność (wysychaja). Możesz pokusic sie o zwiekszenie pojemności kondensatorów filtrujacych czyli tego 2x4700µ do 2x10000µ. powinno to poprawic dunamike wzmacniacza a dokładnie poprawic przeznoszenie niskich czestotliwości. Napewno miłym rozwiązaniem było by zamontowanie opóźnionego załaczania kolumn.
    Nie jestem pewien tylko jeszcze tego ale moze inni koledzy to skomentuja, czy aby nie moze wstawic w sekcji przedwzmacniacza niskoszumowych tranzystorów serji np BC550
  • #3 2709382
    Yansen
    Ocena: 6
    No to biorę się do pracy...
    Zacznę od potencjometrów, bo dostanie się do przedniego panelu będzie najbardziej pracochłonne. Okazuję się po pierwszym spojrzeniu, że kiepsko jest w handlu z potencjometrami o takich parametrach jak w oryginale, ale myślę że zmiana z 2x47 na 2x50 nie pociągnie za sobą żadnych większych efektów ubocznych. Postanowiłem również zmienić potencjometr od głośności na sterowany podczerwienią (z silniczkiem) - jest wiele gotowych modułów, a tu nie będzie najmniejszego problemu z montażem (olbrzymia przestrzeń wewnątrz i dobre trafo do zasilenia dodatków, przy okazji przygotuję grunt pod montaż płytki opóźnionego załączania głośników - to tyle jeśli chodzi o mechaniczne sprawy).
    Drugim krokiem będzie zdecydowanie wymiana kondensatora olbrzyma (wielkościowo) na dwa olbrzymy (wartościowo) :-)
    Czy wymianę innych C powinienem wykonać ? jeśli tak to jakie najlepiej użyć ? trzymać się obecnych parametrów ? czy koledzy mają jakieś specjalne preferencje co do producentów kondensatorów ?
    Dziękuję za poradę, oczekuję kolejnych podpowiedzi.
  • #4 2710472
    dybas
    Ocena: 338
    Ten wzmacniacz jest skonstruowany blokowo, więc całkowita zmiana
    wzmacniacza mocy nie stanowi problemu. Można rozważyć zastosowanie
    TDA 7294, LM 3886. W przypadku pozostawienia starego układu
    pokusiłbym się na wymianę tranzystorów mocy, oraz dodałbym
    układ opóźnionego załączania kolumn. Przedwzmacniacz pozostawiłbym
    - zmiany są kłopotliwe, a zakres regulacji ±6 dB jest właściwy.
  • #5 2710853
    kriss 88
    Ocena: 6
    Najlepiej uzywaj te na 105°C, beda dluzej chodzily bo sa bardziej odporne na temp.
    Pozatym jak powiedzial seven01 zmien wartosc filtrujacych czyli tego 2x4700µ do 2x10000µ, reszty proponowalbym nie zmieniac (wartosc) ale wymienic po tylu latach trzeba
    Ps. Ja osobiscie uzywam "Sancon" ale to raczej z przyzwyczajenia niz z przekonania o ich doskonalosci :)
    Pozdro
  • #6 2710918
    Yansen
    Ocena: 6
    Kondensatorki wymieniłem. Zrobiłem też układ opóźniający ale stuknąłem się w głowę! Po co mi to, skoro cała moja rodzinka jest nauczona i pilnie tego przestrzega, żeby przed włączeniem i wyłączeniem przekręcić gałkę wyjścia na pozycję ZERO ? Odpowiedź przyszła szybko - na wszelki wypadek. Ale zrobiłem małą poprawkę. Podłaczyłem zasilanie przez styki "0" na przełączniku par głośników. Teraz nie da się włączyć głosu jeśli domownik nie przełączy najpierw na zero. Tak na wszelki wypadek. Do tego mała informacja o tym stanie rzeczy (mały migacz podpięty do diody SIEĆ) - jeśli miga przełącz na "0" - głośniki wyłączone. Od teraz nie da się włączyć źle (co do tej pory się zdarzało).
    Spokoju mi jednak nie dają te wielkie przełączniki - cięzko będzie dostać takie nowe, kiedyś czytałem o cyfrowych przełącznikach - taki mały scalak a może 5 kanałów audio stereo przełączać, hmmm może się skuszę ? skoro wszystko na wierzchu. Jakieś opinie w tym temacie ?
    Ale dalej. Ktoś wspomniał o tranzystorkach w przedwazmacniaczu. Co Wy na to ? Sugestie ? Mam nadzieję że nie trzeba będzie jakichś specjanych regulacji wykonywać ...
